Бортовой журнал Arkadiy Lanos Sport
Сегодня почистил дросельную заслонку и воздушный фильтр. Машина стала резвее реагировать на педаль газа и нет перебоев в работе движка. За 40тыс дроселька не чистилась ниразу и от 95бензина там было сажи больше чем в дымоходе у меня на даче :shock:
ЗЫ Пользовался аэрозолью для чистки карбюратора и множеством салфеток. Для простой чистки нужна всего плоская отвертка для снятия хомута воздуховода.
1 Откручиваем хомут
2 Стягиваем воздуховод с дросельки
3 Отшелкиваем крышку воздушного фильтра и отгибаем ее подальше
4 Пшикаем вовнтурь огромное кол-во жидкости с балона и протираем салфетками (повторяем процедуру раз 7, а то и больше, пока не станет чистинько и будет видно стенки корпуса )
5 Поворачиваем дросельку, пшикаем на нее и чистим с двух сторон
Заводится очень тяжко в первый раз, это нормально, не пугайтесь. :lol:
https://lanos.com.ua/topic/5047-bortovoy-zhurnal-arkadiy-lanos-sport/page/2/#findComment-114895
Задние фонари затонировал, но с диодами стоп видно также как с лампами на незатонированной. Собираюсь фонари на задней двери покрасить в цвет кузова или так же затонировать. Тонировал изнутри балончиком специальным, где-то 8 слоев нанес.
можно в этом моменте по подробней
https://lanos.com.ua/topic/5047-bortovoy-zhurnal-arkadiy-lanos-sport/page/2/#findComment-122745
Заменил всю музыку ...
В передних картах какие колонки стоят, может, помнишь их диаметр и толщину.
За ранние спасибо.
https://lanos.com.ua/topic/5047-bortovoy-zhurnal-arkadiy-lanos-sport/page/2/#findComment-122746
Покупаешь специальный балончик для тонирования фар(так и спроси на базаре) стоит 25грн у нас. Разбираешь стоп, для этого нужно отделить прозрачную часть от черной( или с феном отдирать, или как я сделал - разрезать диском по ребру, так намного быстрее и проще). Затем вычищаешь стекло и наносишь первый слой(мне говорили что нужно наносить один за одним по мокрой, но у меня разок потек получился, потому не сильно быстро делай..)
Начинай делать, а потом вопросы и ответы будут более конкретны :)
https://lanos.com.ua/topic/5047-bortovoy-zhurnal-arkadiy-lanos-sport/page/2/#findComment-123152
Два года назад когда у меня ещё не было Ланоса у нас в городе один таксист на СЕНСЕ поставил себе 17 диски! Он их купил с Верки, которая пошла на разбор за 400 у.е. с резиной! Это нужно было видеть - такси на 17 катках. Проездил он недолго 3 месяца! Диски стали квадратные и на вопрос мой как ощущения он ответил что машина почти не тормозит! Я за ускорение не спрашивал)))))))
Под такие колёса нужно мотор от Верки однозначно и тормоза спереди 14, сзади дисковые!
https://lanos.com.ua/topic/5047-bortovoy-zhurnal-arkadiy-lanos-sport/page/2/#findComment-123197
Я тоже так считаю. Но все сразу сделать нереально. Может с подвески начну, потом двиг и т.д...
https://lanos.com.ua/topic/5047-bortovoy-zhurnal-arkadiy-lanos-sport/page/2/#findComment-123235
Я полностью согласен :) Потому буду начинать с подвески...
https://lanos.com.ua/topic/5047-bortovoy-zhurnal-arkadiy-lanos-sport/page/2/#findComment-123236
Решил затонировать фары..
Занимает 2-3 часа
Денег: балончик тонировки - 25грн, герметик - халява.
Инструмент: 3 отвертки плоских, фен, отвертка крест.
Вот несколько фото:
И что вышло:
https://lanos.com.ua/topic/5047-bortovoy-zhurnal-arkadiy-lanos-sport/page/2/#findComment-123816
Вот еще стп обклеил двери. Работа по обезшумке не закончена..
Ушло 3 листа, хватило впритык :)
Там где кусочками обклеил - это способом простукивания и поиска звонких частей металла. Внутри обклеена вся площадь двери.
Шумка более 70% кузова считается ненужной и только утежеляет его.
Не забудте, пользуясь случаем, смазать трущиеся узлы направляющие, замки, тяги и подвезать провода :)
Фото:
https://lanos.com.ua/topic/5047-bortovoy-zhurnal-arkadiy-lanos-sport/page/2/#findComment-123824
и как эффект после шумки? что дает шумка дверей?
https://lanos.com.ua/topic/5047-bortovoy-zhurnal-arkadiy-lanos-sport/page/2/#findComment-123842
Исчез гул при закрытии дверей.
Пока еще неполностью закончил(не все материалы приклеил) да и акустики пока нет впереди, потому не могу сказать как и что изменилось.
Скоро доделаю подиумы и поставлю дины. Тогда и отпишусь :)
https://lanos.com.ua/topic/5047-bortovoy-zhurnal-arkadiy-lanos-sport/page/2/#findComment-124098
теперь закрываются как в мерседесе? :)
можно подробнее, какой материал использовал?
шумку днища/багажника/задней полки будешь делать?
https://lanos.com.ua/topic/5047-bortovoy-zhurnal-arkadiy-lanos-sport/page/2/#findComment-124100
Полка у меня уже из фанеры 20" :). В дальнейшем буду шумить весь салон, насколько это возможно, первым делом занятся скрипами и стуками всего пластика и в тоже время оклеивать кузов..
Двери действительно стали более приглушенно закрыватся :) оч приятно.
Материал - STP на двери первый слой, потом "поле"(не помню как называется по научному), но я еще не наклеил его. STP ушло 3 листа по 45грн.
Когда доделаю шумку, сразу выложу фото с пояснениями и советами. Сейчас работы много и на свою времени нет :(
https://lanos.com.ua/topic/5047-bortovoy-zhurnal-arkadiy-lanos-sport/page/2/#findComment-124148
...первым делом занятся скрипами и стуками всего пластика и в тоже время оклеивать кузов...
как глушил скрипы?
и поподробней как и какой материал (полное названия если можно) использовался?
https://lanos.com.ua/topic/5047-bortovoy-zhurnal-arkadiy-lanos-sport/page/2/#findComment-124231
Начинаю мастерить фронтальный звук.
Вот купил динамики под свои стили музыки :)
Вот форма подиума из фанеры
Затем обтянул стретчевой тканью для последующего нанесени эпоксидной смолы
Сегодня это все дело сохнет, а завтра буду еще фотать...
Дали будэ :)
https://lanos.com.ua/topic/5047-bortovoy-zhurnal-arkadiy-lanos-sport/page/2/#findComment-124891
Забыл фотик в день самой основной работы над аккустикой :(
Потому можем увидеть толькол, то что получилось после 8часов работы над авто. Было сделано: проводка силового кабеля к усилку, проводка аккустического кабеля к динам, поводка межблочников, поклейка Визоматом поверх СтП на левой двери, оклейка Битопластом пространства под карточкой, установка Подиумов и их герметизация с динамиком и дверью :)
На следующей неделе сделаю карточки и места под пищалки. Затем все поподвязываю и по прикручиваю(усилок, кросы и все провода в салоне)
Насчет неэстетического вида прошу не говорить, т.к. проделана только основная часть работ, а делать еще остается немало...
https://lanos.com.ua/topic/5047-bortovoy-zhurnal-arkadiy-lanos-sport/page/2/#findComment-126605
тоже хочу поставить в перёд тока вот думаю как связывается подиум+карта+кожа
https://lanos.com.ua/topic/5047-bortovoy-zhurnal-arkadiy-lanos-sport/page/2/#findComment-126648
А вот уже с карточками и все в сборе. Осталось придумать переход с подиума на карточку и обустроить пищалки
https://lanos.com.ua/topic/5047-bortovoy-zhurnal-arkadiy-lanos-sport/page/2/#findComment-127421
Купил "прямоточную" трубу на автобазаре - 250грн. Сегодня снял последний патрубок выхлопной трубы, отрезал старый глушитель и приготовил оставшийся кусок трубы к сварке. Для сварки потребуется еще один кусок трубы длиной около 24см, т.к. новый глушитель короче старого + придумать как будет подвешена новая труба к кузову(купил несколько больших хомутов на всяк случай).
https://lanos.com.ua/topic/5047-bortovoy-zhurnal-arkadiy-lanos-sport/page/2/#findComment-128590
Че та стремная система.... подвес глушителя на вазовские резинки... потеряеш 100% :(
https://lanos.com.ua/topic/5047-bortovoy-zhurnal-arkadiy-lanos-sport/page/2/#findComment-131921
Все очень крепко и надежно, вазовский крепеж сильно натянут и труба никуда не денется :wink:
https://lanos.com.ua/topic/5047-bortovoy-zhurnal-arkadiy-lanos-sport/page/2/#findComment-132252
Поставил линзы с БМВ Е34. Нет времени описывать весь процесс, опишу позже(есть фоты :) )
https://lanos.com.ua/topic/5047-bortovoy-zhurnal-arkadiy-lanos-sport/page/2/#findComment-141030
смотрится теперь зачётно
когда будет время отпишись, пожалуйста, поподробней
https://lanos.com.ua/topic/5047-bortovoy-zhurnal-arkadiy-lanos-sport/page/2/#findComment-141043
