масло без суспензии
зимой проезжаю мало . под заливной пробкой много белой суспензии .масло 5в40 шелл . возможность есть залить любое другое.КАКОЕ ЗАЛИТЬ ЧТОБЫ ИСЧЕЗЛА СМЕТАНА.
https://lanos.com.ua/topic/50436-maslo-bez-suspenzii/
зимой проезжаю мало
ты сам дал ответ, при малых пробегаз такое будет, встречал на не очень дешевых маслах тоже самое
https://lanos.com.ua/topic/50436-maslo-bez-suspenzii/#findComment-1077311
...под заливной пробкой много белой суспензии...
На сколько много? Действительно, при коротких пробегах образования "майонеза" не избежать. Лью Gulf Formula G 5w-40 и "майонеза" практически нет, по крайней мере на пробке маслозаливной горловины.
https://lanos.com.ua/topic/50436-maslo-bez-suspenzii/#findComment-1077333
На Shell Helix Ultra 5w-40, G-Energy F-Synth 5W-40 и Liqui Moly Top Tec 4100 майонез под горловиной был. Пробеги короткие.
https://lanos.com.ua/topic/50436-maslo-bez-suspenzii/#findComment-1077370
У меня такая "сметана" и всю трубку тоже забила, еле-еле прочистил... Масло было Ravenol teg 10/40( для газа ). После этого больше им не пользуюсь.
https://lanos.com.ua/topic/50436-maslo-bez-suspenzii/#findComment-1077384
.. Масло было Ravenol teg 10/40( для газа )...
Даже так напаривают... кошмар.
https://lanos.com.ua/topic/50436-maslo-bez-suspenzii/#findComment-1077419
Также замечал под крышкой белый налет, на работу двигателя он никак не влияет, так что его присутствие или его отсутствие мне побарабану.
https://lanos.com.ua/topic/50436-maslo-bez-suspenzii/#findComment-1077429
Обычно такой налет на минералках и полусинтетиках, но на синтетике??? - не должно быть.
https://lanos.com.ua/topic/50436-maslo-bez-suspenzii/#findComment-1077468
Говорят, что налет это нормальное явление, но я у себя такого ни разу не видел. Масло всегда полусинтетика 10В40, пробег почти 160 тыс.
https://lanos.com.ua/topic/50436-maslo-bez-suspenzii/#findComment-1077476
По запросу "майонез в системе вентиляции картера" можно посмотреть увлекательные фото, в т.ч. и этого форума. Думаю, что с таким количеством "майонеза" в системе вентиляции в хороший мороз очень даже запросто может прихватить одну из трубок. Тогда придется созерцать подкапотное пространство все заляпанное маслом, которое будет выплюнуто, в лучшем случае, через щуп.
https://lanos.com.ua/topic/50436-maslo-bez-suspenzii/#findComment-1077511
Неее, забивает только тонкую трубку вентиляции картера, толстая нормальная. После этого кое-где может быть потение масла, например под катушкой или под крышкой головки. Так чтоб прямо масло ляпало из-под щупа, такого нет.
Vlad_cache, это походу Ланосовская проблема, за Сенс не слышал. Также читал о ней на Лачетти форуме.
https://lanos.com.ua/topic/50436-maslo-bez-suspenzii/#findComment-1077557
это нормальное явлений,просто забей и не мешай маслу работать:)
https://lanos.com.ua/topic/50436-maslo-bez-suspenzii/#findComment-1077702
На всех машинах такое есть, "майонез" (конденсат + масло) наблюдается с появлением холодов, марка машин и марка масла не имеет значение. Обычно он есть только на пробках или в трубках вентиляции картера, под клапанной крышкой такого нет. Опасность может быть только когда это суспензия замерзнет в трубке вентиляции картерных газов.
https://lanos.com.ua/topic/50436-maslo-bez-suspenzii/#findComment-1077975
слил месяц назад синтетику шелл . от которой все внутренности были в эмульсии. сейчас езжу на простом хадо10 в40 .все чисто.
https://lanos.com.ua/topic/50436-maslo-bez-suspenzii/#findComment-1177231
заливаю арал 10w 40, всю зиму отъездил в городе, поездки примерно по 3-5 км, иногда толком и прогрется не успевает. Никакого белого налета нет.
https://lanos.com.ua/topic/50436-maslo-bez-suspenzii/#findComment-1179176
Считаю это номальным явлением - проявляется лишь зимой (в холодную погоду, 3 года); масло mobil 0W40, пробег ок. 120 ткм, пробеги НЕмаленькие! Всё могу объяснить наличием влаги в двигателе (сырость, перепад температур), а хорошие масла, особенно синтетические, не поглощают влагу!
... Недостатком данного явления есть то, что небходимо обслуживать/чистить патрубки/воздушные каналы (чрезмерное давление вызовет "потение" масла через сальники)
Змінено користувачем Philip
https://lanos.com.ua/topic/50436-maslo-bez-suspenzii/#findComment-1180732
Согласен, что это зимнее явление. Заливаю ЗИК полусинтетику и таких проблем нет.( Но и пробег каждый день большой!)
https://lanos.com.ua/topic/50436-maslo-bez-suspenzii/#findComment-1180740
Нет и не может быть по другому. Образование суспензии - это смесь конденсата, тяжелых фракций образовавшихся газов (при любом собственно масле) при работе в минусовые температуры. Образование не зависит от пробегов.
https://lanos.com.ua/topic/50436-maslo-bez-suspenzii/#findComment-1180846
Я слышал что образование суспензии-это показатель "хорошей" компрессии двигателя.Правда или нет не знаю.
https://lanos.com.ua/topic/50436-maslo-bez-suspenzii/#findComment-1180878
Впервые слышу такое... не понимаю как может влиять процесс образования "суспензии" на компрессию
https://lanos.com.ua/topic/50436-maslo-bez-suspenzii/#findComment-1182349
В этом году увидел :rolleyes:. На свежем масле, синтетика 5В40.
https://lanos.com.ua/topic/50436-maslo-bez-suspenzii/#findComment-1183385
Наблюдал и наблюдаю майонез на классике и ланосе, уже как 5 лет. Масла были разные, все перечислять бессмысленно. Майонез появляется только зимой.
https://lanos.com.ua/topic/50436-maslo-bez-suspenzii/#findComment-1198453
