Сенс 2011г. Микас 11.4 Постоянные ошибки ЭБУ
Сенс SX 1.3 2011г. ЭБУ Микас 11.4. Пробег 6000 км. Изначально блок выдает следующие ошибки:
P0105-некорректны сигнал в цепи датчика абсолютного давления воздуха
P0480-Неисправность цепи управления реле электровентилятора
P0505-Неисправность цепи управления регулятором холостого хода
P1530-Неисправность цепи управления реле муфты кондиционера
Чек не горит. Проблем с поведением авто нет. Вижу эти ошибки с помощью БК, сбрасывает их и через некоторое время они снова появляются. Кто сталкивался с такими ошибками? Действительно ли это проблема датчиков (релюшок) или возможно глюк ЭБУ
https://lanos.com.ua/topic/50435-sens-2011g-mikas-114-postoyannye-oshibki-ebu/
На практике в основном глюк. Но может быть и регулярный выход параметров на допустимые значения с последующим возвратом в норму. Нужно смотреть такой автомобиль.
https://lanos.com.ua/topic/50435-sens-2011g-mikas-114-postoyannye-oshibki-ebu/#findComment-1077322
Ланос с китайдвиглом таже ошибка постоянно,чек не горит,
датчик стоит 340 грн,на пробу ни у кого нет.покупать не побробовав--неинтересно
https://lanos.com.ua/topic/50435-sens-2011g-mikas-114-postoyannye-oshibki-ebu/#findComment-1077337
Не мешай машине работать!!!
Выкень ту хрень, а лучше продай, и езди спокойно.
https://lanos.com.ua/topic/50435-sens-2011g-mikas-114-postoyannye-oshibki-ebu/#findComment-1077465
Начните с регулировки зазоров клапанов (с завода там жуткие вещи могут быть).Проконтролируйте по БК давление во впускном коллекторе на прогретом двигателе в режиме ХХ (холостого хода). Должно быть 300-330 мм рт.ст.
Этот параметр зависит от многих факторов и если он не в допуске появляются ваши ошибки.
https://lanos.com.ua/topic/50435-sens-2011g-mikas-114-postoyannye-oshibki-ebu/#findComment-1082315
У мене такі самі помилки з'явлються регулярно (машина сенс 1,3 SX) мікас 10.3. Після скидання помилок через деякий час вони зновує. Сам пробував замінити і регуятор ХХ і ДАД. Стабільність роботи двигуна стала значно краще, але ці помилки через деякий час все одно з'являються. І в чому є проблема мені невідомо... Поведінка аналогічна як на бензині так і на газу.
https://lanos.com.ua/topic/50435-sens-2011g-mikas-114-postoyannye-oshibki-ebu/#findComment-1099947
ДА все уже давно відомо по этой машине. Движки с завода идут со значительными разбросами + глючные заводские прошивки. Настроить режимы и прошить качественной прошивкой и будет конфетка.
https://lanos.com.ua/topic/50435-sens-2011g-mikas-114-postoyannye-oshibki-ebu/#findComment-1100824
мозги микас 7.6, пробег 58000, пробывал определить ошибку, выкинул немного денег в "унитаз", на всех станциях (целых 3) говорили, что все гуд, пока товарищ не купил программу для диагностики. 20мин гоняния машины во всех режимах показало, что на определленных моментах происходит сбой в питании, что само сабой на работу авто не влияет!, по этому на мелочи решил не обращать внимания, и ездяю спокойно - что можно хотеть от УкрМеМзиКа?
Товарищ сказал не мешай машинке работать, я так и сделал и тебе советую.
https://lanos.com.ua/topic/50435-sens-2011g-mikas-114-postoyannye-oshibki-ebu/#findComment-1100853
не подскажете контакты людей кто может прошить этот блок в Ивано-Франковске, а то обращался к одним - говорят что с 11.4 не работают
https://lanos.com.ua/topic/50435-sens-2011g-mikas-114-postoyannye-oshibki-ebu/#findComment-1101760
20мин гоняния машины во всех режимах показало, что на определленных моментах происходит сбой в питании, что само сабой на работу авто не влияет!, по этому на мелочи решил не обращать внимания...............
Никакой он Вам не товарищ. Если там действительно есть сбой, подумайте, что будет, если он произойдет в момент обгона? Да еще и затянется на несколько секунд. Какие будут последствия?
Я в шоке от таких советов.
https://lanos.com.ua/topic/50435-sens-2011g-mikas-114-postoyannye-oshibki-ebu/#findComment-1102162
К сожалению в Вашем регионе не подскажу никого.
Но это не значит, что спецов нет, ищите.
https://lanos.com.ua/topic/50435-sens-2011g-mikas-114-postoyannye-oshibki-ebu/#findComment-1102168
Мне эта проблема не мешает, уже 4,8мес :shetong:
А сбой происходит только на холостых.
https://lanos.com.ua/topic/50435-sens-2011g-mikas-114-postoyannye-oshibki-ebu/#findComment-1102215
У меня ЗАЗ Сенс 1.3 2011 г, выдает теже ошибки что и у автора темы и чек тоже не горит, если кто решит проблему сообщите. Походу у всех один и то же глюк :energy:
Змінено користувачем Гром99
https://lanos.com.ua/topic/50435-sens-2011g-mikas-114-postoyannye-oshibki-ebu/#findComment-1127173
Интересно... У меня почему-то наоборот всё. Когда еду примерно со скоростью 60 на 4, загорается ЧЕК, и мигает примерно 3-5 раз и перестает. За день примерно раза 2 так бываетМашина как ехала так едет дальше без признаков неисправности. На СТО никаких проблем не обнаружили. Забил просто и всё.
https://lanos.com.ua/topic/50435-sens-2011g-mikas-114-postoyannye-oshibki-ebu/#findComment-1127868
Зайдіть в регіональну гілку, там є тема про перепрошивку з моб. номером майстра.
https://lanos.com.ua/topic/50435-sens-2011g-mikas-114-postoyannye-oshibki-ebu/#findComment-1127939
