Падает ХХ при прогреве на газу
4,6 тис   3
Понимаю что тема баян но всё-же. В общем проблема такова. После прогрева ХХ опускаеться и где-то 500 об (машина работает как трактор, как-будто троит). Расход нормальный. Пробовал чистить РХХ толку никакого, думал добавить регулятором ХХ на редукторе - так не добавляются хоть как крути. Что может быть ? На бензине всё нормально.
https://lanos.com.ua/topic/50431-padaet-hh-pri-progreve-na-gazu/
Если ив этот момент попробовать рукой прикрыть всас воздуха ХХ не стабилизируется? В профиле не указано редуктор у вас какой но тем не менее при подаче с акб + на катушку редуктора то сам редуктор держит газ? Происходит одно из двух либо мало газа либо много.
https://lanos.com.ua/topic/50431-padaet-hh-pri-progreve-na-gazu/#findComment-1079033
4,6 тис   3
сегодня прикрыл всас воздуха - ХХ стабилизировался. Что дальше ?
Змінено користувачем KIA_Lanos
https://lanos.com.ua/topic/50431-padaet-hh-pri-progreve-na-gazu/#findComment-1084028
1-Проверить на предмет подсоса воздуха. Этому более склонны антихлопы установлены на др узле. Подсос через уплотнительную резинку. Хорошо слышно на холодную при прогреве свиста не слышно.
2-Не хватает газа на ХХ-добавить винтом чуйки.
https://lanos.com.ua/topic/50431-padaet-hh-pri-progreve-na-gazu/#findComment-1084209
4,6 тис   3
а из-за чего может на 3 передаче ехать нормально, а на 4 "дёргается" машина (скорость 60-70 км)?
https://lanos.com.ua/topic/50431-padaet-hh-pri-progreve-na-gazu/#findComment-1086902
4,6 тис   3
сегодня завёл вечером так обороты газанули до 3000 несколько раз, из-за чего это может быть ?. Я грешу на подсос воздуха через уплотнительные резинки на форсунках. Если есть подсос то и ХХ из-за этого подает после прогрева ?
https://lanos.com.ua/topic/50431-padaet-hh-pri-progreve-na-gazu/#findComment-1093285
4,6 тис   3
если добавить винтом чуйки то расход газа увеличиться, и как добавлять - пока не стабилизируются ?
https://lanos.com.ua/topic/50431-padaet-hh-pri-progreve-na-gazu/#findComment-1134155
Так у вас что 4-е гбо? Тогды на кампутерную диагностику бегом!
https://lanos.com.ua/topic/50431-padaet-hh-pri-progreve-na-gazu/#findComment-1134457
Человек имел ввиду через кольца бензиновых форсунок, сам сталкивался с такой проблемой пока не поменял резинки.
https://lanos.com.ua/topic/50431-padaet-hh-pri-progreve-na-gazu/#findComment-1134553
так а что с ними происходит если их не беспокоить? Резинки меняются при снятии форсов.
https://lanos.com.ua/topic/50431-padaet-hh-pri-progreve-na-gazu/#findComment-1134653
Ничего хорошего с ними не происходит, тем более на машинах с пробегом, у меня устали и начали пропускать воздух, начал холостой туда сюда прыгать на газу.
https://lanos.com.ua/topic/50431-padaet-hh-pri-progreve-na-gazu/#findComment-1134895
