Херсонцы помогите
кто из херсона может дать совет, уделить пару минут... полностью перебрал весь салон.. звуко - шумо изоляцию сделал, все что касаемо скрипов в салоне описываемых на форуме сделал.. но скрип все так же остался при трогание на малых оборотах(
кто может уделить минуты времени и послушать что это может быть отзовитесь плиз, любое пиво по договоренности :beer:
https://lanos.com.ua/topic/50373-hersontsy-pomogite/
ну ты хотя бы номер телефона оставил, я не против покататься, ну и послушать конечно что там у тебя скрипит, может чем-то и буду полезен.
https://lanos.com.ua/topic/50373-hersontsy-pomogite/#findComment-1076324
Опиши более подробно откуд исходит скрип как и тд.
https://lanos.com.ua/topic/50373-hersontsy-pomogite/#findComment-1076333
но скрип все так же остался . в салоне или или снаружи ?
https://lanos.com.ua/topic/50373-hersontsy-pomogite/#findComment-1076379
скрип изнутри только при трогание, буквально на 25 км пропадает. такое впечатление что где-то отлетела точечная сварка..но где ни как не найду.. где-то вроде как сзади справа
https://lanos.com.ua/topic/50373-hersontsy-pomogite/#findComment-1077699
проверь все что касается задних спинок и сидений . нужно искать...
https://lanos.com.ua/topic/50373-hersontsy-pomogite/#findComment-1078250
У меня отлетала точечная сварка, в багажнике короб жесткости, определил плоской отверткой начал проверять точки закладывая ее между листов металла.Временно подложил бумажку чтоб не скрипело.
https://lanos.com.ua/topic/50373-hersontsy-pomogite/#findComment-1078270
лан, буду снова искать... встречался с Николаем, пока мнения сходятся.. ХЗ где оно скрипит :D
это похоже вечная тема всех времен... с пол года сестра купила новую тойоту аурис с салона, скрипит уже и торпеда и ремни безопасности.. права моя девушка, надо в таких случаях делать громче музыку, может оно б так и было, если б не сломался мафон
https://lanos.com.ua/topic/50373-hersontsy-pomogite/#findComment-1081885
У меня один было что-то похожее оказалась рейка убитая тобиж сам бинокль при трогании давал постороний неприятный звук!
Проверь мож оно :rolleyes:
https://lanos.com.ua/topic/50373-hersontsy-pomogite/#findComment-1086401
Ну по скрипу не помогу, слушай сам где рипит, а вот радио если нужно отремонтирую, если чего звони 0500095444 Игорь.
https://lanos.com.ua/topic/50373-hersontsy-pomogite/#findComment-1086510
А можно подробней. С салона или с багажника искали? Нужна ли росборка пластика багажника? Вот если бы фото ....
https://lanos.com.ua/topic/50373-hersontsy-pomogite/#findComment-1086976
а что за рейка, можно чуть подробней плиз
https://lanos.com.ua/topic/50373-hersontsy-pomogite/#findComment-1091660
Рулевая рейка :rolleyes:
https://lanos.com.ua/topic/50373-hersontsy-pomogite/#findComment-1091666
Разбирать ничего не нужно,открываешь багажник и смотришь где точки сварки,я нашел со стороны полки динамиков,вставил бумажку, но сварку нужно восстановить.
https://lanos.com.ua/topic/50373-hersontsy-pomogite/#findComment-1091677
