подскажите что делать?как разобрать стоп сигнал чтоб долезть до лампочки?
https://lanos.com.ua/topic/50363-praviy-stop-signal/
Снять заглушку за фонарем со стороны багажника, провернуть нижний патрон и вытащить его из фонаря вместе с лампочкой.
https://lanos.com.ua/topic/50363-praviy-stop-signal/#findComment-1076036
в багажнике есть крышки (выпуклые), которые ведут к разьемам лампочек. замена лампы занимает пару мгновений...
https://lanos.com.ua/topic/50363-praviy-stop-signal/#findComment-1076038
Вот ссылка:
От себя добавлю, т.к. позавчера сам этим занимался:
1. Патрон провернуть рукой не получилсь, туго сидит, зараза... Восспользовался пассатижами, но очень аккуратно.
2. Лампа имеет на цоколе выступы, которыми фиксируется в патроне. Так эти выступы, если лампу разместить вертикально, находятся на разной высоте. Для того, что-бы не перепутать нити стоп-сигнала и габаритов. Так что вставлять лампу нужно внимательно и не насиловать. Если не вставляется в патрон легко - перевернуть.
3. На патроне, для фиксации его в фонаре так-же есть три выступа. Они асиметричны. Так-что патрон вставляется тоже только в одном положении.
https://lanos.com.ua/topic/50363-praviy-stop-signal/#findComment-1076043
Самое главное при установке новой лампы, правильно ее соориентировать. Так как умудряются поставить так, что при торможении будет работать нить габаритного огня, а при габаритах - нить торможения. После такой установки у товарища красный пластик фары повело!!!
https://lanos.com.ua/topic/50363-praviy-stop-signal/#findComment-1076071
