Ремонт наружных дверных ручек
Зимой в 2009г. машину еле открыл, была вся во льду. Так тянул ручки (передняя и задняя левые), что повредил крепёж ручек (туда куда вкручиваются болты).
В 2010 разобрал и посадил металл.крепёж в пластмасс ручки на супер клей (пластм. втулки были с одной стороны лопнуты).
Держалось очень хорошо, а на прошлой неделе с одной стороны опять крепёж отвалился. Нажмёшь на ручку встанет на какое-то время на место.
Нужен совет по ремонту наружных дверных ручек , кто сталкивался с подобным?
Опять садить на супер клей или покупать новые ручки?
P.S.искал ответ на форуме - не нашёл, если кто знает дайте ссылку.
https://lanos.com.ua/topic/50362-remont-naruzhnyh-dvernyh-ruchek/
Подобной темы не встречал. Но, мое личное мнение, лучше купить новые и впредь быть аккуратнее. На моей памяти, это первый случай. Либо ручки попались бракованные, либо Вашему здоровью можно только позавидовать. :joking:
https://lanos.com.ua/topic/50362-remont-naruzhnyh-dvernyh-ruchek/#findComment-1076026
Со стороны меня бы тоже улыбнул такой вопрос :)
Но когда на работу спешишь и машинка не открывается из-за полностью покрытого 1 см льда (вечером шёл дождь, а ночью мороз) - тут хочешь не хочешь пришлось поработать. Снаружи лёд поскалывал, а внутри никак. Вот и приложился.
Ручки отличные, просто немного не выдержали напряга :)
https://lanos.com.ua/topic/50362-remont-naruzhnyh-dvernyh-ruchek/#findComment-1076040
я когда их снимал,
откручивая снаружи, тоже проломал впаяную резьбу в ручке посадил на супер клей все ок
https://lanos.com.ua/topic/50362-remont-naruzhnyh-dvernyh-ruchek/#findComment-1076046
аналогично ,лечил суперклеем, во второй раз, думаю, надо в тепле на эпоксидку садить
https://lanos.com.ua/topic/50362-remont-naruzhnyh-dvernyh-ruchek/#findComment-1076076
проше купить,я на разборке пару купил почти новые за 50грн
проще в ближайшем магазине купить суперклей и отремонтировать а по возможности потом и ручку прикупить . :rolleyes:
https://lanos.com.ua/topic/50362-remont-naruzhnyh-dvernyh-ruchek/#findComment-1076136
покупать другие это уже как окончательный вариант, а если ручки покрашены в цвет машины, тогда уж лучше подремонтировать старую, никакой маляр не захочет возится с одной ручкой. Я тоже так себе сделал, посадил на клей и уже пол года держиться
https://lanos.com.ua/topic/50362-remont-naruzhnyh-dvernyh-ruchek/#findComment-1077135
У меня была такая же проблема с задней пассажирской дверью. Изначально тоже приклеил на суперклей, продержалось месяца 3-4, потом опять отвалилась. После этого ручка была снята, и в домашних условиях при помощи паяльника и кусочка подходящего пластика металлическая втулка была впаяна на свое место заново. Прошло уже больше года, полет нормальный.
https://lanos.com.ua/topic/50362-remont-naruzhnyh-dvernyh-ruchek/#findComment-1078839
до сенса была эсперо тоже клеял на сувперклей, по работе много с ним сталкиваюсь, и могу посоветовать не берите за 3 гр, надо за 10 брать гель он на 80% крепче и долгговечней.
причем не сохнет что предусматривает долгое хранение
https://lanos.com.ua/topic/50362-remont-naruzhnyh-dvernyh-ruchek/#findComment-1078895
+1.
https://lanos.com.ua/topic/50362-remont-naruzhnyh-dvernyh-ruchek/#findComment-1078972
