помогите найти причину шума
привет всем! парни помогите решить проблему:при разгоне (особенно резком) слышен металлический звон,(подобие связки ключей),при плавном разгоне нету.В чем может быть причина?
И еще один вопрос очень часто включается вентилятор,к примеру проехал 3 км. со скорость 90-100 при малейшой остановки сразу начинает работать,даже если на улице погода на минус,поменял термостат,помпу,остался только датчик температуры может ли в нем быть проблема? просто машинку приобрел не давно так сказать еще дилетант
https://lanos.com.ua/topic/50333-pomogite-nayti-prichinu-shuma/
Это детонация8-)
Змінено користувачем AXE
https://lanos.com.ua/topic/50333-pomogite-nayti-prichinu-shuma/#findComment-1075622
Для начала заедь на яму и спустись в нее. Будучи под брюхом авто, стань так, чтобы были видны штаны. Может защиту придется снять для этого. Там должен увидеть кронштейн крепления штанов к блоку. Если на нем трещина или он лопнул---скорее всего там и "детонация". Восстановишь---"детонация" пройдет.
Это один из вариантов, самых простых и не редких.
Или еще вариант--- ежли сенсик с катом--- там же в яме постучи по нему кулаком. Поймешь сразу.
Змінено користувачем p.13-
https://lanos.com.ua/topic/50333-pomogite-nayti-prichinu-shuma/#findComment-1075665
У меня на Ланосе 1,4 была такая фишка. Сначала думали, что это дребезжит крюк для подъема двигателя (сзади двигателя, в районе воздухана), подтянули и роде все исчезло. Однако, через время появилось вновь. После детального осмотра выхлопной системы нашли причину: этот звук даёт гофра, которая находиться на выхлопной трубе. После замены всё ОК уже на протяжении 18 тис. км. :rolleyes:
https://lanos.com.ua/topic/50333-pomogite-nayti-prichinu-shuma/#findComment-1076126
Включение вентилятора после остановки - нормальная вещь. Двигатель горячий, а охлаждающая жидкость уже медленно циркулирует. Температура ОЖ резко возрастает, поэтому включается вентилятор.
Змінено користувачем Anatolij
https://lanos.com.ua/topic/50333-pomogite-nayti-prichinu-shuma/#findComment-1076312
ну вот я поменял датчик, тепер не включается,я растерялся что было правильно когда часто или когда не часто?
https://lanos.com.ua/topic/50333-pomogite-nayti-prichinu-shuma/#findComment-1076444
А панелька приборов зачем? Смотри почаще на температуру да и все... Если не греется, значит не редко :joking:
Змінено користувачем Doc_UKR
https://lanos.com.ua/topic/50333-pomogite-nayti-prichinu-shuma/#findComment-1076450
да у меня стрелка температуры вообще чуть ниже серединки стоит как в копаная даже когда и часто включался,ну ведь это не правильно когда на улице -2 а он включается?
https://lanos.com.ua/topic/50333-pomogite-nayti-prichinu-shuma/#findComment-1076535
У тебя стрелка всегда (и при -2) стоит чуть ниже средины? а когда холодное авто стрелка тоже так?
И вентилятор работает когда авто холодное?
П.С.: Как то внятнее мысль выражайте.
https://lanos.com.ua/topic/50333-pomogite-nayti-prichinu-shuma/#findComment-1076537
ну нет вообщем дело так : выгнал машину с гаража в теплое время примерно через 3 км машина нагрелась стрелка чуть ниже середины,при малейшой остановки включался датчик.в холодное время нагревается также при -2 датчик включается, заменил перестало включатся,нагревается также стрелка чуть ниже середины.
https://lanos.com.ua/topic/50333-pomogite-nayti-prichinu-shuma/#findComment-1076586
Была такая проблема,был слышен звон при наборе скорости,после осмотра на яме - "лопнутое" крепление выхлопной к двигателю (по форме крепление похоже на цифру один).
https://lanos.com.ua/topic/50333-pomogite-nayti-prichinu-shuma/#findComment-1076597
Так в чем проблема? Включается пропеллер - плохо, не включается - тоже плохо! Нагрев ОЖ нормальный? Не .... себе мозги :D
https://lanos.com.ua/topic/50333-pomogite-nayti-prichinu-shuma/#findComment-1076602
Не .... себе мозги
+1, мож ешО плотность охлаждайки померят, ту так, чисто поржать.
П.С. и при -10, если не быстро едешь на прогретой машине, будет включатся вентилятор.
https://lanos.com.ua/topic/50333-pomogite-nayti-prichinu-shuma/#findComment-1076621
были похожие звуки-
и на катализатор грешили, и защиту отгибали, а оказалось что резинка уплотнительная воздушного фильтра была тоньше чем нужно и возникал этот звук.
для проверки вынь воздушный фильтр и проедь без него увидишь причину (вернее услышишь)
https://lanos.com.ua/topic/50333-pomogite-nayti-prichinu-shuma/#findComment-1076676
ну вы блин умники.... заменил датчик,подкидую комп. начинаю газовать жидкость кипит а комп.показует 68градусов!
ставлю другой датчик комп.показывает 84 гр.температура включения вентилятора.газую при 92 включился при 89 отключился. Завожу проезжаю 5 км. скорость 120-130км. останавливаюсь глушу,включаю зажигание вент.включился включаем комп.температура упала до 87 а он все крутится!
https://lanos.com.ua/topic/50333-pomogite-nayti-prichinu-shuma/#findComment-1077298
Дак что не устраивает?
https://lanos.com.ua/topic/50333-pomogite-nayti-prichinu-shuma/#findComment-1077418
ОБЪЯСНИТЕ МНЕ машина быстро нагревается это + или -;
почему стрелка температуры не поднимается даже когда начинает кипеть жидкость?; всегда в одном положении если по часам то 8.45- пример;
при долгой езде при скорости за 100км.и расстоянию примерно 50-70 км. не успею остановится вент.уже работает (такое ощющение что вкл.на ходу);
при какой темпр. он должен вкл.и выкл.
PS.Поменял : термостат,помпу,тосол,2 датчика температуры. а он как вкл.так и вкл.Выехал с гаража приехал на заправку на улице -2 а он крутит. расстояние от гаража до заправки 300м.
КТО ЗНАЕТ ПОМОГИТЕ!!!!!!!!!!!!!!!
https://lanos.com.ua/topic/50333-pomogite-nayti-prichinu-shuma/#findComment-1077563
а у тебя движок в порядке ?? или ты просто покупаешь китайские датчики !))) тебе с етим стоит обратится к хорошему авто-слесарю електрику !))
https://lanos.com.ua/topic/50333-pomogite-nayti-prichinu-shuma/#findComment-1077592
не знаю как там нашет кипеть,но наша стрелка температуры похоже больше показывает температуру в африке,чем двигателя.
поэтому не стоит туда особо смотреть и по ней что-то выщитывать:)
https://lanos.com.ua/topic/50333-pomogite-nayti-prichinu-shuma/#findComment-1077695
БК, комп показывает температуру немного не ту сто на датчик, по компу 55 только тогда стрелка начинает подниматься.
Заведи авто, одкрой капот и смотри что происходит с вентилятором? Он постоянно работает или прерывисто?
ИМХО проблема в датчике.
Здеся все такие :joking: обратись в нормальное СТО.
https://lanos.com.ua/topic/50333-pomogite-nayti-prichinu-shuma/#findComment-1077766
ну вот подскажите в чем еще может быть причина,на холостых завожу машину,радиатор нагревается полностью,включается вентилятор,потом радиатор уже холодный а вентилятор крутится,чуть газну останавливается. похоже нато что на холостых мало прокачивает помпа, хотя я уже и ее заменил.
Змінено користувачем sergeo 11
https://lanos.com.ua/topic/50333-pomogite-nayti-prichinu-shuma/#findComment-1078668
а если в нижний патрубок что от термостата к радиатору врезать кусок трубки с датчиком как на ВАЗ что из этого получится?
да движок прошел всего 10000км.
https://lanos.com.ua/topic/50333-pomogite-nayti-prichinu-shuma/#findComment-1078683
только не едь в харьков-авто там у моей машины даже хруст шруса немогли услышать
https://lanos.com.ua/topic/50333-pomogite-nayti-prichinu-shuma/#findComment-1079613
  • 5 місяців потому...
По поводу датчика, в какой-то теме была похожая проблема, оказалось балы плохо прикручена масса с акума, и датчик выдавал плохой сигнал.
https://lanos.com.ua/topic/50333-pomogite-nayti-prichinu-shuma/#findComment-1247560
3,3 тис   179
прочитал всю тему. ничего не понял. :shecry:
ну включается вентилятор - и что? А надо чтобы не включался но при этом еще и не грелся? Или как? Короче изложи четко, что не устраивает?
На стрелку дата идет с одного датчика, на блок (соответственно и на БК) - с другого датчика. Стоят они в немного разных местах.
https://lanos.com.ua/topic/50333-pomogite-nayti-prichinu-shuma/#findComment-1248898
