Предохранитель сгорает при подключении видеорегистратора
Предохранитель прикуривателя в Сенсе стал сгорать через секунду после подключения видеорегистратора (Gazer H712). Вначале думал, что прикуриватель коротит, но после замены второго предохранителя подкачал колеса компрессором без каких-либо проблем. После этого попытался подключить регистратор — огоньки на нем моргнули, и тишина (как было и с предыдущим сгоревшим предохранителем). Замечу, что до этого регистратор успешно проработал десять месяцев.
Что делать?
https://lanos.com.ua/topic/50331-predohranitel-sgoraet-pri-podklyuchenii-videoregistratora/
я так понял он от Блока питания работает каторый втыкается в прикуриватель вот етот блок питания я бы и розобрал для начала! если другие устройсва с прикуривателем нормально работают то ето не прикуриватель точно!
https://lanos.com.ua/topic/50331-predohranitel-sgoraet-pri-podklyuchenii-videoregistratora/#findComment-1075595
Что делать?
Cмотреть, что еще эту линию нагружает. Может какой то осветитель, обычно таксюристы любят к этим проводкам свои шашечки цеплять и радиостанцию. вообще то нужно бы написать для начала какой по номиналу предохранитель сгорает, может ты поменял на меньший номинал., и какова мощность компрессора, который ты подключал.
https://lanos.com.ua/topic/50331-predohranitel-sgoraet-pri-podklyuchenii-videoregistratora/#findComment-1075613
15А
Нет.
150Вт, камеры - без понятия.
https://lanos.com.ua/topic/50331-predohranitel-sgoraet-pri-podklyuchenii-videoregistratora/#findComment-1075633
Дело в том, что предохранитель судя по посту ты ставиш нормальный, и кроме прикуривателя он ничего не защищает, остается вариант с неисправным адаптером нафигатора либо с самим неисправным патроном прикуривателя.
https://lanos.com.ua/topic/50331-predohranitel-sgoraet-pri-podklyuchenii-videoregistratora/#findComment-1075652
у меня когда то был навигатор который изредка - 2-3 раза в месяц палил предохранитель при постоянном пользовании, с чем связано не знаю, но факт есть факт. Продал его еще год назад человеку на опеле астре, у него тоже раз в месяц горит предохранитель, вобщем чудеса какието
https://lanos.com.ua/topic/50331-predohranitel-sgoraet-pri-podklyuchenii-videoregistratora/#findComment-1078547
Скорей всего конструкция разъёма не подходит для прикуривателя, коротит.
https://lanos.com.ua/topic/50331-predohranitel-sgoraet-pri-podklyuchenii-videoregistratora/#findComment-1093689
А почти год подходила?
https://lanos.com.ua/topic/50331-predohranitel-sgoraet-pri-podklyuchenii-videoregistratora/#findComment-1093776
В этои автомобиле? Ну тогда хз.
Визуально оба разъёма в порядке? А в другой машине пробовали?
Змінено користувачем Slavko
https://lanos.com.ua/topic/50331-predohranitel-sgoraet-pri-podklyuchenii-videoregistratora/#findComment-1094877
Была и у меня такая же ерунда. Год отъездил с навигатором, а потом дал родственникам попользоваться. Когда вернули - начал гореть предохранитель прикуривателя сразу же при втыкании навика в прикуриватель. Купил мотороловский шнурок и проблемма пропала. Родичи клянуться что не роняли/не прижимали... Отсюда совет - попробуйте заменить шнурок от прикуривателя к регистратору.
https://lanos.com.ua/topic/50331-predohranitel-sgoraet-pri-podklyuchenii-videoregistratora/#findComment-1094977
тоже думаю что шнурок где то перебит и коротит
https://lanos.com.ua/topic/50331-predohranitel-sgoraet-pri-podklyuchenii-videoregistratora/#findComment-1095698
Что делать?
Точно такая же ситуация была..горели предохранители в прикуривателе.. Что оказалось... В штепселе ( или как его правильно назвать)) то что от видеорегистратора,там два усика по бокам и один плюсовой -по центру, так вот один из боковых усиков коротил -касался корпуса предохрпнителя,Выбросил один усик с самого штепселя,и все в порядке.. Или можно немного подрезать чтоб не касался..
https://lanos.com.ua/topic/50331-predohranitel-sgoraet-pri-podklyuchenii-videoregistratora/#findComment-1095701
  • 1 рік потому...
Помог этот пост, раскрутил, визуально ничего не заметил, но присмотревшись увидел, что с обной стороны пластиковый борт, который разъединяет пружинку и боковой усик сломан, выкинул этот усик и все работает.
https://lanos.com.ua/topic/50331-predohranitel-sgoraet-pri-podklyuchenii-videoregistratora/#findComment-1600799
