Стрелка уровня топлива
похожая история. Стрелка живет своей жизнью. Ориентировался по километражу и лампе. Недавно и лампа отказала совсем! Я думал что меняется бензонасос целиком... А в комплект входит и пластина сопротивления и терморезистор? Или грешить на сгоревшую лампу? :)
https://lanos.com.ua/topic/50328-strelka-urovnya-topliva/page/2/#findComment-1166504
Для начала проверить все,начиная с БНасоса.
Потом если все остальное в порядке-купить такой набор и заменить ДУТ и ДОТ.
Змінено користувачем Lube
https://lanos.com.ua/topic/50328-strelka-urovnya-topliva/page/2/#findComment-1166535
Она еще от напряжения бортовой сети может гулять туда сюда. машина постояла акамулятор голодный напряжение 11,8 одно паказывает, завелся все лишнее выключено напряжение 14.1 другое показывает. и это при исправной системе. А если напруга гуляет еще больше то и чудеса больше.
https://lanos.com.ua/topic/50328-strelka-urovnya-topliva/page/2/#findComment-1166551
про напряжение - я в курсе :)
буде менять усё в БН!
всем спасибо!
https://lanos.com.ua/topic/50328-strelka-urovnya-topliva/page/2/#findComment-1166595
  • 6 місяців потому...
Всем Привет!
Столкнулся с проблемой:
Сперва перестал показывать датчик уровня топлива.
А не давно и лампочка перестала загораться.
Сама лампа - рабочая, проверял.
На что грешить?
https://lanos.com.ua/topic/50328-strelka-urovnya-topliva/page/2/#findComment-1338815
:write: Змінено користувачем SENSolet-1
https://lanos.com.ua/topic/50328-strelka-urovnya-topliva/page/2/#findComment-1347610
Всем Привет!
На что грешить?
Пост выше №27 там по ссылке всё подробно с картинками.
https://lanos.com.ua/topic/50328-strelka-urovnya-topliva/page/2/#findComment-1347613
