Стрелка уровня топлива
1,7 тис   2
На дружественном форуме такую же тему создал, создам и здесь - больше советов, быстрее найду причину. Дело было так: поставил приборку с тахометром, все работало, стрелка уровня топлива показывала, лампочка уровня горела. Снял приборку, отправил для переделки подсветки на светодиодную. Приборка вернулась, поставил. Заправил 6 литров, катался-катался и тут машина глохнет, я на стрелку - она на месте как после заправки, лампочка не загорелась (проехал около 100 км, сколько до этого было в баке не знаю).
Благодаря консультации Виталику Любе проделал следующее: снял фишку с бензонасоса, включил зажигание - стрелка опустилась почти на отбойник, подал "-" на провод стрелки - она поднялась, то есть неисправность приборки отпала, так как стрелка двигалась и нигде не застревала; подача "-" на провод лампочки ничего не дала.
На следующий день я снимаю приборку и в цоколе лампочки топлива повыгинал контакты, завел машину, лампочка загорелась.
Далее заправляюсь и в общей сложности в баке выходит около 11 литров, стрелка ну очень-очень медленно поднимается (это и наблюдалось при заправке первых 6 литров), выкатал эти литры, а стрелка не опускается.
Далее снимаю бензонасос и начинаю играться с поплавком. Поднятие поплавка в положение "полный бак", стрелка поднялась на верхний край верхней белой черточки, что дает нам возможность предполагать, что стрелка установлена правильно; при опускании поплавка на "пустой бак" стрелка останавилась на своем "любимом" месте - между первой и второй белыми черточками.
Так как стрелка двигалась во всем диапазоне шкалы (поднятие - при помощи поплавка или подачи массы на провод; опускание - только сняв фишку с бензонасоса), принято решение менять ДУТ, после его снятие замерил его сопротивление, значит "полный бак" - 38 Ом, "пустой бак" - 280-290 Ом. Поехал на рынок за новым - на рынке померив параметры у новых датчиков, был убит наповал, т.к. они имели те же параметры. Поехал с рынка с ничем. Собрал все обратно, заправил 10 литров, стрелка поднялась на нужный уровень, проехал 50 км - стрелка не опускается.
В чем же причина такого поведения стрелки?
https://lanos.com.ua/topic/50328-strelka-urovnya-topliva/
Слава!
Писали ведь в другой теме недавно, что не в дуте проблема а загандоненом топливоуказателе. как вариант в неправильно выставленной стрелке.
https://lanos.com.ua/topic/50328-strelka-urovnya-topliva/#findComment-1075626
1,7 тис   2
скоро узнаем причину!
https://lanos.com.ua/topic/50328-strelka-urovnya-topliva/#findComment-1078924
Думаю светодиоды подсветки чуток дотрагиваются к штоку стрелки, тем самым тормозя её. Сними стрелку и надфилем расширь отверстие или сточи сам шток.
https://lanos.com.ua/topic/50328-strelka-urovnya-topliva/#findComment-1079280
1,7 тис   2
причина крылась в том, что нижний светодиод подсветки стрелки выскочил из посадочного места и тер об ось стрелки уровня топлива
https://lanos.com.ua/topic/50328-strelka-urovnya-topliva/#findComment-1080950
ребята подскажите новичку, не работает датчик уровня топлива, точнее стрелка на приборке стоит в одном положении и ни туда и нисюда, безразницы при вкл. зажигании и при выкл. и заправляюсь и ничего не меняется, может это и на приборке самой не работает, подскажите где искать...
https://lanos.com.ua/topic/50328-strelka-urovnya-topliva/#findComment-1084750
...подскажите где искать...
Подними заднее сиденье с правой стороны. Там стоит бензонасос. Отсоедини разъем и включи зажигание. Стрелка должна лечь на 0 значение... Если стрека останется висеть на том же месте - то скорее в приборке отошел один из контактов топливомера: плюс или минус. Возможно или открутился винтик или перегорела дорожка на приборке...
https://lanos.com.ua/topic/50328-strelka-urovnya-topliva/#findComment-1084903
спасибо буду смотреть
https://lanos.com.ua/topic/50328-strelka-urovnya-topliva/#findComment-1085849
привет всем! Вопрос в тему может кто знает и что нибудь подскажет проблема такая: когда только загорается лампочка уровня топлива в баке машина встает ! в колбе бензин есть в баке тоже а бензонасос не качает доливаешь бензин машина поехала
https://lanos.com.ua/topic/50328-strelka-urovnya-topliva/#findComment-1086363
походу нада смотреть в приборке, так как отсоединил фишку с датчика а стрелка осталась в прежнем положении
https://lanos.com.ua/topic/50328-strelka-urovnya-topliva/#findComment-1088148
1,7 тис   2
а зажигание при этом включали?
https://lanos.com.ua/topic/50328-strelka-urovnya-topliva/#findComment-1088172
ну естественно))))))))))
https://lanos.com.ua/topic/50328-strelka-urovnya-topliva/#findComment-1089083
На долго или на 1 секунду?
https://lanos.com.ua/topic/50328-strelka-urovnya-topliva/#findComment-1090896
да гдето три часа проигрался ничё не изменилось, просто ещё ни знаю как приборку снимать и что там смотреть, вот ищу на форуме
https://lanos.com.ua/topic/50328-strelka-urovnya-topliva/#findComment-1092542
да гдето три часа проигрался ничё не изменилось...
Из этих 3-х часов сколько времени был отключен разъем с БН и сколько времени было включено зажигание? Зажигание включалось когда разъем был отключен? На какой период времени?
- есть же гугл...
https://lanos.com.ua/topic/50328-strelka-urovnya-topliva/#findComment-1092593
- есть же гугл...
снималось в разных режимах, на разное время, кароче пробывал по разному, так как говорили на форуме, стрелка как вкопанная на одном месте стоит
спасибо за инф. по снятие приборки.
https://lanos.com.ua/topic/50328-strelka-urovnya-topliva/#findComment-1096937
У меня к вам тоже вопрос: Лампочка минимума топлива загорается от того что стрелка падает на минимум или от бака сигнал идёт?
Тоесть если стрелка на приборке не падает а в баке уже почти нет топлива она загориться?
https://lanos.com.ua/topic/50328-strelka-urovnya-topliva/#findComment-1104208
Den Bpovary, Стрелка уровня топлива и Лампочка остатка топлива работают от разных датчиков и между собой никак не связаны...
Их показания можно считать дублирующей сисемой безопасности...
https://lanos.com.ua/topic/50328-strelka-urovnya-topliva/#findComment-1104237
Спасибо за ответ.
А как работает(срабатывает) лампочка минимума топлива? От чего идёт сигнал на неё?
https://lanos.com.ua/topic/50328-strelka-urovnya-topliva/#findComment-1104246
От терморезистора.
Когда бенза мало - цилиндрик с терморезистором перестает охлаждаться бензином и нагревается.
Сопротивление терморезистора уменьшается и лампочка загорается.
https://lanos.com.ua/topic/50328-strelka-urovnya-topliva/#findComment-1104257
От терморезистора.
Понял. Спасибо.
https://lanos.com.ua/topic/50328-strelka-urovnya-topliva/#findComment-1104262
Стрелка перестала опускаться ниже последнего белого деления. Приборку не трогал и никуда не лазил. Когда остаток в баке около 3 л лампочка как загоралась так и загорается. Снимал клему с БН и включал зажигание - стрелка опускается в ноль, подключаю обратно - поднимается, выкатываю бензин и ниже последнего деления стрелка ни в какую, а лампочка горит. Думаю что в нижней части платы повытирались контакты.
https://lanos.com.ua/topic/50328-strelka-urovnya-topliva/#findComment-1110907
У меня такая-же история. Хотел заменить датчик уровня, а потом забил...Всё равно на газу катаюсь. Кстати,на укравто цена датчика оказалась дешевле, чем на рынке :wacko:
https://lanos.com.ua/topic/50328-strelka-urovnya-topliva/#findComment-1123764
Вопрос в тему. Стрелка топлива живет своей жизнью !!! Началось прошлой весной. Залил 20л стрелка поднялась чуть больше половины(как положено). Прошло 2-3 дня наездил 40-50км. Както утром выезжая с гаража заметил что стрелка упала аж на ограничитель,подумал что навернулся датчик.Покатавшись пару часов стрелка поднялась на первое деление,хотя бенза было больше. Короче каждый день как хочет так и показует но больше на минимум при этом ломпочка не горит, а загорается когда реально заканчивается бенз. Сейчас, зимой при прогрева и простоях с вкл. двигателем по кмилометражу хрен посчитаеш. Недавно заехал домой, через пару часов давай заводидь а ХРЕН ! Обзвонил друзей, набрался советов : заменил свечи (искра была), откл сигналку, поменял топливный фильтр... тыркал пыркал посадил акамулятор. На следующий день, зарядив батарею, потянули меня на СТО. Небуду вдаватся в подробности ,всего навсего сгорела лампочка показателя топлива и ЗАКОНЧИЛСЯ БЕНЗ, я оказался хитом сезона :lol: ПОМОГИТЕ
Змінено користувачем bilenco80
https://lanos.com.ua/topic/50328-strelka-urovnya-topliva/#findComment-1166358
А что помогать то?
Пластину датчику уровня топлива под замену!
https://lanos.com.ua/topic/50328-strelka-urovnya-topliva/#findComment-1166390
