Передние колеса сдвинулись назад
Поменял рычаги. Колеса стали на место, сайлентблоки были выжаты и рычаг ходил туда - сюда.
https://lanos.com.ua/topic/50303-perednie-kolesa-sdvinulis-nazad/page/2/#findComment-1176591
по поводу опор-у меня ГУР,но опоры стоят так(фото)авто новое
a>
Змінено користувачем КЕША
https://lanos.com.ua/topic/50303-perednie-kolesa-sdvinulis-nazad/page/2/#findComment-1176650
не пойму как это выжаты?
Салейнблоки поменял а колёса остались на прежнем месте.
Посоветуйте как исправить .
https://lanos.com.ua/topic/50303-perednie-kolesa-sdvinulis-nazad/page/2/#findComment-1212671
У меня похожая проблема влетел в яму скорость 60 км/ч. Чуть чуть погнула внутренний бортик легко сплава. Резине капец. Начал менять запаску не влазит пока руль чуть не выкрутил когда поставил запаску и руль прямо колесо уперлось в подкрылок в результате вызвал эвакуатор так как халявный машина на гарантии. Поменяли мне рычаг передний правый и стойку. Выехал машину ведет в право. Поехал на развал схождение а там говорят что правое колесо на 6 мм ушло назад. Что делать? Вроде все что необходимо поменяли. Может стакан выгнуть или повести?
https://lanos.com.ua/topic/50303-perednie-kolesa-sdvinulis-nazad/page/2/#findComment-1213084
Мало информации.Но похоже,что рычаг всё-таки не менялся,если разворот оси 6 мм.Они по гарантии наконечники не меняют,а тут рычаг.Короче,чтоб не гадать,параметры УУК вылаживайте.
https://lanos.com.ua/topic/50303-perednie-kolesa-sdvinulis-nazad/page/2/#findComment-1213300
Выжаты, это я имел в смысле то, что сайлентблок был изношен, и ходил внутри рычага вперед-назад, когда монтировкой его слегка нажимал. Поэтому так как сайлент прикручен к кузову, люфт имел рычаг, что приводило к смещению колеса назад.
https://lanos.com.ua/topic/50303-perednie-kolesa-sdvinulis-nazad/page/2/#findComment-1214076
smashelca (24 марта 2012 19:03) писал:
Спасибо за совет . Завтра посмотрю .
https://lanos.com.ua/topic/50303-perednie-kolesa-sdvinulis-nazad/page/2/#findComment-1215944
Салейнблоки с правой стороны . Украли немного всего 1см. + то что стоят проставки , вот такая "петрушка" и вышла.
Всем спасибо и удачи в ремонтах. :boyan:
https://lanos.com.ua/topic/50303-perednie-kolesa-sdvinulis-nazad/page/2/#findComment-1223067
