Передние колеса сдвинулись назад
Недавно заметил что переднии колеса значительно сдвинулись назад, вроде никуда не врезался,но факт остается фактом!Помогите советами!Что делать??
https://lanos.com.ua/topic/50303-perednie-kolesa-sdvinulis-nazad/
Если это и вправду так, то смотреть нужно резинки рычагов. Только от них зависит увод колес. Но что бы сразу оба - как-то странно. Сколько лет машине?
Я бы для верности замерил расстояние между центрами передних и задних колес и сравнил с размерами с другой машины.
https://lanos.com.ua/topic/50303-perednie-kolesa-sdvinulis-nazad/#findComment-1075095
Если ставил блины для увелечения клиренса (поднятия), то ето от них, тоже такое наблюдалось.
https://lanos.com.ua/topic/50303-perednie-kolesa-sdvinulis-nazad/#findComment-1075107
Вас не затруднит написать как меряли я тоже хочу проверить.Недавно влетел в яму на 110 км погнул диск теперь переживаю за подвеску.
https://lanos.com.ua/topic/50303-perednie-kolesa-sdvinulis-nazad/#findComment-1075181
В мануале есть все размеры которые можно пробить по точкам. Этими размерами пользуются жестянщики и сварщики после аварий.
https://lanos.com.ua/topic/50303-perednie-kolesa-sdvinulis-nazad/#findComment-1075182
спасибо щас буду искать мануал в инете
https://lanos.com.ua/topic/50303-perednie-kolesa-sdvinulis-nazad/#findComment-1075183
вот не поленился и нашел.Этот размер должен быть 2507мм от оси до оси +/- 4мм. На фото можно не увидеть цифры.
https://lanos.com.ua/topic/50303-perednie-kolesa-sdvinulis-nazad/#findComment-1075189
Вот, что-то нарыл....
https://lanos.com.ua/topic/50303-perednie-kolesa-sdvinulis-nazad/#findComment-1075192
шесть лет, машине, с виду резинуки вроде в норме!
Ставил блины!!А где что подтягивать???
https://lanos.com.ua/topic/50303-perednie-kolesa-sdvinulis-nazad/#findComment-1075360
Вот фото колес Что с этим делать?? Из-за чего это???Может из-за стоек или опор стоек??Подскажите плиз!!хочу просто поставить колеса на 15, а они наврядли влезут! Змінено користувачем vvovvan
https://lanos.com.ua/topic/50303-perednie-kolesa-sdvinulis-nazad/#findComment-1075368
Резинки неплохо бы проверить монтажкой - попробовать пошевелить рычаг возле резинок. Люфты сразу будут видны.
Еще надумалось, что если при установке проставок опорники были повернуты на 180 град, то и стойки уйдут. На много уйдут или нет не знаю. Для машин с ГУРом средние болты должны быть в отверстиях ближе к движку.
https://lanos.com.ua/topic/50303-perednie-kolesa-sdvinulis-nazad/#findComment-1075372
Да разворачивал,но такого небыло!!это вот недавно приключилось!!сразу незаметил т.к. без бампера долго ездил
https://lanos.com.ua/topic/50303-perednie-kolesa-sdvinulis-nazad/#findComment-1075375
сфоткай опорники под капотом, наверное наоборот стоят...
https://lanos.com.ua/topic/50303-perednie-kolesa-sdvinulis-nazad/#findComment-1075434
Сфоткал
Но колеса стояли нормально до последнего времени!!!года наверно 4!!!!
https://lanos.com.ua/topic/50303-perednie-kolesa-sdvinulis-nazad/#findComment-1075909
Я просто видел у одних так опоры стоят у других подругому!!У всех пораззному!!
https://lanos.com.ua/topic/50303-perednie-kolesa-sdvinulis-nazad/#findComment-1075923
Машина с ГУР'ом? Если с ним, то опорник стоит неправильно.
Думаю, что пока не заморочился с 15' колесами просто не обращал внимания.
https://lanos.com.ua/topic/50303-perednie-kolesa-sdvinulis-nazad/#findComment-1075925
Если у него стоит ГУР,то опорники должны быть наклонены до моторного щита.
Змінено користувачем Axeif
https://lanos.com.ua/topic/50303-perednie-kolesa-sdvinulis-nazad/#findComment-1075931
Как раз ты и не прав!!! Если у него стоит ГУР,то опорники правильно стоят,они должны быть наклонены до моторного щита, у меня стоит ГУР,опорники стоят так как на фото.
Axeif, согласен. Посмотрел невнимательно. Средние болты установлены в сторону крыла.
https://lanos.com.ua/topic/50303-perednie-kolesa-sdvinulis-nazad/#findComment-1076082
в принципе опорный скорей всего ни причем, такого расстояния он не даст, может максимум сантиметр.
может у тебя шаровые не такие или не так стоят, какие то умельци прилепили не те что нужно, какое расстояние между передней и задней осью?
https://lanos.com.ua/topic/50303-perednie-kolesa-sdvinulis-nazad/#findComment-1076129
если бы колёса ушли назад или куда то ещё водитель сразу почувствовал бы в управлении автомобилем , изменилось бы схождение . машина была бы не устойчива . А самый верный способ поехать на компьютерный развал схождение и провести диагностику осевого смещения . тоже самое нужно сделать и после попадания в яму . У нас в городе диагностика стоит всего 50 гр .НА РАЗВАЛЕ ВСЁ СКАЖУТ ! "Если мастер при памяти ".
Змінено користувачем grintia
https://lanos.com.ua/topic/50303-perednie-kolesa-sdvinulis-nazad/#findComment-1076154
Сайленты рычагов под замену
если бы до такой степени износились сайлентблоки, машина была бы неуправляема, был бы заметный сильный стук при трогании с места и колеса уходили бы вперед, и при движении назад колеса становились бы на место....
Змінено користувачем goodya
https://lanos.com.ua/topic/50303-perednie-kolesa-sdvinulis-nazad/#findComment-1076361
Была у меня такаяже фигня, я поменял рычаги вместе с сайлентами и колеса стали на место. Думаю можно было отделаться только сайлентами.
https://lanos.com.ua/topic/50303-perednie-kolesa-sdvinulis-nazad/#findComment-1076935
Та нет, походу не путатайте человека. Он бампер менял, явно не стоковый, и форма под вырез колеса другая, больше чем у штатного. Да и подкрылки походу не родные, и брызговики тоже. Они сзади украли пару сантиметров. Подкрылок походу еле натянул. Всё с машиной впорядке, это визуально так кажется. Хотя проверся навсякий случай, но если машину не ведёт, то такой дизайн нового бампера.
https://lanos.com.ua/topic/50303-perednie-kolesa-sdvinulis-nazad/#findComment-1131510
Наблюдаю такое же смещение и у себя. Плюс тяги рулевые как бы аж выгнуты назад. ГУР есть, опоры стоят со смещением к салону с проставками. На следующей неделе буду менять рычаги. Отпишусь, изменится что-то или нет.
https://lanos.com.ua/topic/50303-perednie-kolesa-sdvinulis-nazad/#findComment-1138271
