Хелп! Что с опорником?
Привет всем форумчанам.
Сегодня услышал скрип при повороте руля влево-вправо с большой амплитудой ( выезжал из паркоместа ), приехал на работу , открыл капот и увидел на левой стойке вот такое
Выдуло передний левый подшипник! Что делать? страшно ли это? ездить можно? чем чревато?
Скрип кстати похож на резиновый.
Вот фото правого подшипника, вроде нормальный
....спички для сравнения.....
https://lanos.com.ua/topic/50262-help-chto-s-opornikom/
Хана ему. Менять оба. Какой пробег?
В том то и дело , что менял весной оба амортизатора и оба подшипника, пробег до 5 тык.
Мож мастера че-то не поставили , не подложили, не докрутили ????
https://lanos.com.ua/topic/50262-help-chto-s-opornikom/#findComment-1074506
+1 под замену оба, старость или хорошие дороги находишь в Киеве.
ОчУчение, что скоро подшипник вылетит :shock:
https://lanos.com.ua/topic/50262-help-chto-s-opornikom/#findComment-1074507
мож захочешь что то понадёжнее.
https://lanos.com.ua/topic/50262-help-chto-s-opornikom/#findComment-1074510
Да и у меня такое впечатление, что на хорошей яме может выскочить подшипник....
https://lanos.com.ua/topic/50262-help-chto-s-opornikom/#findComment-1074511
у меня тоже один поднялся. пробег 38000. 3 года.
https://lanos.com.ua/topic/50262-help-chto-s-opornikom/#findComment-1074512
кста.... подшипник - оригинал
амики Каяба премиум
ямы - бугры вроде не ловил....
.... склоняюсь грешить к недоделкам слесарей...
мож у кого-то было подобное :sos:
И как ты справился с проблемой? а скрип-скрежет есть?
https://lanos.com.ua/topic/50262-help-chto-s-opornikom/#findComment-1074515
В этом году менял опопрники. Поставил оригинал, стоили 220 грн. Через 1 тыс. км повылазили резинки. Потом поставил польские по 125 грн. Пока проехал около 6 тыс. Полет нормальный
https://lanos.com.ua/topic/50262-help-chto-s-opornikom/#findComment-1074525
Этим летом менял племяннику опорники. Ровно через 2 дня эти новые стали точно такие же что и на фото. На четвертый день меняли еще раз. Вот уже почти 5 месяцев они работают нормально.
Змінено користувачем Ded
https://lanos.com.ua/topic/50262-help-chto-s-opornikom/#findComment-1074618
друг недавно тоже поменял опорники и через неделю(или даже меньше) повылазили, бракованые попались, вернул продавцу, а ему деньги!
https://lanos.com.ua/topic/50262-help-chto-s-opornikom/#findComment-1074630
ещё раз покупали новые? или старые ремонтировали?
https://lanos.com.ua/topic/50262-help-chto-s-opornikom/#findComment-1074684
Первый раз племянник купил какие-то китайские , а второй раз GM. Они раза в 3 дороже первых.
https://lanos.com.ua/topic/50262-help-chto-s-opornikom/#findComment-1074698
Проблемма выбрать хорошие. Но то что у тебя, явно фуфло, или влетел в хорошую яму. Амики как? газ/масло небось?
https://lanos.com.ua/topic/50262-help-chto-s-opornikom/#findComment-1074742
И я о том же - покупать желательно GM с подшипником made in Japan KOYO. Дороже, но хоть какая-то гарантия, что не вылезут после 400 км. Остальные 50/50.
Змінено користувачем Sheva_V
https://lanos.com.ua/topic/50262-help-chto-s-opornikom/#findComment-1074751
Вот у меня такие и повылазили. Были запечатаны с голограмой
https://lanos.com.ua/topic/50262-help-chto-s-opornikom/#findComment-1074759
в ямы не влетал.... ну маленькие, такие как везде у нас.
а амики каяба - премиум, газ/масло
https://lanos.com.ua/topic/50262-help-chto-s-opornikom/#findComment-1074765
Вот вот!!! и у меня такие же, GM с подшипниками KOYO ! может подделка под оригинал?
они ж не из дешёвых, по 230 грн за штуку брал!
https://lanos.com.ua/topic/50262-help-chto-s-opornikom/#findComment-1074767
на мастеров не греши, там даже если что то не поставишь, не должно выдавить, скорей всего брак, может шток цилиндра подклинивает, однозначно менять нужно, и амортизатор посмотри...
https://lanos.com.ua/topic/50262-help-chto-s-opornikom/#findComment-1074804
у меня тоже газ/масло, однозначно решено, больше такие ставить не буду, сильно жесткие для повседневной езды. Уж больно сильно бъет по стаканам.
https://lanos.com.ua/topic/50262-help-chto-s-opornikom/#findComment-1075471
Опоры родные, тоже одна начала так подниматься. :verysad:
https://lanos.com.ua/topic/50262-help-chto-s-opornikom/#findComment-1075507
Итак подытожим. Как я понял из всех вышеперечисленных, проблема в опорнике. Однозначно нужно менять.
Но менять на что? Если мне уже попался бракованный оригинал (или подделка), то какие тогда ставить?
Какой производитель, где брать, цена вопроса?
Если можно отзывы о производителях.....
Не хочется попадать опять на деньги, учитывая , что замена тоже не из дешевых ( у меня стоят ещё проставки, нужно переваривать)
... и ещё.... обязательно ли менять два , учитывая что прошли до 5 тык ....
https://lanos.com.ua/topic/50262-help-chto-s-opornikom/#findComment-1075986
Всё! Нашел эту же тему здесь ( и че никто не подсказал).
Прочитал все 10! страниц. Всё печально....
*****Спасибо всем отписавшимся и откликнувшимся******
***** всем удачи********
... тему можно закрывать.....
Змінено користувачем alex_71
https://lanos.com.ua/topic/50262-help-chto-s-opornikom/#findComment-1076042
