Зимний тест-драйв Lanosov или зима пришла неожиданно.
Раздражают обмерзающие дворники :twisted: Кто как с этим борется ?
Попшикай дворники размерзайкой.
https://lanos.com.ua/topic/5024-zimniy-test-drayv-lanosov-ili-zima-prishla-neozhidanno/page/2/#findComment-107768
Решила проблему с запотеванием (или влажность стала правда меньше) - завожу машину, включаю на полную обогрев с кондёром и выхожу, чтобы ненахекать на минут 5. В это время протираю окна, смахиваю снежок. Потом сажусь и ничего не потеет :D
https://lanos.com.ua/topic/5024-zimniy-test-drayv-lanosov-ili-zima-prishla-neozhidanno/page/2/#findComment-107838
Ну что могу сказать! Что бы сильно ощущался занос - таки нет! Конечно скоростной режим немного помедленние, дистанцию на всякий случай чуть тобольше, ну и само сабой резко пидали в пол не давить! А так, нормально! В выходные вечером хочу заехать на какую нить парковку супермаркета, покрутится немножко - попробовать так сказать экстремальный занос!
https://lanos.com.ua/topic/5024-zimniy-test-drayv-lanosov-ili-zima-prishla-neozhidanno/page/2/#findComment-107846
Вполне положительные впечатления от езды: резина (Gislaved EF-3) вполне оправдала ожидания, машина ведет себя довольно предсказуемо, ABS вмешивается только при очень интенсивном торможении и совсем уже обледенелых участках. В целом просто веду себя осторожней, не совершаю резких манёвров и торможений. В особо экстремальные ситуации не попадал, но специально пробовал на пустой дороге экстренное торможение и прохождение поворотов с небольшим заносом для понимания поведения машины, вывод - нужно ещё тренироваться :)
https://lanos.com.ua/topic/5024-zimniy-test-drayv-lanosov-ili-zima-prishla-neozhidanno/page/2/#findComment-107977
Век живи, век читай мануал.
или как говорят в авиации "учи матчасть"
Шел дождь, окна запотели, как только не боролся , только включением кондея и спасался, но не надолго, холодновато в салоне.
Потом перечитал "умную книгу" в очередной раз и оказывается , что если переключатель тепло-холод поставить в среднее положение, а воздух направить "в ноги и на стекло", то при включенном кондее в ноги идет теплый воздух, а на стекло прохладный.
И еще в темноте плохо видно (не светится) ручка переключения "рецеркуляции", стоял в пробке переключился а потом забыл и так и ездил, гонял влажный воздух по салону :D
https://lanos.com.ua/topic/5024-zimniy-test-drayv-lanosov-ili-zima-prishla-neozhidanno/page/2/#findComment-108113
Первые впечетления о зиме как бы нормальные, если б жена в среду не взяла б машину в день моего отезда в командировку на детней резине при износе в 75%. Но всё обошлось без жертв и сидушку стирать не надо. Жена как пол года получила прва, но мой курс млолдого бойка прошла. Суть в чем: ехала по абсолютно ровной дороге и тут в моменте машину начало крутит сначала на 360, а потом на 180 градусов. Жена трансе, в зади идуший траспорт в шоке. Машина оказалась поперк дороги, слава богу не было встречного транспорта. Коментарии водителей взади идущих авто: "Ну нехрена себе тёлка рулит" :D .
Я из года в год воспринимаю зиму очень хорошо, и адаптируюсь моментально так как это уже шестая зима. Как говорит мой тесть: " Опыт и половое бессилие - приходит со временем" :D .
Мой прошлый колега как говорил: когда выпадает снег, я ставлю авто на несколько дней в гараж, все дол...бы перебьются и люди привыкнут к тому что уже снег, выезжаю со спокойной душой. Доля правды в его словах таки есть.
https://lanos.com.ua/topic/5024-zimniy-test-drayv-lanosov-ili-zima-prishla-neozhidanno/page/2/#findComment-108341
сегодня еле со стоянки выехал...вместо шкребка кредитка :lol:
Не рекомендую кредиткой чистить стёкла, опыт показал по предыдущей машине что она царапает стекло как это не банально. Скребок дешевле чем новое стекло.
https://lanos.com.ua/topic/5024-zimniy-test-drayv-lanosov-ili-zima-prishla-neozhidanno/page/2/#findComment-108346
":3fz9w10d]с нашими машинками (без АБС) сейчас томрозить нуна обязательно медленно, а если чувствуешь что уже несет, то моментально рывками по тормозу начинать херячить 8) и все бут наман
Мысли вслух:
1) Если едешь по снегу, резко затормозил и стрелка спидометра резко упала на 0 км/м, то заблокировалось одно или скорее что оба колеса?
2) Если тормозишь не выжимая сцепления и блокируется оба колеса, то машина глохнет?
3) Если колеса заблокировались, то руль крутить бесполезно - машина все равно не поворачивает?
https://lanos.com.ua/topic/5024-zimniy-test-drayv-lanosov-ili-zima-prishla-neozhidanno/page/2/#findComment-108352
Мысли вслух:
Зимой резко тормозить нельзя, так как произойдет занос авто. Тормозить в таком случае надо рывками.
Если ты на 4й передаче хочеш машину поставить "колом", тогда да. при таком торможении, нужно переменно переходить на низшую предачу, ну соответственно притормаживать.
Конечно! отпускаеш тормоза и поворачиваеш. При выше упомянутых действиях.
https://lanos.com.ua/topic/5024-zimniy-test-drayv-lanosov-ili-zima-prishla-neozhidanno/page/2/#findComment-108359
Мысли вслух (продолжение:(
1) Если одно колесо стоит на асфальте, а другое на льду и буксует (машина не движется), что покажет спидометр: 0 км/ч или скорость одного колеса?
:shock:
Предложение:
Напечатать для новичков и старичков тоже полный список правил вождения автомобиля зимой (может у кого есть под рукой готовый) + резина, дистанция ,скорость, осветительные приборы, приемы вождения, трогания, торможения и прочие премудрости... :lol:
https://lanos.com.ua/topic/5024-zimniy-test-drayv-lanosov-ili-zima-prishla-neozhidanno/page/2/#findComment-108386
Абсолютно не помешает.
Но вобще если тормозить с невыжатым сцеплением двигатель заглохнет при условии полной остановки. :D
https://lanos.com.ua/topic/5024-zimniy-test-drayv-lanosov-ili-zima-prishla-neozhidanno/page/2/#findComment-109920
потому и нельзя выжимать сцепление - двигатель не даст колесам так легко заблокироваться.
https://lanos.com.ua/topic/5024-zimniy-test-drayv-lanosov-ili-zima-prishla-neozhidanno/page/2/#findComment-109927
Не прошло и месяца, а зима вернулась! :wink:
https://lanos.com.ua/topic/5024-zimniy-test-drayv-lanosov-ili-zima-prishla-neozhidanno/page/2/#findComment-117697
Ага, вчера только в первой половине дня видел три аварии.
Меня убивает просто народ на летней резине! :evil:
Повбывав бы! (с)
Одну из них успел заснять на ходу:
https://lanos.com.ua/topic/5024-zimniy-test-drayv-lanosov-ili-zima-prishla-neozhidanno/page/2/#findComment-117701
не надо просто давить тормоз в пол
не надо ездить зимой с опытом пол года
и помнится еще многие говорили о том что шипы в городе не нужны...
видел сегодня около 10 машин которых при старте и торможении носило на снежной корочке...
а с шипами в такую погоду хоть газ в пол утапливай при трогании хоть тормози в пол - машина ведет себя так же как и на сухом асфальте!
https://lanos.com.ua/topic/5024-zimniy-test-drayv-lanosov-ili-zima-prishla-neozhidanno/page/2/#findComment-117704
Что ж вы, батенька, машинку то не очищаете от снега перед выездом?
На крыше и багажнике слой снега такой же как и на капоте?
https://lanos.com.ua/topic/5024-zimniy-test-drayv-lanosov-ili-zima-prishla-neozhidanno/page/2/#findComment-117710
Виноват. :roll:
Оч спешил. :roll:
Исправлюсь! :lol:
https://lanos.com.ua/topic/5024-zimniy-test-drayv-lanosov-ili-zima-prishla-neozhidanno/page/2/#findComment-117713
Молодцы! Подготовились - сегодня соль сыплют уже с самого утра!
Так бы и всегда!
https://lanos.com.ua/topic/5024-zimniy-test-drayv-lanosov-ili-zima-prishla-neozhidanno/page/2/#findComment-117714
Ездить можно зимой и на летней резине, но нужно учитывать этот фактор, и естественно тренироваться на закрытых учаттках, в частности разгон, торможение, контролируемый занос, неконтролируемый занос, выход из критических ситуаций (провокация сильного заноса, и выход из него в заданном коридоре), помощь ручника итп.
Без практики и шипы не помогут.
https://lanos.com.ua/topic/5024-zimniy-test-drayv-lanosov-ili-zima-prishla-neozhidanno/page/2/#findComment-117716
Действительно, и зачем только какие-то умники создали зимнюю резину? Это наверное коварные маркетологи хотят побольше бабла срубить с недалёких автолюбителей!
https://lanos.com.ua/topic/5024-zimniy-test-drayv-lanosov-ili-zima-prishla-neozhidanno/page/2/#findComment-117719
memphis
На счет умников, я ж не говорил что зимняя резина это зло. Или я ошибаюсь? Не было написано нужно, было написано можно, но с оговоркой, правильно? И не нужно ерничать.
https://lanos.com.ua/topic/5024-zimniy-test-drayv-lanosov-ili-zima-prishla-neozhidanno/page/2/#findComment-117724
Виноват. :roll:
Оч спешил. :roll:
Исправлюсь! :lol:
Ловлю на слове :)
:g28:
https://lanos.com.ua/topic/5024-zimniy-test-drayv-lanosov-ili-zima-prishla-neozhidanno/page/2/#findComment-117727
memphis
Дискусия о возможности использования летней резины в зимний период выходит за рамки этой темы. Поэтому предлагаю закончить обсуждение летней резины сейчас.
https://lanos.com.ua/topic/5024-zimniy-test-drayv-lanosov-ili-zima-prishla-neozhidanno/page/2/#findComment-117729
Повбывав бы! (с)
А у них логика железная (сам слышал:(
Комплект зимней резины (Р 15) стоит типа 400 у.е. да еще диски если второй комплект, то на эти деньги можна и в Турцию смотать! :shock:
https://lanos.com.ua/topic/5024-zimniy-test-drayv-lanosov-ili-zima-prishla-neozhidanno/page/2/#findComment-117734
Хорошо, если только свою машину покалечат. Такие и на СТО не ездят, молоточком пошаманят: "И так сойдёт" (с).
Другое дело когда, не дай Бог, лишат кого-нибудь жизни... :(
https://lanos.com.ua/topic/5024-zimniy-test-drayv-lanosov-ili-zima-prishla-neozhidanno/page/2/#findComment-117738
