Зимний тест-драйв Lanosov или зима пришла неожиданно.
11 Ноября 2007 года у многих было первое боевое крещение со снегом и льдом.
Просьба отписаться всех как вела себя машина в нештатных ситуациях и как из них выходили.
Как отрабатывала себя зимняя резина?
Выводы первого дня зимы:
1. Нужно срочно менять стиль вождения на зимний:
- тормозить не выжимая сцепления
- педаль тормоза не давить до упора в пол.
- снизить скорость, особенно в поворотах и на клумбах (мах. 30 км/ч,
40 км/ч - уже занос).
- все делать плавно - не перегазовывать.
2. Нашел новый способ как определить момент блокировки колес при торможении: по спидометру ( когда стрелка спидометра прыгает с 40 км/ч до 0 км/ч и обратно при отпускании педали тормоза).
Удачного драйва всем!
https://lanos.com.ua/topic/5024-zimniy-test-drayv-lanosov-ili-zima-prishla-neozhidanno/
А если внештатных сиуаций не было - это плохо? :)
Надо менять стиль вождения? :)
https://lanos.com.ua/topic/5024-zimniy-test-drayv-lanosov-ili-zima-prishla-neozhidanno/#findComment-107489
+1, вчера весь день за рулём, никаких нареканий ни на машину, ни на резину.
https://lanos.com.ua/topic/5024-zimniy-test-drayv-lanosov-ili-zima-prishla-neozhidanno/#findComment-107491
Это хорошо, но надо уметь с ними бороться.
Я, например потратил вчера часа три на отрабатывание движения по мокрому снегу.
Выбрал дорогу с клумбой где едут 2 машины в пять минут и как доктор прописал:
- торможение с 20, 40 ,60 ,80 км/ч
- с блокировкой колес и без
- трогание с пробуксовкой
- торможение и перегазовка в повороте
- работа рулем при заносе.
https://lanos.com.ua/topic/5024-zimniy-test-drayv-lanosov-ili-zima-prishla-neozhidanno/#findComment-107492
Ощущения вчера:
1.Ты попал в совсем незнакомый европейский уездный городок, где живут шпионы! Шпионы потому, что все куда-то крадутся :)
2.Стрелка спидометра не застыла между 40 и 50, а четвертую передачу включать мне так за день и не пришлось :)
3.Какой я молодец, что переобулся. :)
4.Почистил маштину от 5 см снега, приехал на Ярославов Вал, сходил в театр на 2 часа, вышел - почистил машину от 5 см снега :roll: .
5.Сосед побил машину - дорога повернула, а его летняя резина не захотела :cry:
6.Вызывают расдражение люди, которые непереобуваются - они подвергают опасности не только себя, но и других :twisted: .
https://lanos.com.ua/topic/5024-zimniy-test-drayv-lanosov-ili-zima-prishla-neozhidanno/#findComment-107493
+1, тьфу-тьфу
пробовал на небольшой каше оттормозиться со скорости 40-50 км - стает как вкопаная.
ЗЫ. Вчера театры отдыхали, аншлаги были на монтажах. Теперь ребята могут до весны не работать :lol::lol:
https://lanos.com.ua/topic/5024-zimniy-test-drayv-lanosov-ili-zima-prishla-neozhidanno/#findComment-107494
Согласен, Но стекла потеют блин.
Езжу на короткие расстояния с длительными остановками - не успевают прогреваться, а потом конденсат еще больше.
https://lanos.com.ua/topic/5024-zimniy-test-drayv-lanosov-ili-zima-prishla-neozhidanno/#findComment-107498
Это тоже да - вчера и грел и недышал, потом плюнол и начал протирать - не выход, бо сегодня утром увидел какие грязные стекла :D
https://lanos.com.ua/topic/5024-zimniy-test-drayv-lanosov-ili-zima-prishla-neozhidanno/#findComment-107503
А кондей зачем?
https://lanos.com.ua/topic/5024-zimniy-test-drayv-lanosov-ili-zima-prishla-neozhidanno/#findComment-107504
А кондей зачем?
Просвети, о великий, хЕмуль! :wink:
https://lanos.com.ua/topic/5024-zimniy-test-drayv-lanosov-ili-zima-prishla-neozhidanno/#findComment-107507
А кондей зачем?
кондей сушит воздух - соотв. лучше убирает запотевание стекол!
вон в китайских авео 1.6 кондей автоматом врубается когда обдув на стекло переключаеш
https://lanos.com.ua/topic/5024-zimniy-test-drayv-lanosov-ili-zima-prishla-neozhidanno/#findComment-107517
А кондей зачем?
У меня база, поэтому о кондее только мечтаю.
А так конечно: врубить кондей и холодный воздух на лобовое стекло.
https://lanos.com.ua/topic/5024-zimniy-test-drayv-lanosov-ili-zima-prishla-neozhidanno/#findComment-107519
А кондей зачем?
Не знаю - может недостаточно долго это делал, но от горячего воздуха эфект получше был, а может это день такой был :lol:
https://lanos.com.ua/topic/5024-zimniy-test-drayv-lanosov-ili-zima-prishla-neozhidanno/#findComment-107525
ставьте рычажок заслонки в положение воздух извне, а не рециркуляция в салоне, и будет вам счастье....
https://lanos.com.ua/topic/5024-zimniy-test-drayv-lanosov-ili-zima-prishla-neozhidanno/#findComment-107535
А кондей зачем?
Тю, так можно и без кондея включить холодный... :?
https://lanos.com.ua/topic/5024-zimniy-test-drayv-lanosov-ili-zima-prishla-neozhidanno/#findComment-107542
И то правда.
Но с кондеем все быстрее получается.
https://lanos.com.ua/topic/5024-zimniy-test-drayv-lanosov-ili-zima-prishla-neozhidanno/#findComment-107546
сегодня еле со стоянки выехал...вместо шкребка кредитка :lol:
https://lanos.com.ua/topic/5024-zimniy-test-drayv-lanosov-ili-zima-prishla-neozhidanno/#findComment-107554
Вместо шкребка, (сам тоже хочу купить), размораживатель стекла в распылителе. Лед удаляет на ура!
https://lanos.com.ua/topic/5024-zimniy-test-drayv-lanosov-ili-zima-prishla-neozhidanno/#findComment-107555
И то правда.
Да, но вот задние боковые стёкла..это кошмар! Они запотевшие постоянно :shock:
Что с ними делать? :(
https://lanos.com.ua/topic/5024-zimniy-test-drayv-lanosov-ili-zima-prishla-neozhidanno/#findComment-107560
А вот их-то кондей и спасает :)
https://lanos.com.ua/topic/5024-zimniy-test-drayv-lanosov-ili-zima-prishla-neozhidanno/#findComment-107562
приоткрыть (если ветровики есть)
https://lanos.com.ua/topic/5024-zimniy-test-drayv-lanosov-ili-zima-prishla-neozhidanno/#findComment-107563
хЕмуль, сенкс, сегодня попробую! :D
NoKian, ветровиков, нет..да я ипередние иногда забываю закрывать :oops:
https://lanos.com.ua/topic/5024-zimniy-test-drayv-lanosov-ili-zima-prishla-neozhidanno/#findComment-107568
Ветровиков нет, а тонировка есть. :D
https://lanos.com.ua/topic/5024-zimniy-test-drayv-lanosov-ili-zima-prishla-neozhidanno/#findComment-107583
с нашими машинками (без АБС) сейчас томрозить нуна обязательно медленно, а если чувствуешь что уже несет, то моментально рывками по тормозу начинать херячить 8) и все бут наман
https://lanos.com.ua/topic/5024-zimniy-test-drayv-lanosov-ili-zima-prishla-neozhidanno/#findComment-107665
В принципе ничего нового , каждый год одинаково ... За день встретил пять или шесть акробатов . День жестянщика удался :lol: . Цена на резину подпрыгнула % на 25-50 :shock: . И еще до визга радовали крутые тачки крадущиеся 50-60 км/ч :lol: Раздражают обмерзающие дворники :twisted: Кто как с этим борется ?
https://lanos.com.ua/topic/5024-zimniy-test-drayv-lanosov-ili-zima-prishla-neozhidanno/#findComment-107699
