Передние тормоза с АБС
Всем привет. Начну с самого начала.Когда купил машину то заметил, что греются тормоза. А на дальних растояниях начинают аж подвывать. И когда едешь накатом до полной астановки то чуствуешь, что тормоза немного зажаты.Когда машина постоит некоторое время ,то их отпускает и все в норме . Стоит проехать 2-3км. и все они уже поджаты. При большой скорости при торможении была вибрация.Себе это явление я смог обьяснить поведенным тормозным диском. И при замере штангелем, его рабочая поверхность была на 0.5мм. меньше от нового.Шло время, и я мечтал о новых тормозных блинах и естественно новых колодках.Ну да ладно.Когда мне все это поставили то ничего не изменилось. Говорю сразу, что направляющие ходят отлично и поршня тоже легко заходят в супорт, как бы ничего не должно им мешать нормально работать. Жидкость менял, воздух прокачивал. Неужели это у всех ланосов с R 14 и АБСом.Прошу помощи. Может кто сталкивался с подобной проблемой.Не знаю что уже и думать.
https://lanos.com.ua/topic/50227-perednie-tormoza-s-abs/
Наверно я неправильно описал подтему(ГРЕЮТСЯ).Поэтому я не вижу и ответов на мой вопрос.Конечно тормоза должны и будут греться, но талько тогда когда они дествительно в работе.Я конечно разочаровался увидев 64 просмотра и ни одного ответа.Неужели никто с такой проблемой не сталкивался???
:verysad:
https://lanos.com.ua/topic/50227-perednie-tormoza-s-abs/#findComment-1074584
1.Точно не подшибник пережат и греется а ты на диск грешиш?
2. монжеты в тормозном цилиндре не возвращает поршень назат потеряли эластичность из-за времени или изначально были не качествеными.
3. иногда глючит вакум. отключи трубочку отсоса воздуха от вакума заглуши ее болт на 10. проедься попробуй, только учти что без вакума давить на педаль придется сильно.
https://lanos.com.ua/topic/50227-perednie-tormoza-s-abs/#findComment-1074940
У меня такая же проблема. Периодически очень сильно греются передние колёсные (не тормозные)диски, машинка сильно тупит при разгоне и плохой накат с горки. Меняли передние тормозные шланги, тормозную жидкость, разбирали главный тормозной цилиндр (ничего подозрительного не увидели, визуально всё как новое),рабочие тормозные цилиндры утапливаются отлично, направляющие суппортов смазаны и ходят отлично. На подъёмнике колёса крутятся и растормаживаются отлично.
https://lanos.com.ua/topic/50227-perednie-tormoza-s-abs/#findComment-1075164
Привет. Блин чуваки неужели с такой проблемой по большому счету ни кто не сталкивался? Дело в том что у меня слетела винда и я долгое время был в небытие, но когда зашел на сайт, то меня конечно поразили количеством ответов.Я не знаю как на ланосе 1.5 регулируются подшипники, но на ступицах 1.6 они затягиваются до упора, поэтому исключаем подшипник.
Если с лету заехать на подьемник, то они туго крутятся т.е. как я писал постом выше поджаты.
Змінено користувачем pogonish31
https://lanos.com.ua/topic/50227-perednie-tormoza-s-abs/#findComment-1084428
