Расход топлива
Может не совсем в тему, но к расходу это имеет прямое отношение.
Сегодня впервые использовал свою лань при откровенном минусе (-4С по БК). Уже на полностью прогретом двигателе заметил какую-то мелкую вибрацию на ХХ. Включил диагностику - расход 1,35л/час на ХХ, давление в коллекторе и время открытия форсунок сильно завышены. Так и приехал на работу (15км). Через минут 40 пришлось снова сесть за руль, сгонял на Таирова и обратно (всего около 30км), и уже на обратном пути вспомнил про непонятки с машиной. Проверил - и о чудо, все без исключения параметры вернулись в норму! Вот и интересно, что это было? Конденсат где-то замерз (в ДАД например) или ЭБУ переключалось на какой-то "зимний" вариант?
https://lanos.com.ua/topic/50200-rashod-topliva/page/2/#findComment-1074082
.. расход 1,35л/час на ХХ,
Да это действительно много!
Часы ж переводим! Вот и ЭБУ переключилось на зимний сезон! :joking:
https://lanos.com.ua/topic/50200-rashod-topliva/page/2/#findComment-1074276
добрый день. Машина у меня не давно. Подскажите пожалуйста расход топлива по Киеву 11,5 л.
Что можно сделать для того чтобы он стал меньше 10. Езжу аккуратно на гашетку не давлю.Свечи и топливный фильтр поменян. Может перепрошить ЭБУ? Некоторые форумчане пишут про 9. вообще не знаю как такое может быть.Заранее благодарен за ответы
Так по паспорту 10,7.... чего вцепились в меньше 10 л...?
и +1, что станно где ты там вычитал про 92 бензин....
По поводу 8 л. по городу - если я в городе еду от 20 км до 60 км в час - тогда в жизни не поверю про 8 литров, если я по городу по Киевской окружной еду 70-130 к\ч на 5 передаче - тогда и в 7 л. я вложусь по такому "городу" можно вложиться....
Перепрошится советую, сам прошит, всё ок...
https://lanos.com.ua/topic/50200-rashod-topliva/page/2/#findComment-1074388
Вставлю от себя пять копеек. Если взять открыть дверцу и подпихивать ногой можно и в 5.5л на сотню по городу легко уложится :lol:
У меня по городу (Киев) получаестся 4.5л/100 км. Когда температура -10 с включенным кондеционером и пробками максимум 5.5л/100 км. И это все после прошивки салона толстой белой ниткой немецкого производства. Сам в шоке! :yes:
https://lanos.com.ua/topic/50200-rashod-topliva/page/2/#findComment-1074477
можно и мне такой нитки отсыпать ?:pokurimvdvoem:
https://lanos.com.ua/topic/50200-rashod-topliva/page/2/#findComment-1074481
Да, можно. На НОВЫХ ДОМАХ есть магазин тканей, там работает продавщица Людочка. Подойдите к ней скожите пароль - "ЛАПША", дайте 10 грн. и маток ниток у вас в кармане. Потом на блошином рынке купите цыганскую иглу у старой беззубой ЦЫГАНКИ. ВСЕ ДЕЛО СДЕЛАНО.
Я сейчас работаю над новой прошивкой, по расчетам получается максимум 3 литра/100 км. + 100 лошадок. По секрету, шить буду кетельным швом с элементами шва "козлик".
https://lanos.com.ua/topic/50200-rashod-topliva/page/2/#findComment-1074497
V@k нет. Влажность воздуха на влажность в масле очень слабо влияет. Юзал когда то ваз в режиме утро-на обед-с обеда-домой за раз 1,5км=6км по стрелке прогревалась до половины, за 2месяца уровень масла с минимального становился на максимальный масло постоянно было серым с пенной так как тосол в масле. Но тосол я никогда не доливал. Так что чем больше коротких поездок тем больше води в моторе (масле и.т.д)
https://lanos.com.ua/topic/50200-rashod-topliva/page/2/#findComment-1074857
Нет нет, я имел в виду не повышенную влажность воздуха, а просто воздух, в котором все равно есть влага, даже летом.
А с ВАЗом - странно как-то... Просто если опять-таки вернуться к физике горения, то горение - есть реакция окисления с выбросом тепла. Потому любая влага из воздуха в цилиндре должна испариться, независимо от того, прогрелось двигло или нет, т.к. в цилиндрах при фактически взрывах смеси, температура после 10 тактов уже горячущая.
Другое дело, что сам движок холодный и масло еще не рабочей температуры - холодное. Но в масле вода не может накопиться, ведь для этого есть фильтр...
Потому, честно говоря не очень понятно, что же это было с ВАЗом...
https://lanos.com.ua/topic/50200-rashod-topliva/page/2/#findComment-1075017
Где это Вы такой паспорт видели? Мне покажите!
https://lanos.com.ua/topic/50200-rashod-topliva/page/2/#findComment-1075144
Это по поводу 92 бензина. А что изменилось после прошивки.
24 • CHEVROLET LANOS
Рис. 2.3. Номера контактов колодки октан-
корректора
Октановое
число бензина
Замкнутые
контакты
АИ-92 Все контакты свободны, перемычек нет
АИ-95 2и З
АИ-80 1и 2
А-76 Замкнуты все три контакта
Таблица 2.1 Переключение
октан-корректора
на разные октановые
числа бензина
бензине корректируют, замыкая соответст-
вующие контакты в колодке октан-корректора
(табл. 2.1). Номера контактов в колодке ок-
тан-корректора показаны на рис. 2.3, а цвета
проводов контактов приведены в табл. 2.2.
ПРИМЕЧАНИЕ
Большинство новых автомобилей выходит
с завода с настройкой на бензин с октано-
вым числом 92.
Таблица 2.2 Соответствие цветов
проводов контактам
октан-корректора
Номер контакта Цвет провода ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
1 Коричневый
2 Черный
3 Коричнево-белый
Использование бензина с низким окта-
новым числом приводит к ухудшению
топливной экономичности и тяговых
характеристик двигателя.
Не рекомендуется использовать бензин
с октановым числом менее 92 и настраи-
вать октан-корректор для работы с таким
топливом.
кой пола. Для доступа к колодке необходимо
снять сиденье переднего пассажира (см.
«Снятие и установка переднего сиденья»,
с. 263), облицовку порога правой передней
двери (см. «Снятие и установка облицовок
салона», с. 277) и поднять обивку пола
Колодка октан-корректора находится под
сиденьем переднего пассажира под обив
https://lanos.com.ua/topic/50200-rashod-topliva/page/2/#findComment-1076825
Поставил сегодня перемычку, через месяц отпишусь чё получилось.
https://lanos.com.ua/topic/50200-rashod-topliva/page/2/#findComment-1078567
Доброе время суток. Вот почитал некоторые отзывы касательно того, что короткие поездки нежелательны для двигателя. Подскажите как тогда лучше эксплуатировать двигатель, если приходится ездить (в основном) только на короткие расстояния. У меня ланос 1.5, прошел на данный момент 2100 км. Поскольку посёлок небольшой то поездки составляют от 2 до 15 км. Приходится ездить (ребёнок, ручная кладь, погодные условия и т.д.), за день накатываю до 50 км.
И ещё. Сейчас близится зима и подходит время 0 ТО подскажите, какое лучше масло лить при такой эксплуатации и какой марки, одни советуют синтетику, другие настоятельно рекомендуют только полусинтетику.
https://lanos.com.ua/topic/50200-rashod-topliva/page/2/#findComment-1092351
Просто меньше читайте глупостей...
https://lanos.com.ua/topic/50200-rashod-topliva/page/2/#findComment-1092366
mich_ya +1
Почитал полностью тему, сделал вывод - не ездить вобще никуда)
Уже год катаюсь по 5-10 км в день, ничего не произошло и произойти не могло. Хватит людей пугать, а то недавно писали что в Ланосах бензонасосы горят если меньше 10 л в баке, теперь вот не ездить на короткие растояния. :po pope:
https://lanos.com.ua/topic/50200-rashod-topliva/page/2/#findComment-1092498
Лично я всегда был ярым приверженцем полусинтетики. Предыдущие мои ВАЗы только на ней и ездили, попытка залить в тазик синтетику (после капиталки) закончилась плачевно - засопливило. Ланос взял год назад с пробегом в 53т, с рождения машина ездила на синтетике, если верить сервисной книжке. Продолжаю лить тоже самое, что и предыдущий хозяин, угара нет вообще. Начнет уходить масло, перейду на полусинь. Пробеги так же как и у тебя - короткие и частые.
Мое мнение - если позволяют средства, заливай синтетику. Перейти на полусинтетику всегда успеешь. Принимать решение нужно сейчас, переход на синтетику после длительной эксплуатации на полусинтетике противопоказан.
https://lanos.com.ua/topic/50200-rashod-topliva/page/2/#findComment-1092548
Марку масла специально не указываю. Любая синтетика хороша, если она не "паленая". Я через сайт производителя нашел в Одессе официального представителя нужной мне марки, там и беру. Если бы не нашел - искал бы оф. представителя другой марки, и перешел бы на нее. Брать масло на базаре - все равно что играть с государством в азартные игры, ИМХО.
Особенно в Одессе :joking:
https://lanos.com.ua/topic/50200-rashod-topliva/page/2/#findComment-1092549
... а то недавно писали что в Ланосах бензонасосы горят если меньше 10 л в баке...
А вот это вполне вероятно, но не обязательно что так и будет... Лично загнал БН на Таврике. Он правда не умер, но как турбина в самолете реветь начал - даже громче двигателя... Ехал по трассе и заправиться было негде... Просто у БН идет смазка и охлаждение топливом, а если топлива нет в колбе - то будут проблемы...
Правда на Ланосе при нехватке топлива, при подъеме на горку двигатель начинает еще и дергаться...
а еще без бензина, если авто долго стоит контактная площадка ДУТ окисляется под действием воздуха в баке... Если авто ездит - то окись стирается бегающим контактом.
https://lanos.com.ua/topic/50200-rashod-topliva/page/2/#findComment-1092602
почему? :shock:
подскажите, плс, при прогретом двигателе на ХХ у меня расход примерно 1,3-1,4/ч.
как и чем можно поднастроить, чтобы было до 1л/ч?
https://lanos.com.ua/topic/50200-rashod-topliva/page/2/#findComment-1105979
можно добиться при прогретом двигателе расход 0,9л/час!!!Всего лишь почистив датчик холостого хода в первую очередь.А так займитесь чисткой всей топливной системы.У меня с завода ланос 1.5 на холодную 1,2л/час на прогретую 0,9л/час стабильно.Еще гляньте параметр соотношение воздух-бензин идеальный параметр 14/7
https://lanos.com.ua/topic/50200-rashod-topliva/page/2/#findComment-1107450
