Ув. форумчане, помогите в следущем вопросе. Может кто сталкивался. Поставил вечером машину на сигналку. Утром подхожу пытаюсь открыть с брелка - она не реагирует. По светодиоду, который не мигает понимаю, что скорее всего умерла АКБ. Сел в машину, вставляю ключ в зажигание и машина завелась в пол оборота. По сброшенным часам и мафону видно, что отрубалось питание. С чем может быть связано такое поведение?
https://lanos.com.ua/topic/50194-otrubilos-pitanie/
по часам отследил когда это было? если убрать-подать питание котлы с нулей пойдут...а там и вычислять
https://lanos.com.ua/topic/50194-otrubilos-pitanie/#findComment-1073016
KIRKONAN, Клемы на АКБ прикручены или болтаются?
Масса на кузове прикручена? а на двигателе?
Также может быть проблема с сигналкой, может она коротнула по питанию или просадила питание и вырубила часы...
https://lanos.com.ua/topic/50194-otrubilos-pitanie/#findComment-1073027
Юра 66, точное время не скажу, в промежутке между 22.00 и 07.45. :huh: mich_ya. клемы подергал, вроде все ОК. По поводу массы вопрос, где обычно закреплена? А то планирую в обед подробно осмотреть, раньше не задавался эти вопросом, пока не столкнулся с проблемой. Я так понимаю масса на кузове обычно - площадка в районе блока предохранителей? А на двигателе где?
https://lanos.com.ua/topic/50194-otrubilos-pitanie/#findComment-1073091
