Царапины на водительском стекле!!!
У мня тож такая хрень, но я приспособился, уже даже в привычку вошло: когда открываю стекло одной рукой на кнопку другой прижимаю его к себе и все ок! :D
https://lanos.com.ua/topic/5019-tsarapiny-na-voditelskom-stekle/page/2/#findComment-286523
Ребята..., мне кажется что песок тут меньше всего виноват. Там полюбому трез за какую то детал. Т.к. неможет быть такого чтобы пещинка делала такие "траншеи" в стекле и тпк ровно как они идит (царапины). Просто я смотрю что на всех ланосах и сенсах в одном и томже месте царапаются стекла. Немного потеплеет- буду делать шумку и разбератся с этой проблемой...
https://lanos.com.ua/topic/5019-tsarapiny-na-voditelskom-stekle/page/2/#findComment-287110
На одном автофоруме нашел вот такое предложение по устранению царапин:
существует специальная паста Displex® (
). Принцип действия основан на заполнении частицами пасты самой царапины и послед. кристаллизации на воздухе, т. е. никакой шлифофки.
Если найду в продаже - буду пробовать.
На российском Ланос-форуме многие также жалуются на царапины на боковых стеклах, мотивируют "мягким" стеклом на наших авто.
Вроде бы, на "корейцах" стекло было другое, более качественное. :)
https://lanos.com.ua/topic/5019-tsarapiny-na-voditelskom-stekle/page/2/#findComment-287120
Если я не ошибаюсь- в этой темке и обсуждаются царапины на боковых стеклах :?: :roll:
https://lanos.com.ua/topic/5019-tsarapiny-na-voditelskom-stekle/page/2/#findComment-287126
А как определить, корейское стекло или нет?
https://lanos.com.ua/topic/5019-tsarapiny-na-voditelskom-stekle/page/2/#findComment-287274
Купил сегодня в магазине "Радио" вот такую вещь:
pic.php?mode=large&pic_id=36
Цена 45 гривен. Вообщем, полчаса работы и экран "мобилки", как новый. Была царапина сантиметра 2 в длину, довольно глубокая.
Завтра попробую боковое стекло на Ланосе. Оказалось, царапины появились после последнего заморозка, скребком поцарапал.
https://lanos.com.ua/topic/5019-tsarapiny-na-voditelskom-stekle/page/2/#findComment-288350
гвоздем!! только посильнее
https://lanos.com.ua/topic/5019-tsarapiny-na-voditelskom-stekle/page/2/#findComment-288657
Сомневаюсь, что стекло так же легко полируется как пластмасска на мобильнике. :)
https://lanos.com.ua/topic/5019-tsarapiny-na-voditelskom-stekle/page/2/#findComment-289872
Стекло царапается только снаружи!!! и нет смысла снимать карты дверей или подкладивать под уплотнитель никаких резинок!! Просто не опускайте стекла,когда они мокрые а главное уплотнитель (например после мойки или дождя!) .Можно еще снять уплотнитель ,только руками без всяких отверток!,просто в тореце уплотнителя большим пальцем поддеть и все,а дальше щеткой песок,потом водные процедуры :D задние снимаются без проблем,а вот для передних надо снять зеркало заднего вида,что есть геморно! :( Выход из ситуации-опустить стекло,с торца двери приподнять уплотнитель (я никогда не чистил внутренние потому как они в салоне,и кроме пили на них ничего нет) и почистить песок,только без воды,например плоской отверткой,и вы увидете,как с уплотнителя вылетает песок!!! Результат-за два года ни одной царапины.А вообще для ясности обычное стекло в ванночке с водой можно порезать ножницами тем более песком поцарапать.....
https://lanos.com.ua/topic/5019-tsarapiny-na-voditelskom-stekle/page/2/#findComment-289918
В воскресенье полировал царапины на стекле, результат присутствует. Царапины были белого цвета, около 10 штук, как писал выше появились благодаря "классному" скребку для льда.
Повозился часа 2, сейчас царапин практически не видно, по крайней мере если не знаешь что они есть, и не увидишь.
Но есть ньюанс - у мобилки экран небольшой, поэтому полирнул всю поверхность. Автомобильное стекло большое, поэтому полировал только царапины, ну и понятно толщина стекла немного уменьшилась. Это не видно с салона, искажений нет, прозрачность в местах полировки не изменилась.
С внешней стороны заметно под небольшим острым углом.
Результатом остался доволен. :)
https://lanos.com.ua/topic/5019-tsarapiny-na-voditelskom-stekle/page/2/#findComment-289930
  • 7 місяців потому...
Нужно придумать что-то с уплотнителем проблема в нём, его нужно как-то переделать чтоб он не пропускал под себя песок....но я еще не знаю как это зделать!!!
https://lanos.com.ua/topic/5019-tsarapiny-na-voditelskom-stekle/page/2/#findComment-446999
Аналогічна проблема, тільки з лівим склом. Скрип і подряпини. Періодично вичищаю зовнішний ущільнювач так: при повністю опушеному склі вставляю лезо канцелярського ножа в щілину між склом і ущільнювачем. Легенько вивертаю ніж так щоб гостре лезо впиралося в скло. Тупим краєм як скребком очищаю ритмічними рухами "туда-сюда" :D ворс на ущільнювачі. Якщо незрозуміло написав,- можу викласти фото/відео процесу :slivka:
Пилюки там іноді буває немало. На тиждень-два вистачає, а потім знову набивається болото і починає скрипіти.
В попередній машині періодично знімав зовнішний ущільнивач і вимивав жорсткою щіткою з милом. А в Ланосі він сидить міцно, пробував легенько знімати,- не вдається, боюся порвати.
Є ще ідея просочити цей ущільнював силіконом-спрєєм, але не знаю як буде себе поводити скло, чи не буде "розводів". Але все ж таки попробую.
https://lanos.com.ua/topic/5019-tsarapiny-na-voditelskom-stekle/page/2/#findComment-447069
Всем привет! Не переживайте вы так по поводу царапин - это неизбежно!!!! С этим бороться безполезно!!!! Просто чаще нужно под резиночкой чистить силикончиком (немного будет жирное стекло, но царепин немного меньше!! :)
https://lanos.com.ua/topic/5019-tsarapiny-na-voditelskom-stekle/page/2/#findComment-447714
Вожу специально для чистки наружных уплотнителей квадратик из мягкой пластмасы толщиной ~2мм. После каждой мойки, дождя обертываю этот квадратик тряпочкой и вставив между стеклом и уплотнителем вычищаю грязь. Не нужно ничего разбирать. Песок там накапливается постоянно, он причина всех царапин - проверено! А вот как избавиться от старых царапин - наверное только шлифовкой и полировкой.
https://lanos.com.ua/topic/5019-tsarapiny-na-voditelskom-stekle/page/2/#findComment-457615
я вместо пластмассового квадратика полюзуюсь ненужной пластиковой карточкой(лежит у меня в пепельнице), тоже оборачиваю ее в мокрую хб тряпку вставляю между стелом и уплотнителем и маслаю туда сюда..........
кстати, это надо делать не только с уплотнителем который горизонтальный ,но и с вертикальным, потому как когда едешь то в него по ходу движения авто тоже набивается песка немало.................
https://lanos.com.ua/topic/5019-tsarapiny-na-voditelskom-stekle/page/2/#findComment-457668
Чистка это хорошо, но причина царапин - неправильная конструкция.
Я облазил много машин, везде похожая резиновка, но нигде нет царапин. Вся фигня у нас в том, что стекло при определенном уровне опускания прижимается к резиночке так сильно, что ее выворачивает ворсом к стеклу. Из-за того, что в ворсе скапливается песок, он то и царапает потом стекло. Единственное кардинальное решение проблемы - отодвинуть резиночку от стекла, так, чтобы она в самом плохом случае прикасалась к стеклу только кромкой.
https://lanos.com.ua/topic/5019-tsarapiny-na-voditelskom-stekle/page/2/#findComment-458031
Совершенно верно.
https://lanos.com.ua/topic/5019-tsarapiny-na-voditelskom-stekle/page/2/#findComment-458217
у меня ветровики стоят и практически ничего не попадает туда при движении.ну покрайней мере машина 2003 года и со стеклами все хорошо.
https://lanos.com.ua/topic/5019-tsarapiny-na-voditelskom-stekle/page/2/#findComment-458782
Никогда не открываю стекло если оно грязное, всегда утром до середины его протер тряпочкой а потом уж если чего могу опустить.
https://lanos.com.ua/topic/5019-tsarapiny-na-voditelskom-stekle/page/2/#findComment-464087
стекло царапается от некачественного покрытия уплотнительной резинки. Покрытие там - флок 0,5мм. Могу покрыть флоком 1мм, причем забивка будет очень плотная, и песок будет нестрашен.
Если кому интересно- пишите в ЛС
Змінено користувачем TIMIKUS
https://lanos.com.ua/topic/5019-tsarapiny-na-voditelskom-stekle/page/2/#findComment-464984
