Царапины на водительском стекле!!!
Всем привет!
Нуждаюсь в помощи, т.к. сегодня заметил, что опуская и поднимая стекло, очень сильно его поцарапал...млин...аж обидно!!!
Что можно сделать...???
Там появилось очень много царапин и как я увидел очень глубоких... :cry::cry::cry:
Разбирать карту...куда смотреть...никогда таким не занимался...
Может кто знает и живёт в районе Лесного м-ва...встретимся...подскажете или покажете...???
Буду очень благодарен 8)
https://lanos.com.ua/topic/5019-tsarapiny-na-voditelskom-stekle/
Ничего разбирать не нужно.
Это очередная болячка Ланоса - под резиновым уплотнителем постоянно скапливается гряз и песок - вот он и стал причиной царапин. Давно ещё читал про это на форуме, но сам пару дней назад, после дальней поездки по тарссе, решил опустить стекло и протереть зеркала, тоже долго ругал себя за неосторожность.
https://lanos.com.ua/topic/5019-tsarapiny-na-voditelskom-stekle/#findComment-107753
Нрешил опустить стекло и протереть зеркала, тоже долго ругал себя за неосторожность.
Так что теперь со стеклом делать???
Менять??? :cry:
https://lanos.com.ua/topic/5019-tsarapiny-na-voditelskom-stekle/#findComment-108410
Стоял только, что рядом тоже Ланос...посмотрел и у него такая фишка...всё стекло потерто...млин...но у него стёкла не затонированы и поэтому не так бросается в глаза!!!
Капец!
Протирал там песок пальцем при опущенном стекле...нифига...скрежет продолжается... :evil:
https://lanos.com.ua/topic/5019-tsarapiny-na-voditelskom-stekle/#findComment-108490
Менять??? :cry:
Для себя решил периодически вымывать песок из-под уплотнителя.
Да и вообще, очень редко опускаю стёкла, разве что остановиться спросить как проехать куда-то.
И смысл менять? Всё-равно поцарапается. Разве что перед продажей машины.
https://lanos.com.ua/topic/5019-tsarapiny-na-voditelskom-stekle/#findComment-108515
Менять??? :cry:
смисл перед продажою міняти скло, лишній гімор :D
https://lanos.com.ua/topic/5019-tsarapiny-na-voditelskom-stekle/#findComment-108741
Зато не будет повода торговаться. Да и если конкретные царапины и по всему периметру стекла, то лучше поменять, а то так и косоглазие получить можно. :D
https://lanos.com.ua/topic/5019-tsarapiny-na-voditelskom-stekle/#findComment-108919
Вобщем опустил я полностью стекло и давай искать там песок и разную грязь, но ничего так и не нашёл :shock:
Протёр пальцем...пошарился там...ничего!
Опускаю - нормал!
А вот когда поднимаю, то появляется сильный скрип и скрежет!!!
ААААААААААа...достало... :evil:
https://lanos.com.ua/topic/5019-tsarapiny-na-voditelskom-stekle/#findComment-108928
таже беда,боролся с песком в уплотнителе с помощью его удаления,получилось!
2 варианта:
1й - опустить стекло и пол часа вытирать тряпкой, пальцем,зубной щёткой тоже хорошо, пока не добьёшся результата (через пол часа опять скрипит)
2й - снять карту и проделать туже процеДУРУ,а ДУРУ потому что дурная работа снимать карту! время потраченое на снятие лутше потратить на чистку уплотнителя с стороны улицы! /(но всё равно через пол часа скрипит)
Думаю все понимают что нихрена тут не зделаешь,имеецо в виду с ЭТИМИ уплотнителями,так как песок с дороги попадая под калёса впереди едущей машины с воздухом или дождьём взымается вверх и прям на авто,затем стикает или просто попадает под силой аэродинамики на стекло и затем уже крупинка застряёт меж стклом и уплотнителем и современем вдавливается в него,царапая стекло,а нащюпать неполучяется патамушо он становица западлецо с уровнем уплотнителя,возможный выход поставитьсо стороны улицы уплотнитель РЕЗИНОВЫЙ - НАВЕРНОЕ будет легче удалить песок !
кстати хорошая получилась бы реклама уплотнителей, еслиб это воспроизвести на видео
з.ы. как я уже говорил,надобы попробовать её заполировать %) маловероятно... :(
https://lanos.com.ua/topic/5019-tsarapiny-na-voditelskom-stekle/#findComment-108940
Поцарапал стекло через пару дней после покупки... По началу расстроился, а сейчас вообще забил... :) Уже поздно что-либо делать... Меня не раздражает вообще!
https://lanos.com.ua/topic/5019-tsarapiny-na-voditelskom-stekle/#findComment-108979
Смотрел рядом стоящие Лансеры, Шкоды, Киа нет такого затирания...уплотнители идентичны...странно вобщем!
Буду с собой возить зубную щётку и чистить...правда стекло уже сильно поцарапано и ничего с этим не сделаешь...млин :evil:
https://lanos.com.ua/topic/5019-tsarapiny-na-voditelskom-stekle/#findComment-108996
Таже самая беда... :( Ужасно жалко стекло, но ничего не поделаешь. Чтобы почистить, надо опустить стекло... опустив - делаешь царапины. :?
https://lanos.com.ua/topic/5019-tsarapiny-na-voditelskom-stekle/#findComment-109158
У меня таже х...я, причем пока тонировку не сделал, не знал, и смеялся другим ланосоводам их поцарапанным стеклам...
Сейчас открываю стекло максиму на 15%, если больше +1 царапина и очень хорошее настроение(((
А какой звук потрясающий то, прям гвоздиком по стеклу...
https://lanos.com.ua/topic/5019-tsarapiny-na-voditelskom-stekle/#findComment-112097
Гість Наталья
0
Да... Все тоже самое. Царапины такие, что жутко смотреть, особенно со стороны водителя. Думали менять стекла, а смысл???
https://lanos.com.ua/topic/5019-tsarapiny-na-voditelskom-stekle/#findComment-116617
Весь прикол в том, что при опускании стекло чуть отходит от уплотнителя в сторону салона и между уплотнителем и стеклом получается щель. Это теория, на практике часто уплотнитель сильно плотно прижат к стеклу и отхода стекла в салон недостаточно для образования щели. Лечение - надо чуть отодвинуть уплотнитель, я когдато такое сделал - стекло не скрипит.
https://lanos.com.ua/topic/5019-tsarapiny-na-voditelskom-stekle/#findComment-116654
  • 5 тижнів потому...
Народ, а никто не пробовал обратится в УкрАвто чтобы стекла поменяли по гарантии. Тот же трабл оба передних изцарапаны.
https://lanos.com.ua/topic/5019-tsarapiny-na-voditelskom-stekle/#findComment-123549
Ну да... И изношенную резину они менять будут, и потёртую обивку салона и сколы лака. :D
https://lanos.com.ua/topic/5019-tsarapiny-na-voditelskom-stekle/#findComment-123563
у меня ЕСП ставленые не у них :) я уже знаю их ответ! всему виной они 36_1_19
https://lanos.com.ua/topic/5019-tsarapiny-na-voditelskom-stekle/#findComment-123769
я думал это только у меня такая проблема со стеклом, думал даже поменять как-то, а теперь понял что бессмысленно... хотя проблему нужно как-то решить, а то постоянно открываю когда темно при парковке. стекла тонированные.
https://lanos.com.ua/topic/5019-tsarapiny-na-voditelskom-stekle/#findComment-123942
  • 9 місяців потому...
Решение одно не опускать стёкла по влажной погоде.
Лично я сделал так: снял карту двери и проклеил толстой лентой место на которое садится внутренний уплотнитель. В результте внутренний уплотнитель подощёл ближе к стеклу. Уже полтора года ни скрипа, ни новых царапин
https://lanos.com.ua/topic/5019-tsarapiny-na-voditelskom-stekle/#findComment-225644
У меня уплотнители оттопырились от старости, так что проблем пока не наблюдал.
https://lanos.com.ua/topic/5019-tsarapiny-na-voditelskom-stekle/#findComment-273001
Аналогичная ситуация. На авто форумах почитал - пасту ГОИ никто не пробовал использовать? Вроде результаты положительные.
Вот статья в "Автоцентре" -
https://lanos.com.ua/topic/5019-tsarapiny-na-voditelskom-stekle/#findComment-286417
Заделать царапины пастой можно, но толку мало пару раз откроешь окно и опять тоже самое. Надо как то удалить причину их возникновения, у самого таже проблема, как бороться не знаю
https://lanos.com.ua/topic/5019-tsarapiny-na-voditelskom-stekle/#findComment-286512
