Газовые заправки (пропан-бутан).
Южная 44 , это на Белякова. Там мне и ремкоплект редуктора перебирали.
Было ближе ехать на сибмел, туда заехал но там такое отношение , что туда больше не поеду.
Змінено користувачем Douglas
https://lanos.com.ua/topic/50172-gazovye-zapravki-propan-butan/page/5/#findComment-2051212
Могу ошибаться в номере дома, но был я на той же улице и на той же четной стороне, так что скорее всего то же место... Значит измерял давление первой ступени редуктора, сказал что большое и поставил пружину меньшей жесткости, еще по его мнению мембрана заедала в коромысле - долго и нудно натфелем снимал фаски. В итоге после замены пружины давление упало на столько (а по его мнению это супер норм давление), что просто не хватало газа и машЫн был тупой ппц, а добавить винтами было уже нельзя т.к. они после его настройки были выкручены на максимум, расход не упал, а позже я позвонил в офф BRC и спросил какое давление должно быть в камере первой ступени и оказалось оно у меня было идеальное. Вскрыл я редуктор и вернул родную пружину на место, деньги и время на ветер, отакЭ
https://lanos.com.ua/topic/50172-gazovye-zapravki-propan-butan/page/5/#findComment-2051294
мда уж..."любимый город"... хрен найдешь толкового специалиста...
https://lanos.com.ua/topic/50172-gazovye-zapravki-propan-butan/page/5/#findComment-2051417
да я и не утверждал что там супер пупер мастера, но ремкомплект мне перебрать и настроить газ вполне могут. Так же еще у меня была не верно подключена кнопка Бензин/Газ, еще прошлым владельцем, и после выключения зажигания газ поступал пока не срабатывало главное реле. Пере подключили через провод который на катушку идет машина начала сразу лучше заводиться.
Да, а на счет мастеров то все больше убеждаюсь что лучше чем сам не кто тебе не сделает.
https://lanos.com.ua/topic/50172-gazovye-zapravki-propan-butan/page/5/#findComment-2051418
При сильном морозе (а может это и не очень сильный, замечал при -8 и ниже) при переходе на газ - глохнет(если на холостых, а если в движении - то подергивается какое то время, дальше лучше)... Когда стало теплее - проблема ушла... Все эти заметки-события произошли на протяжении последней недели, на одном баке газа. Следовательно, вопрос: качество газа тому виной? или ехать к ГБО-мастерам? (дозаправляться не хочу специально, чтобы не "перемешать" плохой газ с возможным хорошим. хочу выкатать до нуля этот бак)
https://lanos.com.ua/topic/50172-gazovye-zapravki-propan-butan/page/5/#findComment-2065062
Ну у меня при ниже -5 даже после 5 минут прогрева (т.е. редуктор достаточно теплый, лямбда уже прогрелась) после перехода на газ у дрыгателя судороги на ХХ и небольшой провальчик при открытии ДЗ, через пару сот метров все нормально. Скорее всего еще не достаточная температура в районе смесителя и впускного коллектора, при смешивании с холодным воздухом получается бяка.
Ну а про качество газа было дело
https://lanos.com.ua/topic/50172-gazovye-zapravki-propan-butan/page/5/#findComment-2065090
прочитал, спасибо... вот оно что - нужно наоборот дозаправиться! сегодня заеду, задую "зимнего" газа! ))
https://lanos.com.ua/topic/50172-gazovye-zapravki-propan-butan/page/5/#findComment-2065151
Вчера заправился и машЫн едет и на холодную не троит. Тот же Маршал, а газ то норм то не очень.
https://lanos.com.ua/topic/50172-gazovye-zapravki-propan-butan/page/5/#findComment-2069437
Тоже на маршале всегда заправляюсь, иногда бывает такое зальют что газом воняет жуть, вы катаешь до пустого потом все отлично...
Я поначалу думал где-то травит газ, но заправился на другой и о чудо !!! Запаха нету, но на Авантаж не езжу, криворукие заправщики, не могут пистолет одеть, крепление говорят у них не такое, на маршале с первого раза все без проблем...
https://lanos.com.ua/topic/50172-gazovye-zapravki-propan-butan/page/5/#findComment-2071289
заправляюсь в основном на Авантаже. с переходниками, креплениями проблем не припомню. А вот по поводу заправщиков тоже могу выразить мнение: давеча заехал  (район автовокзала в сторону Запорожья) - выполз увалень со смартфоном в руках, поплелся заправлять, что то бормоча. Подъехала еще одна машина, этот бурмило, не стесняясь никого, начинает возмущаться, матерясь через слово: мол, чё вы все сюда претесь, будто на весь город только у нас газ есть в наличие?!!! Ещё что то чуваку начал рассказывать. мол зарплата никакая и т.д... Я был в недоумении... Неужели нельзя более внимательно подойти к подбору кадров? Или там и хозяева такие?
https://lanos.com.ua/topic/50172-gazovye-zapravki-propan-butan/page/5/#findComment-2071332
Да по этому и перестал туда ездить, а один раз газ кончился был внизу на базаре возле керосинки,  не поверишь минут 15 точно он не мог одеть пистолет для заправки.... Больше я туда не ногой )))
Заправочный у меня под бампером находиться. Трудности возникают только  у криворуких на авантаже....
А переносить из - за этого смысла не вижу, купил авто там уже было установлен.. Если с нуля ставил сам то можно было заморочиться с врезкой там где бензин в лючек.
https://lanos.com.ua/topic/50172-gazovye-zapravki-propan-butan/page/5/#findComment-2071500
Якщо вирізано в лючку, то приїзджаєш просто, як біла людина...Чого під бамперами деякі установщики ховають горловину х.з...
Я от сам дивуюсь, як іноді заправщики лазять під бамперами з болотом і шукають горловину...І при тому не всі їм за такі старання чайові дають))
Змінено користувачем jason_ua
https://lanos.com.ua/topic/50172-gazovye-zapravki-propan-butan/page/5/#findComment-2071508
Работа у них такая, сам 10 лет назад работал на АЗС, так что знаю что это такое... :cowboy:
https://lanos.com.ua/topic/50172-gazovye-zapravki-propan-butan/page/5/#findComment-2071538
  • 4 місяця потому...
Вышло так, что пришлось заправиться на южном выезде из города на Авантаж7, при чем там карту Ощадбанка приняли без проблем (как то рассказывал, что на керосинке именно ощадовскую не приняли). Было начали проявляться подергивания при разгоне выше 3000 об., не знал на что и думать, а на этом газе такого не замечено и динамика лучше. Расход вряд ли получиться замерить т.к. будет дозаправка.
https://lanos.com.ua/topic/50172-gazovye-zapravki-propan-butan/page/5/#findComment-2109715
вообщем, ты хочешь сказать, что на авантаже хороший газ, да? я там постоянно заправляюсь, поэтому сложно сказать, где лучше, где хуже... а вот цена в последние дни не радует... что за качели такие?
https://lanos.com.ua/topic/50172-gazovye-zapravki-propan-butan/page/5/#findComment-2109728
На Авантаже газ с смолой. На ГБО 2 не влияет, а на форсунки существенно.
https://lanos.com.ua/topic/50172-gazovye-zapravki-propan-butan/page/5/#findComment-2109731
не знаю хороший ли, но жопе понравилось. просто оооочень долго уже кроме маршаловского газа не заправлял другого и поэтому сразу ощутил. Сегодня буду ехать с работы навалю хорошенько посмотрим задергается ли. Заправлюсь на Маршале, навалю и гляу появятся ли рывки снова.
https://lanos.com.ua/topic/50172-gazovye-zapravki-propan-butan/page/5/#findComment-2109752
1,1 тис   2
Я постоянно заправляюсь на Маршале, никаких нареканий на качество.Ни рывков , ничего такого...Если  больше пропана, то и разгон быстрее, но и расход соответственно....Регулярно, через 15000 км меняю картриджи фильтра тонкой очистки газа. Раньше заправлялся  на Авантаже, сейчас только на Маршале.В обеих случаях картриджи были довольно чистые.Конечно на знаю как сейчас на Авантаже ?
https://lanos.com.ua/topic/50172-gazovye-zapravki-propan-butan/page/5/#findComment-2109907
Однажды задулся шмурдяком на Авантаже , долго выкатывал  , писал где-то тут , ну думал что газ он и в Африке газ и разницы между заправками нет и смолянистой жижой можно хлебнуть где угодно , это как в рулетке , задувался где попало .
Потом меня убедили что на Авантаже самый чистый газ , но :hmmm:
Стал заправлялся на Авантаже , часто приходилось подкручивать винт Х.Х. , точнее откручивать на 1-2 оборота и возвращать в исходное состояние .
Попробовал заправится на Маршале весной и как бабка пошептала , заправляюсь посей день , проблем с Х.Х. нет  .
Змінено користувачем Dr.Gartman
https://lanos.com.ua/topic/50172-gazovye-zapravki-propan-butan/page/5/#findComment-2110017
Давно уже на Маршале заправляюсь, так как на авантаже пистолеты другие, и бывают криворукие заправщики, крепление заправки  под бампером не могут пистолет по 20 минут одеть... И вот вырос у меня расход, решил на Авантаж опять поездить посмотреть , что имеем по итогу, вонять стало газом ужасно, когда машину ставлю в гараж особенно слышно, да еще и глохнуть стала, и холостой не держать... думал подсос воздуха, поехал подкрутили редуктор стало все нормально. Совпадение или нет, но лучше больше туда не поеду.... А расход так и не засек, то на море поехал то еще нужно было... не получалось выкатать до пустого баллона..
А на счет цены, читал что повысили акциз, плюс с Белоруссии газ не идет к нам, как прошлым летом не хватка, и газ будет в районе 11-12 грн стоить.
https://lanos.com.ua/topic/50172-gazovye-zapravki-propan-butan/page/5/#findComment-2110019
Не вышло, по дороге домой закончился газ и на парах докатил до Маршала, проехал всего 155 км на этом Авантажевском ((
https://lanos.com.ua/topic/50172-gazovye-zapravki-propan-butan/page/5/#findComment-2110351
Это на сколько литрах так вышло? У меня раньше когда там заправлялся не когда не выходило на 10 литрах проехать 100 км по городу. На маршале выходит.
https://lanos.com.ua/topic/50172-gazovye-zapravki-propan-butan/page/5/#findComment-2110355
А, забыл, на 20 литрах
https://lanos.com.ua/topic/50172-gazovye-zapravki-propan-butan/page/5/#findComment-2110403
Норм. 13 литров почти.   :hmmm:
https://lanos.com.ua/topic/50172-gazovye-zapravki-propan-butan/page/5/#findComment-2110509
хз, может не только от газа зависит?  я года 3 уже заливаюсь на авантаже, расход по городу не превышает 10л (зимой, с прогревами). по трассе что то около 8л. особых нареканий сделать не могу по качеству газа. может попробовать маршал и ваще будет расход 6л? )))
по своим наблюдениям: расход реально меняется от стиля вождения! если давить тапку, то можно и 12л выдавить! а в режиме "дедушка" будет на таком же пробеге в районе 9л... как то так...
https://lanos.com.ua/topic/50172-gazovye-zapravki-propan-butan/page/5/#findComment-2110544
