Чистка дренажа кондиционера
А куда именно оно течет? На коврик, или под ковролин и шумку? А то я вроде сколько в этом году кондиционер не включал, а оно не течет вроде из трубки... И под торпедой лазил, вроде сухо все.
https://lanos.com.ua/topic/5016-chistka-drenazha-konditsionera/page/2/#findComment-604945
до дренажа можно добраться и без ямы. он находится на щитку двигателя (примерно по середине) под рулевой рейкой. Я туда достаю рукой и прочищаю длинным пластиковым хомутиком. Часто бывает что сама трубка чистая, а в корпусе испарителя листья и прочая ерунда которая мешает стоку воды.
https://lanos.com.ua/topic/5016-chistka-drenazha-konditsionera/page/2/#findComment-605436
Один з методів боротьби з протіканням. :rolleyes:
Допомагає - 100%.
Біле - це замазано силіконом (сантехнічним ).
https://lanos.com.ua/topic/5016-chistka-drenazha-konditsionera/page/2/#findComment-607328
лучше фото этой дреннажной трубки выложте... не долго ж...
и всетаки куда течет в салоне под ковролин на него, или на коврик
https://lanos.com.ua/topic/5016-chistka-drenazha-konditsionera/page/2/#findComment-607398
Вчера решили такую же точно проблему, вот
Сам не стал лезть. Немного отодвигали правую часть морды, снимали вентилятор, нижнюю часть печки и со стороны капота отпускали крепления. Цель - промазать герметиком стыки каналов в печке по которым стекает конденсат.
Трубка находится тут:
Ты включи кондер на 3-4 скорость и сам увидишь точное расположение этой трубки.
Форма трубки может быть другая, у меня вообще резина не надета на вывод. Вобщем, смысл понятен.
Змінено користувачем DarkAngel
https://lanos.com.ua/topic/5016-chistka-drenazha-konditsionera/page/2/#findComment-607418
Кстати, у меня вопрос не в тему, но по теме.
У меня этот вывод был без "Г"-образной трубки, просто торчит пыптик. Нужно на него чего-то городить или нехай так брызгает?:)
https://lanos.com.ua/topic/5016-chistka-drenazha-konditsionera/page/2/#findComment-607420
Машина почти новая, течет под коврик пассажира, не течет с дренажа. Недавно я снимал первую крышку, смог приснять вторую сзади, но не снял до конца-вставил назад. С тех пор течет. Может, что-то там повредил при деформации крышки? Снятие морды для доступа к печке имеется ввиду торпедо?
https://lanos.com.ua/topic/5016-chistka-drenazha-konditsionera/page/2/#findComment-650562
99% - повредил или не плотно усадил на место!
Съезди к спецап, пусть посмотрят и дополнительно промажут герметиком стыки. Работы часа на полтора. Мне один раз сделали и я забыл о проблеме.
https://lanos.com.ua/topic/5016-chistka-drenazha-konditsionera/page/2/#findComment-650649
Стало тоже попахивать мокрыми тряпками после повторного включения кондиционера.Купил Вери Любе(40грн.) для чистки кондиционеров,снял фильтр,задул туда.Потом около половины баллона задул в дренажную трубку.Снял вентилятор,и,засандалил туда.Позадувал в воздуховоды.Короче,с чувством и расстановкой, использовал весь баллон.После сией операции с недельку был ароматизированный запах при включении вентилятора и кондишки,потом,с недельку,просто чистый воздух.И,вот,прошло около трёх недель после использования Вери Любе-и запах мокрых тряпок вновь стал появляться!Ещё раз убеждаюсь-скупой платит дважды-прийдётся покупать Ликви Моли(130-140грн.)Так что тому,кто будет выбирать средство для чистки,не советую брать это Вери Любе.Отакэ...
P.S.Также из Хадовской линейки химии дерьмовые - "Натяжитель ремней"(после использования пришлось менять ремень генератора) и "Антизапотеватель".Понравилось-силикон и литиевая смазка.
Змінено користувачем wincor
https://lanos.com.ua/topic/5016-chistka-drenazha-konditsionera/page/2/#findComment-657928
А после выключения кондея еще минуток пяток продуваете вентилятором систему или сразу глушите? Это есть одна из ПРИЧИН возникновения неприятного запаха. Именно причин!
ЗЫ
Первую обработку делал тоже ЛиквиМоли, - результат отличный. Неделю назад обработал средством "Престо", вроде как немецое. Результатом пока доволен.
https://lanos.com.ua/topic/5016-chistka-drenazha-konditsionera/page/2/#findComment-657991
С продувкой ,практически никогда не получается,согласен,плохо.Вернее,секунд 15-20 стараюсь вентилятор подержать перед выкл.зажигания.Но два с половиной года не воняло :rolleyes: А теперь вот появился запах.Так что теперь очередь за Ликви Моли...
https://lanos.com.ua/topic/5016-chistka-drenazha-konditsionera/page/2/#findComment-658082
Ну, все случается когда-нибудь впервые...
https://lanos.com.ua/topic/5016-chistka-drenazha-konditsionera/page/2/#findComment-658086
Не спорю... :rolleyes:
https://lanos.com.ua/topic/5016-chistka-drenazha-konditsionera/page/2/#findComment-658093
А фильтр салона (кондиционера) имеется? Это важный компонент т.к. защищает испаритель от пыли, листьев, насекомых и др., которые мокнут и служат рассадником «запахов».
https://lanos.com.ua/topic/5016-chistka-drenazha-konditsionera/page/2/#findComment-658161
Да,свежий фильтр был поставлен за несколько дней до чистки.Думал,может из-за фильтра запах...При обработке и новый фильтр снимал и обработал Любой...
https://lanos.com.ua/topic/5016-chistka-drenazha-konditsionera/page/2/#findComment-658176
Тоже была течь в ногах переднего пассажира. Разобрал салон, напольное покрытие, маты в ногах были промокшие насквозь, около 2-х литров выжал. КОнденсат капал с самой нижней точки пластикового кожуха (угол с ввернутым винтом), в районе левой ступни пассажира. Изначально пробовал все что вокруг места появления течи замазывать герметиком - не помогало. Попробовал вывернуть винт из кожуха, кондесат полился ровной струйкой из отверстия. Набрал в шприц герметика и залил в отверстие насколько смог, потом промазал винт герметиком и плотно его ввернул. Два дня поездок и визуально течи не наблюдаю. В выходные подниму коврики и оббивку проверю появляется ли вода там.
Змінено користувачем juzzi
https://lanos.com.ua/topic/5016-chistka-drenazha-konditsionera/page/2/#findComment-662899
а у меня не капает ни в салон ,ни из дренажной трубки,но и запаха нет ,трубка резиновая чистая,мож можно ее снять и почистить дальше ,например проволокой?раньше при длительных поездках капал через дренаж,холодит нормально
https://lanos.com.ua/topic/5016-chistka-drenazha-konditsionera/page/2/#findComment-663044
Была по началу такая идея, сунул проволку через отверстие в моторном отсеке, а потом куда ее протолкивать, если бы иметь представление о конструкции этих коробов кондиционирования. Да и попасть минуя испаритель что-то большое (типа листа) вряд ли сможет, как мне показалось он занимает все сечение в воздуховоде.
https://lanos.com.ua/topic/5016-chistka-drenazha-konditsionera/page/2/#findComment-663076
,отож и я думаю,мож есть еще мысли?
https://lanos.com.ua/topic/5016-chistka-drenazha-konditsionera/page/2/#findComment-663083
Ну единственное что приходит в голову так это проливка системы. Снимаем вентилятор отопителя, через отверстие засовываем шланг в сторону испарителя, к другому концу бутылку с водой, поднимаем повыше и вода пойдет мимо испарителя, поидее должна литься через дренажное отверстие на улицу. Ну или в салон, какой выход ближе окажется ))))
https://lanos.com.ua/topic/5016-chistka-drenazha-konditsionera/page/2/#findComment-663244
+1. Но только зачем?прочистите дренаж мягкой проволокой а можно и трубкой от очистителя кондиционера и все.Кстати использовал для дезинфекции Хадо с баллона эффект от запахов положительный(через дренаж).
https://lanos.com.ua/topic/5016-chistka-drenazha-konditsionera/page/2/#findComment-670766
  • 1 рік потому...
Тоже появился запах от использования кондиционера.Когда кондишик работает,запаха нет,а когда выключаеш кнопку а вентилятор печки работает сразу появляеться запах(пропадает запах если испаритель уже просох),но если опять включить кнопку запах тоже пропадает.Испаритель чистел,авто почти новое.Что может быть?
https://lanos.com.ua/topic/5016-chistka-drenazha-konditsionera/page/2/#findComment-1300452
...Испаритель чистел,авто почти новое.Что может быть?
Каким образом чистили испаритель?
https://lanos.com.ua/topic/5016-chistka-drenazha-konditsionera/page/2/#findComment-1300650
Снимал вентилятор в салоне , задувал из балончика пеной на радиатор и через воздуховоды,дренажную трубку.
https://lanos.com.ua/topic/5016-chistka-drenazha-konditsionera/page/2/#findComment-1300786
Ну если после этой процедуры запах есть. То вычищен испаритель не полностью. Каким средством чистили?
https://lanos.com.ua/topic/5016-chistka-drenazha-konditsionera/page/2/#findComment-1300857
