переключатель печки
Всем драсте! Такой вопрос , там где переключатель регулировки печки то горит подсветка то нет , когда не горит стоит легонько пару раз ударить и засветится , как можно исправить ету проблему?
https://lanos.com.ua/topic/50148-pereklyuchatel-pechki/
Да все просто: если тук и горит, значит контакт недалеко от места тук. Нужно разбирать и шевелить.
https://lanos.com.ua/topic/50148-pereklyuchatel-pechki/#findComment-1072206
нужно лампочки поменять
Зачем менять лампочку?
...то горит подсветка то нет , когда не горит стоит легонько пару раз ударить и засветится...
Достаточно подогнуть и почистить контакты, а также обеспечить механическую прочность проводов и лампочки в гнезде...
https://lanos.com.ua/topic/50148-pereklyuchatel-pechki/#findComment-1072228
+1. Не нужно менять лампочки, только проверить контакты.
https://lanos.com.ua/topic/50148-pereklyuchatel-pechki/#findComment-1072263
нужно менять там волоски в ней отпали
https://lanos.com.ua/topic/50148-pereklyuchatel-pechki/#findComment-1072342
Какие волоски - не прикалывайтесь. Если волосок отпадает постукивания будет недостаточно...
С другой стороны даже если учесть Ваш вариант, то когда болтающийся волосок касается контакта - образуется искра и волосок можно сказать приваривается к контакту...
Тут просто лампа в самом гнезде сидит слабенько и болтается...
Только вскрытие нас рассудит :lol:
https://lanos.com.ua/topic/50148-pereklyuchatel-pechki/#findComment-1072358
тю ниужели ниукого не было такой проблемы ? у меня вон у 2 знакомых также , один я решил разобратся)
https://lanos.com.ua/topic/50148-pereklyuchatel-pechki/#findComment-1072481
тю, так а шо там разбираться? :crazy:
снять панель, поправить лампочки, поставить назад :)
если не поможет - подогнуть клемы которые подводят питание на лампочки.
если и так не поможет, тогда уж прозвонить и найи место с хреновым контактом
если не получится - ехать на СТО :D
https://lanos.com.ua/topic/50148-pereklyuchatel-pechki/#findComment-1072507
Нужно менять лампочки,она перегорела и висит нить, постучишь, нить приваривается и некоторое время горит.И добраться до них не так уж и просто,нужен или пинцет с жесткими лапками или приспособление какое-то,или полностью разбирать панель. Лампочки лучше покупать пофирменнее,дольше будут гореть, и менять лучше за раз обе.А контакт там достаточно надежный в гнезде, и надеясь поправить только потеряешь время и нервы.ИМХО.
https://lanos.com.ua/topic/50148-pereklyuchatel-pechki/#findComment-1072543
