подскажите что делать
подскажите кто может,впереди справа,на ходу,на любой скорости,постоянно клацают какие то щелчки,поменял сайленблоки,резинки стабилизатора,амортизаторы,опоры,наконечники,прощупаны под днищем все трубочки,соединения,был на разных диагностиках,результат-ноль, щелчки пропадают когда поездиш по лужам,когда дороги высыхают все начинается снова,приходится постоянно ездить с включенной музыкой иначе клацанье бесит,помогите,а то скоро чекнусь
https://lanos.com.ua/topic/50132-podskazhite-chto-delat/
Вот нафига менять все подряд, а потом пытаться "по телефону диагноз поставить" или наоборот?
На диагностику к хорошему мастеру, дешевле и без потери времени выйдет!
https://lanos.com.ua/topic/50132-podskazhite-chto-delat/#findComment-1071936
ну если клацает (щелкает) - похоже на ШРУС.
https://lanos.com.ua/topic/50132-podskazhite-chto-delat/#findComment-1071959
Почитай о проблеме крепления стаба. Возможно "отвалилась" в местах точечной сварки внутренняя пластина с гайками к которой притягивается скоба втулки стабилизатора. По симптомам похоже.
https://lanos.com.ua/topic/50132-podskazhite-chto-delat/#findComment-1072048
а к этой пластине как то можно подобраться?чего то не совсем понимаю где это,ее видно из под машины?
https://lanos.com.ua/topic/50132-podskazhite-chto-delat/#findComment-1073408
так мастера то и насоветывали менять то одно то другое,а город маленький,мастеров не особо много вот и попал в тупик
https://lanos.com.ua/topic/50132-podskazhite-chto-delat/#findComment-1073418
Постараться увидеть ее можно, но и только, через вентиляционные окошки кронштейнов. Если отвалилась то нужно варить или снаружи (со стороны моторного отсека), или изнутри салона, прорезав окошки в полике под ногами. На форуме эта проблема описана с картинками.
Змінено користувачем Sheva_V
https://lanos.com.ua/topic/50132-podskazhite-chto-delat/#findComment-1074183
понял,спасибо,буду смотреть
https://lanos.com.ua/topic/50132-podskazhite-chto-delat/#findComment-1074450
