Куда подключать дополнительный стоп-сигнал?
Всем привет! Купил третий стоп - а там 2 провода. Когда-то чуваки на СТО подключили мне задние противотуманки к стопам, но я отключил их сразу же. Может кто-из вас знает, к каким проводам скручивать эту цацку? Может с подсветке номера запитать? Желательно обьясните мне цвета проводов а если кинете фотки то буду очень благодарен. Спасибо.
https://lanos.com.ua/topic/50120-kuda-podklyuchat-dopolnitelnyy-stop-signal/
Извени за глупый вопрос, а что если третий стоп то и провода должно быть три??? :suicide:
Посмотри какие провода идут на стоп и прикрутись к ним, у меня стопы сполера так сделаны.
https://lanos.com.ua/topic/50120-kuda-podklyuchat-dopolnitelnyy-stop-signal/#findComment-1071633
Ты понимаешь, у меня хетчбэк, там провода от стопов тянуть очень геморно. ОЧЕНЬ. Потому что стопы находятся на кузове, а доп.стоп - на крышке багажника.
https://lanos.com.ua/topic/50120-kuda-podklyuchat-dopolnitelnyy-stop-signal/#findComment-1071671
У меня на седане идет заводской провод, на крышке багажника. Может под сполер, не знаю..........
https://lanos.com.ua/topic/50120-kuda-podklyuchat-dopolnitelnyy-stop-signal/#findComment-1071769
С подсветки номера не получится так как вместе с подсветкой будет зажигаться и доп. стоп.Доп. стоп подключай только от фонарей стопов или от самой тормозной жабки через весь салон провод тянуть придется под ковролином а это плохо так как может со временем перетереться и замкнуть на корпус.Вариант только через стоповые фонари и близко и безопасно.
https://lanos.com.ua/topic/50120-kuda-podklyuchat-dopolnitelnyy-stop-signal/#findComment-1071788
Ну кагбэ у меня под тем местом, где должен быть доп-стоп, есть дырочка. Может где-то есть и заводской вход? Може мне вскрыть внутреннюю пластиковую панель крышки багажника.
https://lanos.com.ua/topic/50120-kuda-podklyuchat-dopolnitelnyy-stop-signal/#findComment-1071853
Кстати , кто в курсе, доп. стоп на Hatchback идет не такой как на седан?
Змінено користувачем OL_75
https://lanos.com.ua/topic/50120-kuda-podklyuchat-dopolnitelnyy-stop-signal/#findComment-1096090
я подключил от стопов , что там протянуть, под резинкой провод , делов!
https://lanos.com.ua/topic/50120-kuda-podklyuchat-dopolnitelnyy-stop-signal/#findComment-1096464
Доп. стоп на седан другой формы. Я сегодня купил на свой седан. Подключать только на стопы!!!
https://lanos.com.ua/topic/50120-kuda-podklyuchat-dopolnitelnyy-stop-signal/#findComment-1132723
Вчера установил дополнительный стоп на свой седан. Подсоединил на штатный разьем, только в Стопе украинской сборки нет соединительных проводов и подходящих разъемов на автобазаре не обнаружилось - пришлось подсоединять напрямую.
Видел доп. стоп польской сборки, так он уже с необходимым разьемом продавался, но цена зашкаливала.
https://lanos.com.ua/topic/50120-kuda-podklyuchat-dopolnitelnyy-stop-signal/#findComment-1134568
и почем он был?
Польский стоил 160 грн, украинский без разьема - 120 грн. Я купил рядом у другого продавца украинский за 65 грн вместе с лампочкой.
https://lanos.com.ua/topic/50120-kuda-podklyuchat-dopolnitelnyy-stop-signal/#findComment-1136125
