Крепление пепельницы
Болтается и вываливается пепельница, ничего понять не могу, чего там поломалось, но явно проблема в креплении пепельницы. Простые тыки не помогли... Разбирать торпедо, жуть как не хочу. Есть предложения???
https://lanos.com.ua/topic/50095-kreplenie-pepelnitsy/
посветить фонариком и нагнуться, вдруг что увидиш
https://lanos.com.ua/topic/50095-kreplenie-pepelnitsy/#findComment-1071045
Таже фигня. Я заметил, что подпружиненная пластина не полностью откидывается, когда вытягваешь пепельницу. Ослабла или засорилась пружина? Попробую вымыть пепельницу и смазать шарнир. Поможет - отпишусь.
https://lanos.com.ua/topic/50095-kreplenie-pepelnitsy/#findComment-1071048
себе под пружину поставил шайбу на саморезе . посмотри направляющие две пластинки которые саму пепельницу к верху прижымают ...
https://lanos.com.ua/topic/50095-kreplenie-pepelnitsy/#findComment-1071067
Да там ни пса не видно, 2 часа лазил там внизу, ничего не понял. Пластины вроде стоят на местах, но полное впечатление, что там чего то поломалось, а чего - не видно... Я как бы готов купить новую пепельницу с салазками, но жуть как не хочется снимать, для этого, всю торпедо!
https://lanos.com.ua/topic/50095-kreplenie-pepelnitsy/#findComment-1071222
а можно пепельницу вынуть и получиться подсветка емкости лмя мелочи около прикуривателя (на ауди было что-то подобное)
https://lanos.com.ua/topic/50095-kreplenie-pepelnitsy/#findComment-1071306
было похожее! я так решил проблему- под направляющие пепельницы подклеил полоски толстой кожи!
https://lanos.com.ua/topic/50095-kreplenie-pepelnitsy/#findComment-1071370
Cмазал под плоской пружиной пепельницы - помогло. теперь пепельница нормально фиксируется и не выпадает. :yahoo:
https://lanos.com.ua/topic/50095-kreplenie-pepelnitsy/#findComment-1081315
