Недавно заметил вот какую ситуацию.
на трассе сверил показания пройденного пути по одометру и ГПС. оказалось одометр показал 104 км, а ГПС 100 км. Соответственно нужно пересчитывать и расход +4%, да и просто интересно - это у меня так, или так должно быть. Думал только спидометр врет.
ПС: колеса 185/60/14, давление 2,2 все как по мануалу.
https://lanos.com.ua/topic/50081-vret-odometr/
Нет-так у всех,я тоже проверял неоднократно.причем у меня бывает на один и тот же путь приходится разный пробег,хотя маршрут всегда одинаков.
https://lanos.com.ua/topic/50081-vret-odometr/#findComment-1070791
У меня получается по GPS 100 км, а по одометру 95-96 км. Резина 14-65/185
https://lanos.com.ua/topic/50081-vret-odometr/#findComment-1070807
Ну вообще-то считать растояние ЖПСом не правильно. У него принцип работы такой, что он расстояние меряет между двух точек, соответственно если между этими точками будет маленькая дуга - он посчитает напрямик. Хоть расстояние между ними и невелико (порядка 5-10м, зависит от прибора) но за 100-200км и набегает разница.
А еще все спидометры врут, как правило в большую сторону.
https://lanos.com.ua/topic/50081-vret-odometr/#findComment-1070835
немного не так...ЖПС считает как между точками (по прямой), так и по дороге (выбираеш как хочеш в настройках)...а вот то что спидометр (а соответственно и одометр) врут - всем известно и жовано/пережовано...
https://lanos.com.ua/topic/50081-vret-odometr/#findComment-1070854
А у меня на 100км одометр показывает 80км..
Я даже из-за этого масло и все фильтра меняю через 8 тыс км.
Резина стоит 14 - 185/60, но и на 13 175/70 тоже точно также одометр показывает.
Змінено користувачем jasonua
https://lanos.com.ua/topic/50081-vret-odometr/#findComment-1070862
ЖПС ещё имеет отклонение из-за того, что идёт сверка со спутником, премя передачи сигнала и т.д. поэтому и у него есть отклонения. Я так сначала на скорость смотрел - почему другая? а потом заметил даже задержку в изменении скорости - ехал стабильно 60. быстро ускорился до 80-и, а он начал увеличивать скорость на экране секунд через 10. и не сразу до 80-и.
https://lanos.com.ua/topic/50081-vret-odometr/#findComment-1070873
У ЖПС погрешность по скорости +\-1...2 км/час. Но есть инерционность. Только ЖПС все равно показывает точнее приборки ибо:
1. Проиборка изначально врет...
2. Все меняют колеса на другой размер, но никто при этом не меняет показания приборки...
3. Расстояние по ЖПС будет немного меньше чем по приборке ибо приборка в штатном варианте показывает +10 от реальной скорости.
https://lanos.com.ua/topic/50081-vret-odometr/#findComment-1070883
Сверяйте путь по километровым столбикам вдоль дороги. К счастью они еще не все повалены. И стоят правильно. Касаемо скорости ЖПС-ки и одометра. У меня чем выше скорость тем меньше разбежность. ЖПС- 70, одометр 78. ЖПС- 110 одометр 112
https://lanos.com.ua/topic/50081-vret-odometr/#findComment-1070892
я не менял. езжу на родных и с "паспортным" давлением в шинах 2.2
а у меня наоборот. чем выше - тем больше. точные отклонения не запоминал
а никто не пробовал "проверить" показания приборки и ЖПС одновременно сверив их с радарами ГАИ?
https://lanos.com.ua/topic/50081-vret-odometr/#findComment-1070907
Не думал что одометр ещё и скорость показывает :joking:
У меня с увеличением скорости увеличивается и разбежность между спидометром и ЖПС-ом, а начинается разбежность где-то в районе 50-60 км/час, до того более-менее совпадает... Да и изменение скорости ЖПС показывает с задержкой секунды 2-3 с шагом в 2-5 км/час.
https://lanos.com.ua/topic/50081-vret-odometr/#findComment-1070918
Могу сказать одно- у меня лучший ЖПС...)))))Едешь медленее реальной скорости...для ментов
https://lanos.com.ua/topic/50081-vret-odometr/#findComment-1071139
ЖПС измеряет расстояние между точками и в его расчетах поверхность по которой вы едете плоская, а так как земля всётаки круглая да и ещё имеет неровности рельефа то и получаются разнмца в показаниях
Змінено користувачем vvg1977
https://lanos.com.ua/topic/50081-vret-odometr/#findComment-1071194
В нормальных ЖПС-ках подсчет длины пройденного участка происходит с учетом высоты относительно уровня моря. Поэтому все горбы и ямы он учитывает. Единственное что он обладает свойствами инерционного прибора, другими словами мы уже начались подыматься вверх при выезде с ямы но он это еще не учел.Отсюда и разности.
https://lanos.com.ua/topic/50081-vret-odometr/#findComment-1071301
Но новая и старая резина имеют разный диаметр, а соответственно это сказывается на показания одометра.
Спидометр всегда врет в положительную сторону, а одометр должен более мене точно показывать. ЖПС показывает точно и скорость, и расстояние, не зависимо от того какими дугами ездить!!! Инертность, в показаниях скорости, как писал mich_ya да, присутствует, но появляется в момент изменения скоростей, но не при установившемся движении, так что скорость реальна на ЖПС.
У всех такие. Но это не в ЖПС дело, а спидометры разные.
Не правильно, мы летаем по ЖПС, при этом высота полёта относительно уровня земли постоянная, поэтому смысл тот же, а каждый навигатор еще и учитывает подъём и спуск, даже скорость их учитывается, при этом ошибки выхода на заданные точки минимальны даже в трехмерном измерении!!!
В том то и дело что над уровнем моря
Поясните. В чем проблема?
https://lanos.com.ua/topic/50081-vret-odometr/#findComment-1071487
Пробовал,GPS 110, приборка 110, радар 110 :(( За 200 грн отмазался))
https://lanos.com.ua/topic/50081-vret-odometr/#findComment-1071516
Пробовал,GPS 110, приборка 110, радар 110 ( За 200 грн отмазался))
То ещё повезло, так как сумма (110+110+110) получалась 330)))) или они про ЖПС не знали?
https://lanos.com.ua/topic/50081-vret-odometr/#findComment-1071535
А есть еще
:044:
https://lanos.com.ua/topic/50081-vret-odometr/#findComment-1071556
C радаром не сверялся, но знакомый с GPS на радар как то нарвался. Благодаря GPS отмазался.
Сверял показания GPS и приборки от 0 до 160. Приборка на всех скоростях показывает +8.
Когда стояла Гаммовская GF640, с выставленными правильно колесами - показания совпадали с точностью до -1км/час. На приборке было меньше.
GPSы брал в Навителе у знакомых и тестил разные.
https://lanos.com.ua/topic/50081-vret-odometr/#findComment-1071619
Народ а кто может сказать как решить мою проблему? :shecry:
Проблема такая спидометр вроде точно показывает хотя толком его проверить не могу..GPS нету..а вот одометр обманывает... показывает 80км, хотя в реальности там будет ровно 100км.
https://lanos.com.ua/topic/50081-vret-odometr/#findComment-1071681
Как вариант только могу предложить заменить свою приборку на аналогичную. По результатам эксперимента принимать меры. Мож в приборке в электронной части проблемка...
https://lanos.com.ua/topic/50081-vret-odometr/#findComment-1072047
Спс но тогда лучше буду так ездить, я уже привык к ней.
https://lanos.com.ua/topic/50081-vret-odometr/#findComment-1072159
о разнице в скорости знал давно, а вот разбежность в расстоянии меня удвила. понял что так у всех - успокоило. у ясонуа конечно совсем интересно 80/100 км
https://lanos.com.ua/topic/50081-vret-odometr/#findComment-1072928
Я пробовал эксперементировать с спидометром на столе-подав питание и сигнал с генератора,так вот при показаниях скорости 200кмч,одометр за час отсчитал 194км,отаке.
https://lanos.com.ua/topic/50081-vret-odometr/#findComment-1073047
