Мой расход моего Ланоса 1.4
Мой Ланос 1.4 в городском цикле в среднем потребляет:
468 проголосували
По городу от 8-11 литров. Много "долгих" светофоров.
По трассе 80-90 км/ч  5,5-6 литров 95го
100-120 км/ч около 7 литров.
Ездил в киев 1000 км общий километраж. туда 80-90, обратно 100-120 получился расход 6.04. Меряю заливом под горло.
https://lanos.com.ua/topic/5008-moy-rashod-moego-lanosa-14/page/35/#findComment-1683030
Смешанный 10-11
Город 11-12
Спокойный стиль езды.
Покупал в июле 2013, Машина - конец 2012.
Коробка автомат.
А вот ЭБУ - МТ80. Никто не берётся чиповать. Кто знает такого человека - буду ооооочень благодарен.
А расход говорят из-за старой 4-х ступенчатой коробки. У меня 4-я включается примерно на 90. А так как в городе редко до 90 разгоняешься, то и ездит она на 3-й в основном. Говорят от этого и расход такой. Может быть я не прав, не специалист, но по-моему вполне логично. Кто знает как исправить пишите.
https://lanos.com.ua/topic/5008-moy-rashod-moego-lanosa-14/page/35/#findComment-1683201
Привет! Народ подскажите пожалуйста. Сейчас расход почти 12 литров.  Пробег 122500. Чипован. Утром завожу, прогрев 2 минуты не больше, включаю обдув, обогрев заднего стекла, выезжаю. По дороге 14 светофоров расстояние 10 км, на одном стою около 6-7 минут (первый километр я проезжаю минут за 12). Далее быстрее (светофоры до минуты). Два раза в день езжу по данному маршруту, вечером со светом естественно, +обдув. Кажется мне это нормально для таких условий движения или нет?
https://lanos.com.ua/topic/5008-moy-rashod-moego-lanosa-14/page/35/#findComment-1696471
Я думаю нормально. Получается, что на этом маршруте Вы больше стоите, чем едете. Постой подсчет: на движение пусть 8л/100км*10км = 0,8л на маршрут, плюс на простой 0,9 л/час*20мин = 0,3л на маршрут. Получается примерно 11 л/100км. Как-то так.
Змінено користувачем misha_4
https://lanos.com.ua/topic/5008-moy-rashod-moego-lanosa-14/page/35/#findComment-1696663
Сегодня много ездил по городу (не по стандартному маршруту). расход 9, так что вы правы)))
https://lanos.com.ua/topic/5008-moy-rashod-moego-lanosa-14/page/35/#findComment-1697705
голосував за 10-11 л.машина куплена грудень 2008 року.Витрата палива по місту не менш ніж 11л  стиль їзди спокійний світлофорів не має,але проїзджаю короткі відстані,часті зупинки.Вважаю витрату палива великою як для інжеторного авто,
https://lanos.com.ua/topic/5008-moy-rashod-moego-lanosa-14/page/35/#findComment-1697798
если машина не чипованая то расход нормальный. если чиповали то немного большой.
https://lanos.com.ua/topic/5008-moy-rashod-moego-lanosa-14/page/35/#findComment-1697850
у меня расход примерно 11-12по городу а по трассе литров 10
https://lanos.com.ua/topic/5008-moy-rashod-moego-lanosa-14/page/35/#findComment-1710402
По поводу Gox, Gob.
 Gox выставляется для идеальной смеси  по коеф. лямбды равному 1.00 Регулирую с БК подгоняя до 1.000- у меня получается 87 при температуре двигателя 90 гр.с. Gob крутил во все стороны, лучший вариант как в стоке 160..
При таких параметрах мгновенный расход  1.02-1.1 при 870 об.м.  Бензин А95Е спиртовой. На 95 румынском 096-1.0  При каждой заправке Gox корректирую, иначе 1.000 уходит.
Недавно менял прокладку под головкой, слесарь отметил о качественном сгорании бензина (по цвету и сосстоянию клапанов и свечей). Значит коеф. лямбды 1.000 нужно поддерживать, при 60 он далеко уходит от 1
Прошивка родная 092.   2007 год.
https://lanos.com.ua/topic/5008-moy-rashod-moego-lanosa-14/page/35/#findComment-1743172
У вас 1.4 ?
Какой пробег при замене?
https://lanos.com.ua/topic/5008-moy-rashod-moego-lanosa-14/page/35/#findComment-1743258
проверял все датчики все напряжения все ок. лямду ставили с другого 1.4 то же самое. щяс последняя надежда на перешивку. или газ ставить буду в черную. реально при таком расходе действительно без прикола на такси дешевле ездить будет.
На последних сенсах подпускают уплотнители форсунок, многие мучаються, и очень многие СТО не имеют дымогенератора для диагностики данной проблемы...
https://lanos.com.ua/topic/5008-moy-rashod-moego-lanosa-14/page/35/#findComment-1743373
В этой теме получился "компот" пишут  расход не хозяева
Ланоса 1.4 а все кому не лень
https://lanos.com.ua/topic/5008-moy-rashod-moego-lanosa-14/page/35/#findComment-1754954
сейчас 9 95й
Змінено користувачем panoff
https://lanos.com.ua/topic/5008-moy-rashod-moego-lanosa-14/page/35/#findComment-1774135
  • 1 рік потому...
Машина была куплена 30 11 2007,ездила все хорошо было и расход был до 9 литров по городу,но вот буквально 3 тысячи назад расход просто пипец)) ездил мерял цео на холостых много берет ,электрик сказал или форсунки или лямда!завтра поставлю евро 2 думаю нормально будет
https://lanos.com.ua/topic/5008-moy-rashod-moego-lanosa-14/page/35/#findComment-2081138
если честно движок нормальный!но прошивки и эбу просто гавно)))думаю все будет ок)
https://lanos.com.ua/topic/5008-moy-rashod-moego-lanosa-14/page/35/#findComment-2081187
У мене їла 15-18 коли лямбда накрилась.
Вітаю. А коли лямбда накрилась, як ви це зрозуміли? чек горів?
https://lanos.com.ua/topic/5008-moy-rashod-moego-lanosa-14/page/35/#findComment-2081284
Если лямда зонд не отписан программно - горит чек. Если отписан - ЭБУ пофиг есть лямда или нет.
https://lanos.com.ua/topic/5008-moy-rashod-moego-lanosa-14/page/35/#findComment-2081286
нет не горел,но расход увиличился до 14 литров по городу
https://lanos.com.ua/topic/5008-moy-rashod-moego-lanosa-14/page/35/#findComment-2083047
ка
ах да еше забыл мне как то померили цо и сказали что похоже больше всего на лямду,и процентов десять что подливаю форсунки,так сказали на сто
https://lanos.com.ua/topic/5008-moy-rashod-moego-lanosa-14/page/35/#findComment-2083048
