Мой расход моего Ланоса 1.4
Мой Ланос 1.4 в городском цикле в среднем потребляет:
468 проголосували
Так вотоно чо! Так ты GlaS сначало свой БК отрегулируй , а потом кречи ТРАКТОР! У самого новерное трактор! :crazy:
https://lanos.com.ua/topic/5008-moy-rashod-moego-lanosa-14/page/33/#findComment-364458
Я расход меряю не по б/к, а по баку :wink:
https://lanos.com.ua/topic/5008-moy-rashod-moego-lanosa-14/page/33/#findComment-364462
Да километраж действительно разный. Имеется к-лайн и различия сча у мну почти 300км на спидометре и в ЕБУ, бк подключен к форсункам моментальный разход читает привильно, проверялось тоже к-лайном. А на 180 км погрешность очень мала подучается.
Чтобы быть точным на спидометре километраж 18490, бо бк 18200. Тоисть если считать что ебу правильно показывает то на каждой тыще спидометр вре на 16,6 км, тогда на 100км погрешность 1,6, по моему не так уж много.
Бк подключен на форсунки и на спидометр. Потому погрешность даже при различиях показателей ЕБУ и спидометра - минимальна.
https://lanos.com.ua/topic/5008-moy-rashod-moego-lanosa-14/page/33/#findComment-364507
Ну у меня к форсункам тоже подключен, только программа микас 11, а б/к работает по протоколу микас 7,6 - и с форсунки показания реально не снимает. Только с К линии.
https://lanos.com.ua/topic/5008-moy-rashod-moego-lanosa-14/page/33/#findComment-364512
У моего ланоса расход колеблется от 9.5 до 10.5 в городе, трасса около 8ми (скорость в среднем 120 км/ч) .Пробег 24 000 км. А раньше до 10 000 км бывало по городу 14 ,по трасе 10-11-12.Прошивка заводская.
https://lanos.com.ua/topic/5008-moy-rashod-moego-lanosa-14/page/33/#findComment-364521
У меня бк. берет расход по форсункам. И поддерживает микас 10.3+. Раз в месяц или два проверяю его показания. Пока в течении года нареканий нет. Пробег показывает как и на одометре выставил поправочный коэффициент в БК.
Как то зимой навалило снега так расход в городе был 13 литров :shock: . Буксовал, короткие поездки. Вот и вышел на 13 литров.
https://lanos.com.ua/topic/5008-moy-rashod-moego-lanosa-14/page/33/#findComment-364546
Г, у мну зимой и 14 по городу бывало.
https://lanos.com.ua/topic/5008-moy-rashod-moego-lanosa-14/page/33/#findComment-364568
А какой б/к? У меня Мультик при установке расхода с форсунок вообще ничего не видит или какую то фигню показывает.
https://lanos.com.ua/topic/5008-moy-rashod-moego-lanosa-14/page/33/#findComment-365130
Не верю я в эти калибровки б/к. Лучше по баку мерять....
1. Скорость по ГПС и скорость по спидометру и скорость по б/к не совпадают - кто из них прав хз.
2. Километраж по одометру реально больше, чем если подключить ЭБУ к компу и глянуть пробег авто. Соответсвенно километраж на компе и километраж по ГПС тоже абсолютно разные величины...
1. Для БК придумали калибровки, в т.ч. и по скорости. У меня например скорость, отображаемая в БК и по GPSу - совпадают :podmig:
2. Одометр - механический девайс, далеко не с наилучшей точностью и на эталон не претендует. Он показывает примерные данные для водителя. Более точные данные те - которые снимает ЭБУ с датчика скорости. Ничего удивительного что данные отличаются. К тому же БК о существовании одометра на приборке даже не догадывается :)
Если не веришь БК - бери мензурку, удобнее наверное. Своему можешь и не верить. А те, кто поигрался с настройками и калибровками, достиг совпадения реального расхода с индицируемым - почему бы и нет?
https://lanos.com.ua/topic/5008-moy-rashod-moego-lanosa-14/page/33/#findComment-365243
Так я тоже достиг, но в городе за неделю например. А на 600 км за раз - немного не точные. Да мне просто лень играться с настройками. Примерный расход я и так знаю, а остальным не хочется голову забивать 8-)
Это настроить нужно и по скорости и по расстоянию. А зная наш ДУТ в Ланосе все равно нет уверенности в правильности его показаний.
https://lanos.com.ua/topic/5008-moy-rashod-moego-lanosa-14/page/33/#findComment-365244
...А зная наш ДУТ в Ланосе все равно нет уверенности в правильности его показаний.
А ДУТ причём? БК меряет расход по потраченому топливу а не по оставшемуся.
https://lanos.com.ua/topic/5008-moy-rashod-moego-lanosa-14/page/33/#findComment-365270
Так потраченное я так понял он по остатку в баке меряет. Потому что при езде по трассе у меня мгновенный расход показывает 4,7-5,2, а реальный может быть 5,5-6 например.
https://lanos.com.ua/topic/5008-moy-rashod-moego-lanosa-14/page/33/#findComment-365280
У меня БК Гамма GF 240 V1.4
Потраченное топливо у меня БК не меряет по остатку баке, данные разнятся, он берет по пробегу и форсункам и ДУТ тут не причем.
Да и настраивать ДУТ на ланосе дело не благодарное это просто не возможно. Обсуждалось на сайте производителя БК. Он показывает примерно.
https://lanos.com.ua/topic/5008-moy-rashod-moego-lanosa-14/page/33/#findComment-365445
Ну че - я ДУТ настроил. В некоторых позициях показывает не точно, но в основном +- 1 литр проверяю при каждой заправке. И когда расход средний меряешь за неделю - то за неделю это +- выравнивается и получается точный расход.
https://lanos.com.ua/topic/5008-moy-rashod-moego-lanosa-14/page/33/#findComment-365447
Ну он у меня тоже показывает +- 1 литр. А иногда полный бред :crazy: . Если честно я на него вообще не сморю. Этой функцией БК не пользуюсь. Просто это единственное что точно настроить не вышло
https://lanos.com.ua/topic/5008-moy-rashod-moego-lanosa-14/page/33/#findComment-365459
Комп подключается просто к проводу от ДУТ. Поплавок в ДУТ всплывает и тонет - на ДУТ изменяется напряжение. Вот это напряжение и привязано к стрелке указателя или к показаниям компа. Нажми на газульку - напряжение в сети и на ДУТ повышается. Заедешь на горку - бак наклоняется и опять ДУТ показывает какую то фигню. Отсюда и неточности.
https://lanos.com.ua/topic/5008-moy-rashod-moego-lanosa-14/page/33/#findComment-365480
Да знаю я все это. Потому и не смотрю на показания БК о уровне топлива в баке. А стрелка на панели чисто индикатив. Да и она заторможенная наверное специально сделали такой.
https://lanos.com.ua/topic/5008-moy-rashod-moego-lanosa-14/page/33/#findComment-365486
GlaS
Мультитронікс не міряє витрати позалишку палива в баку. Він міряє по витратах. Ці дані він може брати по к-лайну (приблизно) або з форсунки (значно точніше). Якщо БК відкалібрований і по витратах і ДУТ то покази повінні співпадати, тобто за підсумком довгої поїздки БК прорахував що спалено наприклад 30л і залишок в баку зменшився на +-30л. Повторюю, тільки так можна стверджувати про відкаліброваність БК.
P.S. Мультитронікс 1031UPL чудово зчитує дані з форсунки при виставленому протоколі Мікас 7,6
https://lanos.com.ua/topic/5008-moy-rashod-moego-lanosa-14/page/33/#findComment-365607
8-) Еще раз проверил вчера по форсунке - не видит он ее. Хотя может бока с самим компом. Там даже при подключении заметил, что провода в разъемах были перепутаны по цветам - пришлось менять :D
ЗЫ. точный расход комп стал показывать только после калибровки бака. То есть - под горло, пол бака отъездил - снова под горло на той же колонке - замер потраченного топлива. Видать меряет таки по потраченному :wink:
Ну да неважно...вопрос не для этой ветки 8-)
https://lanos.com.ua/topic/5008-moy-rashod-moego-lanosa-14/page/33/#findComment-365758
Трасса 80-90 - 5,4-5,7 л/100
Трасса 110-130 - 6,0-6,6 л/100
Смешаный - 6,7 л/100
Город - 7-8 л/100 (зимой до 9,0)
https://lanos.com.ua/topic/5008-moy-rashod-moego-lanosa-14/page/33/#findComment-402128
Трасса 100-110 - 5.5-6.0 л/100
Смешаный - 7.0-7.5 л/100
Город - 8.5-9.5 л/100 (По пробкам все 10) :verysad:
https://lanos.com.ua/topic/5008-moy-rashod-moego-lanosa-14/page/33/#findComment-404838
Только купил в 2007г.Расход в городе 14л./100 ,Смешаный - 7.5- 8 л/100 Трасса 90-100 - 5.5-6.5 л/100.Немного поменял параметры в контролере, а может притерлась?Расход на севодня в городе 10л./100 ,Смешаный - 7.0- 7.5 л/100 Трасса 90-100 - 5.5-6.5 л/100.Замеры проводил частенько.
Так произошло что небыло возможности дозаправить авто когда стрелка дошла до красного деления загорелась лампочка проехал я еще километров 40-60 закончился бензин, а стрелка ниже красного не упустилась вопрос это только у меня или так и должно быть?
Змінено користувачем zhu
https://lanos.com.ua/topic/5008-moy-rashod-moego-lanosa-14/page/33/#findComment-440091
zhu, так стрелка физически не может ниже красного деления опустится, там стоит ограничитель, стрелка на него ложится и дальше вниз не идет
не знаю какой город у тебя, но у меня расход один в один с твоим:)
https://lanos.com.ua/topic/5008-moy-rashod-moego-lanosa-14/page/33/#findComment-449353
расход поГОРОДУ 10л. на 100км , по трассе 5,5 - 6л. при 110км ,
на лампочке по городу поехал 32км ииииииии дальше ручками гык гык до заправки!!!!!!!! :lol:
https://lanos.com.ua/topic/5008-moy-rashod-moego-lanosa-14/page/33/#findComment-498335
Езжу на газу:
По городу 12-13 л/100 км.
По трассе 7-7.5 л/100 км. (Одесская трасса, ~120 км/час)
Вот недавний замер: по городу 19 литров. Может пробок много, может от того, что греться нужно дольше (-20..-25С)
https://lanos.com.ua/topic/5008-moy-rashod-moego-lanosa-14/page/33/#findComment-501142
