Мой расход моего Ланоса 1.4
Мой Ланос 1.4 в городском цикле в среднем потребляет:
468 проголосували
Засек росход по трасе и был приятно удивлен проехал 25км по городу Полтава и 125 км трасса вобщем 150 км ушло топлива меньше 10 литров. :lol:
https://lanos.com.ua/topic/5008-moy-rashod-moego-lanosa-14/page/22/#findComment-139798
нашел я местного умельца который как бутто что то шарит в прошивках подключил он к машине комп и спрашивает меня какие мне параметры ставить а я в этом деле нолевый говорю тыже должен знать в результате поехал домой взял параметры форумчан Выставили Gob - 50 Обороты - 900 Gxx - 60. было Gob - 90 Обороты - 920 Gxx - 70 едит как и ехала может динамика немного другая холостые немного плавают не знаю правильно я зделал время покажет.если можете обясните понародному что я изменил и что означает Gob и Gxx ? и у кого такие параметры стоят отпешите как с машиной росход существено уменьшелся если да то насколько
https://lanos.com.ua/topic/5008-moy-rashod-moego-lanosa-14/page/22/#findComment-139841
Не треба бути великим умільцем, щоб поміняти ці параметри. Достатньо мати комп і К-лайн адаптер. Зміна цих параметрів - це не перепрошивка, а корекція доступних параметрів. Виставлені значення - нормальні.
Gxx виставляється під контролем Klz, який має дорірнювати 1. (Gxx може бути від 45 до 60)
Тепер по параметрах: Gob- базова паливоподача на основних режимах, Gxx- базова паливоподача на холостих.
А холості будуть плавати при меньшій паливоподачі. так що забий :)
Не факт, що нові параметри зменьшать загальний розхід бензину, в мене при меньших значеннях цих параметрів розхід зменьшився на 1 л/100км.
https://lanos.com.ua/topic/5008-moy-rashod-moego-lanosa-14/page/22/#findComment-139859
Тут вопрос скользкий. Если смесь сильно обеднить то расход будет больше. Так что нужно искать золотую середину. Касательно ХХ, плавать будет если не перепрошита машина. Лямбда зонд все равно вытягивает топливоподачу. Так что Гхх и Гоб на перепрошитой машине и на неперепрошитой это разные значения. если бы у тебя была перепрошита то Гхх можно ставить в диапазоне 65-75 едениц, а гоб 70-80 едениц. Так что думай сам. :D
https://lanos.com.ua/topic/5008-moy-rashod-moego-lanosa-14/page/22/#findComment-140325
https://lanos.com.ua/topic/5008-moy-rashod-moego-lanosa-14/page/22/#findComment-140327
https://lanos.com.ua/topic/5008-moy-rashod-moego-lanosa-14/page/22/#findComment-140328
Сорри нет глюканул. :shock::shock::shock:
https://lanos.com.ua/topic/5008-moy-rashod-moego-lanosa-14/page/22/#findComment-140330
Какая машина, какой объем и пробег?
https://lanos.com.ua/topic/5008-moy-rashod-moego-lanosa-14/page/22/#findComment-140766
что-то мне подсказывает - ланос 1.4 :D соответственно и пробег небольшой :roll:
https://lanos.com.ua/topic/5008-moy-rashod-moego-lanosa-14/page/22/#findComment-140846
Ланос 1,4 пробег 5000
https://lanos.com.ua/topic/5008-moy-rashod-moego-lanosa-14/page/22/#findComment-141227
По першому заміру після зміни параметрів тільки по місту 2 літри на 100км стала менше брати :D .Все одно хочу перепрошити .Кременчуг або Полтава хто перепрошився напишіть адресу майстра :!:
https://lanos.com.ua/topic/5008-moy-rashod-moego-lanosa-14/page/22/#findComment-141236
Daewoo Lanos 1,4. Дата покупки декабрь 2007.
Прошел ТО-0, остался не доволен. Как то "по совковому", хоть и оборудование современное. (СТО на Кольцевой)
Я тоже брал в декабре свой 1.4, тож уже прошел СТО-0, тож на Кольцевой. Полностью согласен - отстойное обслуживание!!! В следуюший раз попробую, наверное поехать на столичное!
По поводу расхода, я голосовал за вариант от 10 до 11. Реально так и было очень продолжительное время. Я каждые 200 км, когда стрелка достигает середины бака заправляю 20л. Езжу каждый день с Голосеево до Петровки днем, а вечером в обратную сторону. Через Кар. дачи и Шулявку: кто киевлянин, тот знает... Выходит около 40 км в день. Сегодня как раз достиг отметки 2 тыс км. И сделал для себя неожиданное открытие, что в этот раз стрелка не успела достигнуть середины бака! Значит, расход стал меньше 10л/100км. Возможно, это какая-то аномалия... поездим - увидим.
Пытаться экономить бензин перестал давно, езжу как захочется: максимальная безопасная (с учетом дистанции до впереди идущей) скорость по левой полосе.
Реально, на 1.4 получается в общем то стандартная схема:
1до20
2до40
3до60
4до80
5свыше80
:shock: Люди, вы меня удивляете!!! У меня, если на 3й хотя бы 55 взять, то мотор ревёт!!! Я придерживаюсь такой схемы: 1:тронуться с места(не больше 10км/ч), 2:до20 (сейчас уже до 25-30 додерживаю, но только из-за того, что не успеваю вовремя переключить, потому как стал резвее ездить), 3:до40(стараюсь не больше, чем при 45 переключать!), 4:до60-65. Конечно, под горку совсем другие числа, и на 4й я до 75 на 4й еду, так как на 5й падает скорость...
Стаж 2.5 года.
А у кого какие передаточные числа на 1.4? И каково их влияние на расход? Отпишитесь, плиз.
https://lanos.com.ua/topic/5008-moy-rashod-moego-lanosa-14/page/22/#findComment-143882
to blackakulа
почему не указали при какой скорости переходите на 4? какой бензин?
лично у меня при 50-55 на четвертой в горку с 2 телами уже просто не тянет: звенит.
https://lanos.com.ua/topic/5008-moy-rashod-moego-lanosa-14/page/22/#findComment-144272
1- до 10-15 км/ч
2- до 30-35 км/ч
3- до 50-55 км/ч
4- до 70-75 км/ч
5 - дальше
При обгоне обороты повыше нада - соответственно на 15км/ч прибавляем.
Лью 92-й на Нефтеке, хотя они сутки через трое бадяжат :)
Но теперь меня это не волнует, т.к. сеня никто не продавал бенз (разве что по талонам или очередь в 100 машин!!!)
https://lanos.com.ua/topic/5008-moy-rashod-moego-lanosa-14/page/22/#findComment-144317
to blackakulа
Простите, действительно, забыл указать бензин: лью только 95. Заправляюсь только в Лукойл, потому как по пути...
Под горку на 4ю? перехожу при 55 - так и есть... (правда, еще зависит от крутизны горки...) Я конечно же спрашивал в первую очередь о ровной дороге... потому как иначе можно еще говорить о переключениях "с горки"... много чисел.... можно запутаться...
2Apoxel: А какой у вас при этих числах расход выходит? (простите, может вы и писали.... но искать по всему топику я буду очень долго...)
P. S. сегодняшний пробег составил 39.6 км... вот столько я проезжаю каждый день 5 дней в неделю...
https://lanos.com.ua/topic/5008-moy-rashod-moego-lanosa-14/page/22/#findComment-144328
2blackakula
Последний замер - 11/100 :(
поедем перепрошивать? :wink:
https://lanos.com.ua/topic/5008-moy-rashod-moego-lanosa-14/page/22/#findComment-144351
скорее да, чем нет :)
телефончег уже пробил :)
Есть умелец в Днепре
https://lanos.com.ua/topic/5008-moy-rashod-moego-lanosa-14/page/22/#findComment-144357
:shock: в Днепре??????????
Колись!!! Едем!!! А отзывы есть какие-нибудь? А то Артемон в Запорожье перепрошился, а расход стал 10, то есть кардинально ниче не изменилось.
https://lanos.com.ua/topic/5008-moy-rashod-moego-lanosa-14/page/22/#findComment-144358
Ребята я вот полазил по немецким сайтам и пришел к выводу, что такая фигня с расходом не только у нас, а даже в Германии.
12,6 л. в горродском цикле, 6,2 траса и 8,5 смешаный цикл. Да....Я честно говоря поражен..
https://lanos.com.ua/topic/5008-moy-rashod-moego-lanosa-14/page/22/#findComment-144370
Я был поражен когда узнал, что у сотрудника на Гетце 1,1 литра 5,5 по городу :shock:
https://lanos.com.ua/topic/5008-moy-rashod-moego-lanosa-14/page/22/#findComment-144376
сорри за дезу... в личку отписал - дядя из Вольногорска :)
https://lanos.com.ua/topic/5008-moy-rashod-moego-lanosa-14/page/22/#findComment-144422
ура товарисчи!!!!!!!!!!!
бенз ныне по ценам:
95-й вентус === 6,10!!!
95-й просто === 5,70!!!
92-й просто === 5,50!!!
и хит сезона 76-й === 5,20!!!
Я раньше 92-й лил на 25 копеек дешевле чем 76-й, а теперь можно сказать, что 76-й = 95-мууууу
Ну и ДТ не отстаеть === 5,70!!!
Поздравляю, добро пожаловать в РЕАЛЬНЫЙ мир :twisted:
https://lanos.com.ua/topic/5008-moy-rashod-moego-lanosa-14/page/22/#findComment-144610
Блін, скорочуйте назви сайтів у формат "Читати тут". Ато як на тенісному турнірі: вправо-вліво-вправо-вліво-.... :twisted:
Офтоп: ціна 11-и річного хетча 1,5 - EUR 1.300 :shock:
Еуропа, блін!
https://lanos.com.ua/topic/5008-moy-rashod-moego-lanosa-14/page/22/#findComment-144725
Хорошие цены на бензин, еще в баке 20-25 литров бензика, по старой цене 5.30 греет душу) :lol: , как не старался экономить меньше 10 не выходит, хоть как бабушка еду, хоть как орел, выбрал другой вариант экономии, оставить 1 раз машину на улице, и воспользыватся нашым доблесным автобусом, экономия на глазах... :lol: , ну а так конечно лучше больше зарабатывать и не думать что машина скушает на 1 литр больше.... :roll:
Lanos 1.5 Рулез :P
https://lanos.com.ua/topic/5008-moy-rashod-moego-lanosa-14/page/22/#findComment-144762
