Мой расход моего Ланоса 1.4
Мой Ланос 1.4 в городском цикле в среднем потребляет:
468 проголосували
Вскоре после покупки машины решил проверить её реальный расход.Проверял "правильным" методом-заливал полный бак до отщёлкивания и обнулял одометр,потом выкатывал его почти насухую и снова заезжал на туже АЗС под тот же пистолет и заливал полный снова до отщёлкивания.Фиксировал пройденный путь между этими заправками и смотрел кол-во израсходованного бензина..Так вот средний расход в режиме трасса-город примерно 50/50 был 7.8-7.9 л на сотню..Чисто по городу таких точных замеров не проводил но по приблизительным подсчётам что-то около 10 литров,по трассе если ехать 100км/ч где-то 6.5-7л выходит
https://lanos.com.ua/topic/5008-moy-rashod-moego-lanosa-14/page/34/#findComment-502476
Вы конечно извеняйте, но это из области фентези (4,8 л. на сотни даже до 90кмч)! Причем это на Ланосе 1,4. Мои мысли поддержит каждый реальный Ланосовод.
Здесь я полностью согласен..Не может эта прожора так мало бенза брать,даже если его с вершины Арарата спустить.. :D
https://lanos.com.ua/topic/5008-moy-rashod-moego-lanosa-14/page/34/#findComment-502480
как по мне то я бы не доверял пистолету с отщелкиванием, сегодня ему стукнет так отщелкивать, завтра по другому..
друг возил с собой канистру на запас, пистолет отщелкнул, он долил с канистры почти под полную горловину, и катается, потом тоже самое и разницу вычитает.. :rolleyes:
https://lanos.com.ua/topic/5008-moy-rashod-moego-lanosa-14/page/34/#findComment-503523
[/qu
они всегда отщелкивают по разному(проверенно временем)
Змінено користувачем rusua55
https://lanos.com.ua/topic/5008-moy-rashod-moego-lanosa-14/page/34/#findComment-503946
ежю спокойно неспеша по показаниям бортовика росход
в пределах 8лит.на сотку в городе 95-премиум
ника немогу понять как малыш ланос с движком 1.5
может брать 13лит.
может штото с инжектором?????????????????????? :ay-yay:
https://lanos.com.ua/topic/5008-moy-rashod-moego-lanosa-14/page/34/#findComment-514921
якщо зазор в свічках менший ніж 1 це впливає на розхід палива в сторону збільшення ? Двигун 1.4.
https://lanos.com.ua/topic/5008-moy-rashod-moego-lanosa-14/page/34/#findComment-515768
меня тоже интересует вопрос про зазор свечей...
Стояли родные проехал на них 10 000, потом купил новый (непомню марку), там зазор оказался меньше чем на родных.. (ланос аналогичен, он же 1,4)
https://lanos.com.ua/topic/5008-moy-rashod-moego-lanosa-14/page/34/#findComment-515818
по мануалу если не ошибаюсь то 1 +-0,1 у меня стоит 1.
https://lanos.com.ua/topic/5008-moy-rashod-moego-lanosa-14/page/34/#findComment-515845
А розхід змінився ? В мене аналогічно зазор на нових свічках менший (думаю що 0.8)
Мені цікаво чи це впливає на розхід ?
https://lanos.com.ua/topic/5008-moy-rashod-moego-lanosa-14/page/34/#findComment-515871
пытался скоко раз засечь так и непонял, но мне кажеться в большую сторону..
этой зимой однозначно большой расход до 14-15 в городе..
https://lanos.com.ua/topic/5008-moy-rashod-moego-lanosa-14/page/34/#findComment-516022
Я покупал сразу свечи с заводским зазором в 1 мм Бош.
https://lanos.com.ua/topic/5008-moy-rashod-moego-lanosa-14/page/34/#findComment-520071
Машина а мене відверто тупила при зазорі 0.7. Після регулювання до 1.0 – абсолютно інакша поведінка. Не даремно виробник двигуна радить 1.0.
В теорії все вірно. Суміш запалюється не так ефективно, доводиться більше "давати газу", від цього думаю витрати збільшаться.
https://lanos.com.ua/topic/5008-moy-rashod-moego-lanosa-14/page/34/#findComment-527616
Вторую зиму заметил.....расход увеличивается и значительно. При установке зимних шин сразу плюс идет и потом при миусовых температурах еще сильнее. Вот на позапрошлой неделе бака на неделю или не хватало или впритык. А на этой температура +2 днем - так даже в субботу по городу накатал километров 50-70, а сегодня до загорания лампочки еще литров 8-9 осталось. Я в шоке. У всех так?
https://lanos.com.ua/topic/5008-moy-rashod-moego-lanosa-14/page/34/#findComment-529405
МЕМЗ при прогреве бензу льет как в реактивный двигатель на форсаже :joking:
С кем из знакомых не говорил, у всех зимой расход больше.
https://lanos.com.ua/topic/5008-moy-rashod-moego-lanosa-14/page/34/#findComment-531101
Мужики помогите у кого 1.4 2007 г.в. в киеве, подкинуть на машину проверить мозги, Микас.10.3(+), на СТО говорят не работают, специалисты на стенде смотрели и говорят что все в порядке. откликнитесь кто может позволить подключить их к своей машине, в обиде не оставлю! мой номер 0633349298
https://lanos.com.ua/topic/5008-moy-rashod-moego-lanosa-14/page/34/#findComment-1049444
мужики охринеть!!! 10-12-15-19л на 100 кто больше? я мучаюсь с 1.4 у меня дето 15-18 нахера этот инжектор? у бати моего копейка в таком же режиме до 10 берет ато и меньше! вот де правда а? может кто то реально возьмется за эту проблему. ну такого просто не может быть. рассказую прикол ваще охринеть, я отключил одну форсунку сразу правда чек загорелся и мотор подрагивать стал и проехал так на 10 литрах около 90 км а на 4 форсунках едва 75 км на 10 л, согласитесь технически это полный бред. кто эти моторы проектирует, шизофреник что ли?! 100 лет ДВСу а довести до ума не могут. а может украинские нефти трейдеры приплачивают за такие моторы. ну логика должна ж быть?
https://lanos.com.ua/topic/5008-moy-rashod-moego-lanosa-14/page/34/#findComment-1128566
Лямбда зонд проверь нормально.
https://lanos.com.ua/topic/5008-moy-rashod-moego-lanosa-14/page/34/#findComment-1128836
проверял все датчики все напряжения все ок. лямду ставили с другого 1.4 то же самое. щяс последняя надежда на перешивку. или газ ставить буду в черную. реально при таком расходе действительно без прикола на такси дешевле ездить будет.
https://lanos.com.ua/topic/5008-moy-rashod-moego-lanosa-14/page/34/#findComment-1131009
  • 6 місяців потому...
Расход 9.8
пробег 80 000
95
стиль-постоянно в пробках
Миккас 10.3+, 092 прошивка.
На работу и назад 25 км. Жрала 12-13 л. Вспоминал не хитрым словом и конструкторов и прошивку. Поставил БК, изрыл весе форумы и пришел к выводу - нельзя ездить на нейтралке. Переучился ездить вообще без нейтралки. Когда катишся на скорости с горки вообще не ест бензин, БК показывает мгновенный расход 000 л/100 на нейтралке до 5л/ч. Без пробок реально можно вписаться в 8.5 литров. На 4й при 60км показыват расход 4.9-5.0 литров, а на 1й когда газуеш 28-30л. Так что манера езды один из основных параметров.
https://lanos.com.ua/topic/5008-moy-rashod-moego-lanosa-14/page/34/#findComment-1345861
Летом по городу 9,5 по трассе 5,5-6 при 90-100 км/ч. сейчас чуть похолодало вырос до 10,5 по городу. Бензин ОККО 92, стиль езды умеренный. До перепрошивки эбу было 12,5 по городу, зимой доходило до 14л. пробег 30000.
https://lanos.com.ua/topic/5008-moy-rashod-moego-lanosa-14/page/34/#findComment-1405190
Средний расход сейчас около 8 литров(АНП-95),трасса-город примерно поровну. Максимум зимой -10 литров(ОККО-92).
Машина не перепрошивалась.
https://lanos.com.ua/topic/5008-moy-rashod-moego-lanosa-14/page/34/#findComment-1405802
Заправил в Феодосии  на WOG 95 mustang до отсечки, доехал до Николаева 395 км заправился до отсечки 26 л. Расход по трассе 6,58 л.
https://lanos.com.ua/topic/5008-moy-rashod-moego-lanosa-14/page/34/#findComment-1674510
