Прыгает температура
Вообще-то, я волновался, что реле вентилятор не отключает вовремя. А получается, что включает, но слишком рано? Я правильно понял?
У меня по показаниям БК вентилятор включается при 95оС, а выключается при 90оС (или 85оС, точно не помню).
https://lanos.com.ua/topic/50069-prygaet-temperatura/page/2/#findComment-1073904
Включает на 93. На скольуи высключаеться не смотрел еще.
https://lanos.com.ua/topic/50069-prygaet-temperatura/page/2/#findComment-1076296
У меня включается на 97 выключается на 93. Вычитал, что на ЭБУ есть два вывода - низкая и высокая скорость. Низкая: вкл-93, выкл- 89. Проверил, что провод приходит под капот. Буду переподключать, чтобы работал на двух скоростях.
https://lanos.com.ua/topic/50069-prygaet-temperatura/page/2/#findComment-1076781
