Прыгает температура
Всем, привет.
Подскажите в чем проблема. Двигателдь долго грееться. При езде понижаеться температуга до 70-74 градусов иногда ниже. В пробках тоже может понижаться. В общем ведет себя как хочет. Термостат и датчик температуры охлаждающей жидкости на ЭБУ заменил. Что может быть еще?
https://lanos.com.ua/topic/50069-prygaet-temperatura/
понимаю может глупо, но ты проверил термостат новый?
https://lanos.com.ua/topic/50069-prygaet-temperatura/#findComment-1070542
до 70-74 градусов
Откуда такие точные показания?
https://lanos.com.ua/topic/50069-prygaet-temperatura/#findComment-1070544
Может термостат бракованный? Другу меняли, два брака, а третий нормальный попался.
https://lanos.com.ua/topic/50069-prygaet-temperatura/#findComment-1070561
я б прежде чем ставить прокипятил бы, что б второй раз не лезть
https://lanos.com.ua/topic/50069-prygaet-temperatura/#findComment-1070564
Ну ладно. Если машина долго греется, то бракованный (неисправный) термостат может быть причиной. Жидкость изначально ганяется по большому кругу (термостат постоянно открыт). Или, наоборот, двигатель перегревается (термостат постоянно закрыт).
А как термостат может понизить температуру во время езды на прогретой машине, да еще и в пробках? Он что, охлаждать научился?
Как вариант, не выключается вовремя вентилятор охлаждения.
Либо показания температуры не соответствуют действительности. Потому и спрашиваю, откуда такие показания?
https://lanos.com.ua/topic/50069-prygaet-temperatura/#findComment-1070581
БК стоит. Это уже второй замененный термостат.
https://lanos.com.ua/topic/50069-prygaet-temperatura/#findComment-1070593
БК стоит
А он часом не врет? Стрелка на приборке как себя ведет?
Все равно не пойму, как термостат может понизить до такого уровня тепературу прогретого двигателя. У меня и в мороз на стоящей машине вентилятор каждые 15 минут включался.
https://lanos.com.ua/topic/50069-prygaet-temperatura/#findComment-1070601
БК стоит
Стрелка тоже падает.
https://lanos.com.ua/topic/50069-prygaet-temperatura/#findComment-1070609
Все-таки склоняюсь к вентилятору. Попробуйте заменить реле вентилятора, может залипает? Если есть возможность, попросите у знакомых потестить. Может и не в нем проблема, хоть напрасно тратиться не придется. Мне ничего другого в голову пока не приходит.
https://lanos.com.ua/topic/50069-prygaet-temperatura/#findComment-1070628
Спсибо за совет, завтра попробую отпишусь.
https://lanos.com.ua/topic/50069-prygaet-temperatura/#findComment-1070631
отпишусь.
Будем ждать.
Аж самому интересно стало....
https://lanos.com.ua/topic/50069-prygaet-temperatura/#findComment-1070645
да скорей всего ты прав, так и будет, я просто сразу не подумал об этом и по привычке ляпнул)))))
https://lanos.com.ua/topic/50069-prygaet-temperatura/#findComment-1070656
Прошлой зимой был такой же прикол. В мороз машина плохо прогревалась, после прогрева стрелка падала и БК показывал от 60 до 70 градусов. Вообщем температура менялась сама по себе. Печка не грела тоже. Открыв капот обнаружил пустой расширительный бачок, ОЖ выкапала через плохое соединение патрубка под хомутом. Затянул, долил ОЖ и всё нормально.
https://lanos.com.ua/topic/50069-prygaet-temperatura/#findComment-1070788
В том то и прикол , что у меня не уходит. И не старая вроде.
https://lanos.com.ua/topic/50069-prygaet-temperatura/#findComment-1070909
схожа проблема встановив перевірений термостат нічого не помінялося, старий виявився теж в нормі. Борткомпа немаю орієнтусь по стрілці. Грішу на датчик температури що під модулем запалювання. Цікаво твій борткомп дані бере з цього датчика чи з іншого?
https://lanos.com.ua/topic/50069-prygaet-temperatura/#findComment-1071119
Та сама фігня. Ланос 1.4
https://lanos.com.ua/topic/50069-prygaet-temperatura/#findComment-1071394
Я думаю , что с того что возле форсунок.
https://lanos.com.ua/topic/50069-prygaet-temperatura/#findComment-1071557
Всем, привет.
Такие открытия делают ланосоводы после установки БК с желанием отследить температуру. При этом стрелка указателя темп. на щитке приборов остаётся на "без 16 девять" в диапазоне по БК от 70 до 97. Это издержки нашего любимого двигателя.
Уверяю, не нужно тратить деньги и менять датчики. На форуме об этом много написано, а на российском продвинулись намного раньше (найду ссылки - выложу, а не лень - поищите сами). Просто темы разрозненные, у кого-то "плохо греет печка", у кого-то "недогревается газовый редуктор" и т.д.
https://lanos.com.ua/topic/50069-prygaet-temperatura/#findComment-1071589
Всем, привет.
Да нет, у меня как рази падает вместе с температурой по БК. Все синхронно. Сейчас до 76-78 градусов
https://lanos.com.ua/topic/50069-prygaet-temperatura/#findComment-1072778
термостаты нынче - просто беда. Нормальный иногда с 3-го а то и с 5-го раза подбираю. Короче УЖОС ....
https://lanos.com.ua/topic/50069-prygaet-temperatura/#findComment-1072787
Юрка, это уже второй. И два еще тебя ждут если , что-)))
https://lanos.com.ua/topic/50069-prygaet-temperatura/#findComment-1072845
Gulit, ну а что делать, надо так надо ...
https://lanos.com.ua/topic/50069-prygaet-temperatura/#findComment-1072875
Я так понимаю, вариант с реле не прокатил?
https://lanos.com.ua/topic/50069-prygaet-temperatura/#findComment-1072941
Сегодня только до него добрался. Вклюбчает вентилятор таки. Сегодня за полчаса работы на ХХ нагрелась до 74 градусов
https://lanos.com.ua/topic/50069-prygaet-temperatura/#findComment-1073797
