свечи под ГБО
, Стояли у меня Чемпионы, начала машинка постреливать, заменил на Бриск. Доволен. Стабильный пуск, не хлопает.
На Сеню тоже поставил БРИСК ,стрелять перестала,но у нас есть фирма в городе где их сперва проверяют,а потом в распечатоном виде продают с гарантией,многие хорошо об этой фирме отзываются,т.к. сейчас даже в хорошем магазине можно на фуфло нарватся,а на рынке у нас прямо говорят мы гарантии на запчасти не даем.
https://lanos.com.ua/topic/50053-svechi-pod-gbo/page/5/#findComment-1472541
2,7 тис   10
Поповоду гаек , которие не возможно открутить от руки -это точно?
Я точно не знаю. Прочитал
Может информация и устарела. Упаковка одна из
Еще на официальном сайте, в разделе Украины нет вообще. Так что не исключено, что все свечи Бриск в Украине поддельные или контрабандные.
Змінено користувачем Инженегр
https://lanos.com.ua/topic/50053-svechi-pod-gbo/page/5/#findComment-1472582
Ребята, ну блин, ну сколько можно вестись на всякие разводняки?
Свечей для газа нет, нет и нет!
Свечи нужно выбирать не по зазорам, зазоры не нужно подгонять под какие-то значения - это все полный бред!
Свечи нужно выбирать из числа рекомендованных для данного двигателя, а зазор должен быть таким, каким его установил завод-изготовитель.
Из собственного опыта. На бывший Ланос 1.5 совершенно по незнанию, по совету продавца на Перова купил NGK BPR6ES-11 (зазор 1,1 мм), поставил и ездил 20 тыс. км. Машина ездила четко что на бензине, что на газе, по динамике - "болид", ехала лучше, чем на стоковых. V@k как-то со мной ездил, подтвердит. Расход по Киеву 10,0 л газа летом, несмотря на нервную езду.
Как-то на ТО, когда мастера глянули на мои свечи, честно, офигели и задали вопрос: "а она на газе вообще едет? Как это? У тебя зазор должен быть 0,7, тут 1,1, как вообще они газ поджигают?". Они были в шоке, и посоветовали мне назад поставить заводские Чемпионы, рассказали теорию про зазоры, горение газа и т.д. Когда мне вкручивали новый комплект Чемпионов с зазором 0,7, я под впечатлением от этих теорий подумал, что сейчас у меня под капотом тубрина появится, ведь на NGK она отлично ехала, а я лох 20000 ездил с неправильными свечами. Сел, поехал... нажал на гашетку и... чуда не произошло, только разгон тупее стал... Позже, тыс. через 3, я посетил Юру Инжектормастера, который эти свечи после барокамеры выкинул в мусорку - все прошивали по изолятору.
Спросив его о свечах "для газа", иридиумах, платинумах, прочих широко описываемых в инете, он просто улыбнулся и установил Denso W20EPR-U по цене что-то около 100 грн. за комплект. Также сказал, что их он поставил уже около 800 комплектов - по цене-качеству альтернативы для Ланоса 1,5 нет.
И машина поехала, и динамика стала такая же, как и была ранее, на NGK :)
С теми свечами я машину и продал, покупатель не мог нарадоваться, как она едет.
https://lanos.com.ua/topic/50053-svechi-pod-gbo/page/5/#findComment-1472713
2,1 тис   34
Guardian поддерживаю!!!так же катаюсь уже тыщ 45 на нгкашках 3х контактных !!что на газу что на бензе как часы 8-) и расход радует меньше 10 по городу!
https://lanos.com.ua/topic/50053-svechi-pod-gbo/page/5/#findComment-1472729
Это как раз не бред. Можешь приехать и на мониторе осциллографа увидеть как зависит напряжение пробоя от зазора в свече в реале на работающем двигателе. 0,8-0,9 это оптимальный зазор в свече для работы двигателя на газу. Оптимальный и безопасный прежде всего , если на двигателе установлены индивидуальные катушки зажигания. Как правило вылетают они прежде всего из за увеличенного искрового зазора. И не зря большинство производителей уже с конвеера выпускают авто с установленными свечами с иридиевыми электродами , которые почти не выгорают за весь свой срок службы и соответственно эаэор не уходит от нормы.
А про барокамеру насмешил, конечно , извини , но нормальные диагносты такой лабудой давно уже не пользуются. Свеча диагностируется в реальных условиях работы , то есть на двигателе . И для этого есть мотор-тестер осциллограф.
https://lanos.com.ua/topic/50053-svechi-pod-gbo/page/5/#findComment-1472739
Анатолий, я спорить не буду, т.к. сколько мастеров, столько и мнений.
Я лишь описал личный опыт. На NGK с зазором 1,1 у меня машина почему-то ехала лучше, чем на Чемпионах 0,7.
А по поводу иридиевых свечей - у меня на Корандо с завода они стоят. Я не в том смысле говорил, что это все развод. Да, иридиевые естественно лучше обычных из-за стойкого электрода. Я к тому, что с тем же успехом будут работать обычные свечи, если их менять вовремя и по деньгам не думаю, что иридиевые окупятся за их срок эксплуатации.
https://lanos.com.ua/topic/50053-svechi-pod-gbo/page/5/#findComment-1472754
Так все рассуждают пока не приходиться раскошелиться на новую катушку . Кстати поинтересуйся сколько твоя стоит , прозреешь :D А по поводу мнений, так ты же пока ко мне не попал тоже мнения собирал? А все оказалось немного иначе.
P.S. Про барокамеру советую больше никому не рассказывать. Это, Сергей каменный век ,поверь. :D
А Чемпиона, так не существует ее давно уже этой фирмы. Китай подхватил.
https://lanos.com.ua/topic/50053-svechi-pod-gbo/page/5/#findComment-1472765
Даже и думать не хочу... Чувак на Актионе зеркало поломал, 4500 грн без стоимости работы. И так все, куда ни глянь. Поэтому проводить такие эксперименты, как на Ланосе, даже не думаю, все будет стоять такое, как завод решил :D
https://lanos.com.ua/topic/50053-svechi-pod-gbo/page/5/#findComment-1472769
Не пойму в чем развод свечей для газа,они реально лучше и цена небольшая,70-80 гривен за комплект бриск силверов по моему недорого.
Насчет зазора да при 0,7 она заводится и работает уверенно но туповатенько,
0,9-1мм оптимальная работа двигателя,
1,2 и больше двигатель становится дерганым,да и свечи не все выдерживают такой зазор плюс дополнительный бонус можно полинять на МЗ.
https://lanos.com.ua/topic/50053-svechi-pod-gbo/page/5/#findComment-1473136
Ну, BRISK это отстой , самые дешевые свечи в закупке. Изготавливаются в г.Энгельс( Россия)
Есть в этом направлении 2 лидера NGK и DENSO , вот на них и надо ориентироваться.
https://lanos.com.ua/topic/50053-svechi-pod-gbo/page/5/#findComment-1473145
2,7 тис   10
Это абсолютно не бред. Производители свечей сами рекомендуют уменьшать зазор при использовании ГБО. Также рекомендуется использовать свечи на одну ступеньку холоднее, чем для бензина.
https://lanos.com.ua/topic/50053-svechi-pod-gbo/page/5/#findComment-1473163
У меня критерием оценки является не цена,а работоспособность и ресурс.
Так вот по этим критериям они меня полностью устраивают,расход бенза в норме,летом трасса 5.5л,отдельные экземпляры выходили более 100тык,отказов в работе не было.
Что еще от них можно требовать.
https://lanos.com.ua/topic/50053-svechi-pod-gbo/page/5/#findComment-1473191
кто просветит по поводу Brisk LPG LR 15YS Silver, Чехия вопрос в том что в нэте цена от 60грн до 120грн.это что подделка или алчность продавцов.
Сам пользуюсь Brisk LPG LR 15YS Silver покупаю в одном месте всегда цена 75 грн.
Стараюсь менять свечи вне зависимости от пробега поздней осенью перед холодами, и вожу с собой в багажника как запасные.
Свечами доволен, не подводили.
https://lanos.com.ua/topic/50053-svechi-pod-gbo/page/5/#findComment-1475341
я два раза брал эти свечи, ( в разных упаковках ) и в двух случаях походу нарвался на подделку наверное, давления не держат ни одна, на всех через фарфоровый изолятор пропускают, а во втором комплетке тоже самое и ещё плюс одна пробивала( но на вид очень качественно были сделани всё чётко и ровно, не знаю мож это так мне повезло)
https://lanos.com.ua/topic/50053-svechi-pod-gbo/page/5/#findComment-1477287
А вернуть по гарантии пробовал?
завтра уточню есть ли на эти товар рекламация, кому интересно отпишу.
https://lanos.com.ua/topic/50053-svechi-pod-gbo/page/5/#findComment-1480244
вернуть не пробывал, с такими вещами мало что доказать можно, да и я с этим не заморачивался
https://lanos.com.ua/topic/50053-svechi-pod-gbo/page/5/#findComment-1480875
Если не прошло 14 дней с момента покупки - то вполне можно вернуть. Я возвращал.
https://lanos.com.ua/topic/50053-svechi-pod-gbo/page/5/#findComment-1481316
на электро-товары связанные с машиной гарантии нет, только на установку!
я сегодня уточню данный вопрос!
п.с. просто эти свечи на много дороже чем те же нжк или денсо
Змінено користувачем acyc
https://lanos.com.ua/topic/50053-svechi-pod-gbo/page/5/#findComment-1481364
Хотел бы Вас проинформировать, что есть гарантия. Если сомневаетесь - почитайте Закон Украины "О защите прав потребителей". Продавцы пользуются тем, что подавляющее большинство населения не знает законодательства, а соответственно и своих прав. И конечно же, при приобретении товара обязательно нужно брать чеки.
https://lanos.com.ua/topic/50053-svechi-pod-gbo/page/5/#findComment-1481429
Дайте ссылочку, и Вам рекомендую почитать еще разок!!!
Проинформирую и я Вас уважаемый, для возврата товара он должен иметь товарный вид, а после того как вы поставить свечи на авто товарного вида уже не будет!
разговор вообще не о том чтоб вернуть товар, а если рекламация на данный тип товара. В курсе что такое рекламация, уважаемый?
https://lanos.com.ua/topic/50053-svechi-pod-gbo/page/5/#findComment-1481472
2,7 тис   10
Почему эти свечи на много дороже? Z21 это же самая простая серия свечей, аналог W20EPR-U и BPR6ES, вот и цена на них должна быть примерно одинаковая, около 20 грн/шт. Сам бренд Beru хороший, особенно по ВВ проводам. Кстати, производитель свечей Beru - фирма BorgWarner, продала свое подразделение по производству свечей фирме Federal-Mogul (владеет свечным брендом Champion). Повлияет ли это на качество не известно.
https://lanos.com.ua/topic/50053-svechi-pod-gbo/page/5/#findComment-1481490
На 1,6 по нжк BK6E-11 по денсо K20PU11 а вот по беру кросс не подтягивает...
по каталогу беру UXF 79 и она дороже чем нжк или Z16 она дешевле)))
04013E03.png&Size=1600x1400&MethodType=8
9820084B.PNG&Size=1600x1400&MethodType=8
https://lanos.com.ua/topic/50053-svechi-pod-gbo/page/5/#findComment-1481506
2,7 тис   10
Естественно, четырехлепестковые Ultra X будут дороже обычных Ultra. Но ведь в Денсо и НГК тоже есть трех- и четырех лепестковые свечи, и они тоже дороже обычных. Для примера, четырехлепестковая Beru UXF79 стоит 37 грн на Экзисте, а трехлепестковая NGK BUR6ET (кстати о ней очень хорошие отзывы) стоит от 38 грн. Так что в итоге Beru дешевле аналогов в одном классе.
https://lanos.com.ua/topic/50053-svechi-pod-gbo/page/5/#findComment-1481520
Z16 дешевле она идет на 1,6.
4-х лепестковый на газ не очень хорошая идея!
п.с. я по прежнему придерживаюсь НЖК самых обычных, работают как часики! повторюсь сейчас всем ставим бош, жалоб не было!
https://lanos.com.ua/topic/50053-svechi-pod-gbo/page/5/#findComment-1481527
