свечи под ГБО
А что может быть со свечами? Кто-то, кто меняет на 10 тык. задумывался об этом?
Может кому-то пригодиться
Змінено користувачем oleg-oz
https://lanos.com.ua/topic/50053-svechi-pod-gbo/page/2/#findComment-1073192
Что Вы думаете, товарищъ с 25 летним опытом???
Качество тогдашнее не сравинить с теперешним. Себе ставим простые,самые дешевые-их оченно мало подделывают.
https://lanos.com.ua/topic/50053-svechi-pod-gbo/page/2/#findComment-1073273
...Себе ставим простые,самые дешевые-их оченно мало подделывают.
Не скажите...
И короткие выдержки, для тех кому нет времени читать :)
"Все свечи вроде бы искрят. Правда, по-разному. Где-то искра ровная и мощная, где-то, как у свечей ЭЗ А17ДВРМ, мечется от заусенца к заусенцу на «мохнатом», небрежно обработанном боковом электроде..."
"Оказалось, что и с любыми другими свечами двигатель развивает больше тяги, чем со штатными свечами ЭЗ А17ДВРМ" ну и т.д.
Все обобщенные результаты в таблице по вышеуказаной ссылке.
https://lanos.com.ua/topic/50053-svechi-pod-gbo/page/2/#findComment-1073292
"А что все-таки будет, если при переводе на газ оставить обычные свечи? Да ничего страшного! Об этом говорит сопоставление обычных свечей BERU и специально «заточенных» под газовое топливо украинских Plazmofor. Но ресурс обычной свечи на «голубом» топливе будет, очевидно, ниже. Впрочем, простая свечка заведомо дешевле иридиево-платиновой экзотики...
Резюме: для работы на газовом топливе лучше выбирать тонко¬электродные свечи, рекомендованные производителем."
Для тех кто думает ставить свечи под газ:
-Beru Ultra 14R-7DU Франция
- NGK LPG LaserLine №2, Япония
- Plazmofor Super Gaz, Украина
- Denso Iridium IW20,
- Brisk LPG LR 15YS Silver, Чехия
- Bosch Platinum WR7DP
https://lanos.com.ua/topic/50053-svechi-pod-gbo/page/2/#findComment-1073431
Все эти картинки напоминают книгу о кожных заболеваниях - все знают, что есть, но никто не видел-)))
Я за 15 машин и 1+ млн. км. ни разу такого страшного.
Кстати: Рис. 2.4. Нормальное состояние свечи зажигания - это ненормальное состояние свечей-))) на газе такого не должно быть
Змінено користувачем Mechan
https://lanos.com.ua/topic/50053-svechi-pod-gbo/page/2/#findComment-1074624
По совету газовщика поставил Бриск Сильвер. Уже откатал ок. 10тыс. км, хотя газовщик говорил - откатаешь тыс.5-7 вкрути новые такие же, а эти выкинь и жалко не будет.
Я на Сильвере уже 20 тыщ накатал и пока менять не собираюсь. Гонят газовщики.
https://lanos.com.ua/topic/50053-svechi-pod-gbo/page/2/#findComment-1074642
Можна узнать почему? Покажите правильную свечу!
https://lanos.com.ua/topic/50053-svechi-pod-gbo/page/2/#findComment-1075149
Мой газовщик любитель Brisk LPG LR 15YS Silver, но говорит, что подделок много. Я на НЖК катаюсь.
https://lanos.com.ua/topic/50053-svechi-pod-gbo/page/2/#findComment-1075154
..Я на НЖК катаюсь.
Проехал на NGK 55тыс!
Сейчас, сам не знаю почему, поставил Denso Q20PRU.
Посмотрим на сколько хватит. :)
https://lanos.com.ua/topic/50053-svechi-pod-gbo/page/2/#findComment-1075175
Вот свечи Бриск иттриум, прошли 80 тыс., из них 50 на бенз и 30 на газе, ни разу не чистились, работают нормально.
Отложения и красный налет - результат прогрева на бензине. Если только работа на газе, этого не будет.
https://lanos.com.ua/topic/50053-svechi-pod-gbo/page/2/#findComment-1078083
или это фотография такая, но крайняя правая свеча в черном налете, так точно не должно быть. Интересует цена на свечи, NGK например? Хочу вот скоро менять но не знаю на какие.
https://lanos.com.ua/topic/50053-svechi-pod-gbo/page/2/#findComment-1079054
все свечи одинаковые, такой ракурс, снимал мобилой
https://lanos.com.ua/topic/50053-svechi-pod-gbo/page/2/#findComment-1079315
Я на Бриск силвер откатывал по 50 тык,проблем не было,сейчас ставлю эксперимент езжу до отказа ,пробег 100тык пока нормально,на бензине.Газовые такие-же свечи как и для бензина,только заточены под более жесткие условия работы.
https://lanos.com.ua/topic/50053-svechi-pod-gbo/page/2/#findComment-1079497
Вот правильный ответ.
Только НЕТ заточенных свечей под газ. Есть параметры.
И не верьте такому:
https://lanos.com.ua/topic/50053-svechi-pod-gbo/page/2/#findComment-1079748
..Я на НЖК катаюсь.
Я уже который раз ставлю NGK 2 v-line, зазор 0,8 (машина газ-бензин) . Притензий нет. Но меняю в среднем через 20 тыс. Зачем устраивать рекорды если комплект стоит около 90 грн.
https://lanos.com.ua/topic/50053-svechi-pod-gbo/page/2/#findComment-1080314
Почему сразу рекорды? Я не пойму, зачем менять свечи, если они нормально работают? Дань моде? Мой сосед на мотоцикл ставит советские свечи и доволен, а современных ( по его словам ) и на месяц не хватает.
https://lanos.com.ua/topic/50053-svechi-pod-gbo/page/2/#findComment-1080488
Я не буду что-то доказывать, но свечи это расходники!!!! А при работе двигателя на газу на свечи больше нагрузка, и при своем маленьком опыте вождения усвоила, что газ более требователен к состоянию свечей (как-то так):wacko: !
Можно конечно дождаться пока двиг затроит, а потом в "Силите" вымочить и свечи как новые.
https://lanos.com.ua/topic/50053-svechi-pod-gbo/page/2/#findComment-1080550
.Я не буду что-то доказывать, но свечи это расходники!!!!
По аналогии расходников,лампочки тоже, но по пробегу их мало кто меняет,и большой беды от затроившего двигателя не вижу.Свечной ключ и исправная свеча всегда в машине.Расход бензина в норме, летом трасса-5.5-6л, что еще нужно. Змінено користувачем Dueller63
https://lanos.com.ua/topic/50053-svechi-pod-gbo/page/2/#findComment-1080777
Bosch WR7DC на пропане накрылись через 10 тысч
Купил Brisk LPG LR 15YS, которые раза в 2 дешевле, пока проехал до 100 км, не знаю, сколько протянут, но работают они лучше на пропане, чем Bosch. Может нарвался на подделку (маловероятно, покупал в крупном автомагазине), но, ИМХО, под надписью Bosch клепают разный отстой, зная, что все равно будут покупать.
Думал взять Denso Iridium Tough, но думаю на пропане они не протянут и 10ю часть заявленного срока службы..
https://lanos.com.ua/topic/50053-svechi-pod-gbo/page/2/#findComment-1107580
Сново поставил себе Denso TT, полет нормальный :) (за 3 месяца 7000 км)
не знаю. но вроде как на NGK было хуже, хотя может то больше провода были виной всему...
Змінено користувачем iOne
https://lanos.com.ua/topic/50053-svechi-pod-gbo/page/2/#findComment-1107904
НА указанных не эксплуатировал, но стоят НЖК уже под 30 000, вроде все ок. Думаю менять или пусть еще поездят...
https://lanos.com.ua/topic/50053-svechi-pod-gbo/page/2/#findComment-1109096
Сразу после покупки машины поставил NGK с зазором 1,00 мм - это когда на бензине еще ездил, особой разницы не почувствовал. Потом чипанулся - было вообще бомба во всех отношениях. Затем поставил газ и когда проездил на этих свечах 20000 км, задался вопросом замены, но не решил еще на что. Когда газовщики узнали, что я ездил на таких свечах - были удивлены. Говорят, у тебя по паспорту должны стоять 0,75 мм, ставь родные и не заморачивайся. Газ труднее поджечь и чем больше зазор, тем хуже.
Короче, я поставил новые Чемпионы и попер в ожидании чуда, но... чуда не случилось! Я бы сказал, что машина хуже стала в динамике! Раньше под горку перла что дурная, а сейчас медленнее разгон.
Вот разница между теорией и практикой. Теперь думаю, какие свечи поставить под газ вместо рекомендованных заводом.
Кто посоветует конкретный тип NGK для газа?
https://lanos.com.ua/topic/50053-svechi-pod-gbo/page/2/#findComment-1123153
Я собі поставив Denso TT, зазор виставив 0,75 мм., мотор 1,5.
https://lanos.com.ua/topic/50053-svechi-pod-gbo/page/2/#findComment-1123238
Хотелось бы выслушать реальное сравнение работы на стоковых свечах с работой на других свечах - динамика, расход и т.д.
https://lanos.com.ua/topic/50053-svechi-pod-gbo/page/2/#findComment-1123253
2,7 тис   10
Я на газу пользовался тремя видами свечей: обычные Денсо (зазор 0,8 мм), денсо ТТ (0,9-1,0 мм) и вот сейчас поставил Бош Платинум WR7DP (0,7 мм). Особой разницы межде этими свечами не увидел. Вроде как последние Боши чуток лучше едут, а может пока новые, хз... Брал их по 20 грн/шт у официалов, вроде как калильное число подходит для газа, для бенза производитель рекомендует WR8DP. Ты уверен, что купил оригинальные Чемпионы? Верхняя гаечка откручивается или литая? Вроде как неплохие свечи по отзывам. И где можно купить 100% оригинальные NGK?
https://lanos.com.ua/topic/50053-svechi-pod-gbo/page/2/#findComment-1124948
