Бортовой компютер
доброго времени суток!!! :) разрешите и свои пять копеек вставить!!! :) а если убрав основной спидопетр,вместо него поставить навигатор соответствующих размеров,а по бокам закрыть орг.стеклом,и туда вынести те-же лампочки уровня топлива и продублировать уровень ох.жидкости(то-же лампочками или светодиодами).а навигатор можно использовать в 3-х позициях:как навигатор,как б.к.и как монитор на движение задним ходом.идея у меня эта бродит уже несколько месяцев,но бог обделил меня умом,и как увязать навигатор с б.к.ума не приложу.для меня это дремучий лес!!! :wall:
https://lanos.com.ua/topic/50032-bortovoy-kompyuter/page/3/#findComment-1099734
нарешті запхав бортовик в свою машину. Дисплей врізав в заглушку від магнітоли (магнітолу поставив внизу), мудрувати з приборкую немає можливості, тому поки що буде так. Взагалі з самого початку задумки бортовика в мене була одна вимога - розхід пального а вмонтування в приборку або її переробляння це намайбутнє можливо і зроблю
Нарахунок розходу по місту - 8,5-9л. Показники показують нормально всі, тільки бреше тахометр. я його пока відключив взагалі.
https://lanos.com.ua/topic/50032-bortovoy-kompyuter/page/3/#findComment-1100007
вчора намотав 500км по трасі, розхід 5,8л пята передача 90км/год
https://lanos.com.ua/topic/50032-bortovoy-kompyuter/page/3/#findComment-1104205
Покажи фото..и сколько стоит набор деталей?
https://lanos.com.ua/topic/50032-bortovoy-kompyuter/page/3/#findComment-1106607
Под заказ сделаете для меня?)) И скок будет стоить?
https://lanos.com.ua/topic/50032-bortovoy-kompyuter/page/3/#findComment-1106650
Также интересно:
https://lanos.com.ua/topic/50032-bortovoy-kompyuter/page/3/#findComment-1106693
А підключення йде через колодку чи треба розводити проводку?
https://lanos.com.ua/topic/50032-bortovoy-kompyuter/page/3/#findComment-1106834
підключається до датчика швидкості і форсунки, 2 дроти
https://lanos.com.ua/topic/50032-bortovoy-kompyuter/page/3/#findComment-1108843
скиньте,будь-ласка,повну інфу про можливості БК(коди помилок читає,чи можна обнулити,і т.д.),як саме підключається,як себе поводить в мороз -20,а також ціна та можливість виготовлення.дякую.
https://lanos.com.ua/topic/50032-bortovoy-kompyuter/page/3/#findComment-1108853
той шо я собі зробив помилок не читає, неможу дістати мікросхеми але прошивка передбачає функцію читання і сбросу помилок
Нарахунок морозу -20 не знаю покищо такої температури в нас не було:). З підключенням проблем немає все дуже просто
в темі є ссилка там повний опис бк
https://lanos.com.ua/topic/50032-bortovoy-kompyuter/page/3/#findComment-1108909
доброго време суток а подскажите можно самому сделать такой компютер без особых навыков в электронике
https://lanos.com.ua/topic/50032-bortovoy-kompyuter/page/3/#findComment-1125709
savik87, когда сможешь выложишь схему и номенклатуру как обещал в топике?
руки прямые есть, желание попаять есть, опыт есть, запрограммировать МК возможность тоже есть.
Нужна схема, прошивка, описание.
Змінено користувачем MikeTS
https://lanos.com.ua/topic/50032-bortovoy-kompyuter/page/3/#findComment-1129849
Тебе смысла нет повторять, с твоим ЭБУ не будет комп работать
https://lanos.com.ua/topic/50032-bortovoy-kompyuter/page/3/#findComment-1129927
напиши куди скидати інфу
схему я виклав вже давно ,2 га сторінка теми
https://lanos.com.ua/topic/50032-bortovoy-kompyuter/page/3/#findComment-1129960
а для каких авто тогда подходит этот БК?
https://lanos.com.ua/topic/50032-bortovoy-kompyuter/page/3/#findComment-1129976
По ходу человек судя по подписи делал комп под микаса , наверное 7.6. На ланусах другие мозги и протоколы обмена с компом разные. Вернее не сротоколы а команды и расшифровка параметров, которые отображает БК.
Может ошибаюсь, пусть т.с. поправит :)
В твоем случае более целесообразно повторять вариант на пике. Наш русский товарищ на форуме подобный проект начинал
https://lanos.com.ua/topic/50032-bortovoy-kompyuter/page/3/#findComment-1129995
+1 на лань 1.5 покатит девайс? если да, то сколько будет стоить ?
https://lanos.com.ua/topic/50032-bortovoy-kompyuter/page/3/#findComment-1130055
Это не мой проект, если и повторю то максимум в одном экземпляре.
https://lanos.com.ua/topic/50032-bortovoy-kompyuter/page/3/#findComment-1130062
варіант який я собі поставив, спрощений не підключається до ЕБУ (не найшов мікросхеми), в такому випадку він не читає і не скидає помилки.
А взагалі цей БК дружить з будь-яким ЕБУ на форумі VW написано віднуки про його роботу, ставили на мазду , фольци та інші іномарки
https://lanos.com.ua/topic/50032-bortovoy-kompyuter/page/3/#findComment-1130069
габарити дисплея 37*56 мм
При установке дисплея на подиуме перед "приборкой" под углом 45 градусов,- 37 мм превратится в 25 мм. Нужно промерить все...
savik87, в Ланос 1,4 приборчик сядет? Ну и сумму пожалуйста подскажите.
https://lanos.com.ua/topic/50032-bortovoy-kompyuter/page/3/#findComment-1130200
Скажите, сколько будет стоить, если у вас заказать? Можете ли скинуть плату, схему и прошивку?
Змінено користувачем alexsx22
https://lanos.com.ua/topic/50032-bortovoy-kompyuter/page/3/#findComment-1133243
