Бортовой компютер
Тогда уже стоит добавить, что и не любой дисплей от s65 подойдет - там как минимум три модификации:
LPH8836-5, L2F50, LS020. Прошивка заточена под LS020. А без исходников особо ее не модифицируешь.
Я бы пожертвовал или индикатором топлива/температуры или тахометром - все-равно БК дублирует эти функции.
ОФФТОП: Под конец года прямо-таки поток проектов БК под Ланос :) Похвально. Так держать!
Змінено користувачем militskis
https://lanos.com.ua/topic/50032-bortovoy-kompyuter/page/2/#findComment-1071125
Такие дисплее в Харькове есть в ниличии, например
Но тип контроллера по внешнему виду дисплея почти никак не определить. И продавцы там таких тонкостей не знают.
https://lanos.com.ua/topic/50032-bortovoy-kompyuter/page/2/#findComment-1071161
Ну так можно подъехать и самому посмотреть-то. Хотя странно - как продавать не-знаю-что-продаю. А если мне именно нужен дисплей на замену в мобильнике - кота в мешке покупать?
https://lanos.com.ua/topic/50032-bortovoy-kompyuter/page/2/#findComment-1071179
Вот набросал на быструю руку вариант интеграции.
https://lanos.com.ua/topic/50032-bortovoy-kompyuter/page/2/#findComment-1071180
Ик.... А стрелку куда? или поверх стрелки? Это не Ъ!
https://lanos.com.ua/topic/50032-bortovoy-kompyuter/page/2/#findComment-1071181
Это типа а-ля старый мерседес :) Есть проблема в этом решении, а именно как установить перед стрелкой дисплей без видимого вторжения в приборку
https://lanos.com.ua/topic/50032-bortovoy-kompyuter/page/2/#findComment-1071182
без видимого вторжения - никак. Пилить и резать - наше всё! :)
https://lanos.com.ua/topic/50032-bortovoy-kompyuter/page/2/#findComment-1071183
Дисплеи есть ещё
https://lanos.com.ua/topic/50032-bortovoy-kompyuter/page/2/#findComment-1071291
Если дизасемблировать прошивку мобильника, то там можно увидеть, что в прошиве заложены несколько драйверов дисплеев.
Для нашей фирмы изготавливали подобный дисплей с отверстием поредине (для стрелки), бюджет 8 тыс. евро.
https://lanos.com.ua/topic/50032-bortovoy-kompyuter/page/2/#findComment-1071352
бюджет 8 тыс. евро
новый ланос ))) без БК )))
https://lanos.com.ua/topic/50032-bortovoy-kompyuter/page/2/#findComment-1071374
взавтра буду ставити на авто, підкажіть може хто знає , які форсунки стоять на сенс 2007р і час вприску?
https://lanos.com.ua/topic/50032-bortovoy-kompyuter/page/2/#findComment-1073107
Время впрыска или все-таки производительность форсунки Вам нужна?
Время-то меняется. А производительность все-равно нужно будет подстраивать. Сферических форсунок в вакууме Идеальных форсунок нету.
https://lanos.com.ua/topic/50032-bortovoy-kompyuter/page/2/#findComment-1073201
результати тесту;
розхід на ХХ 0,95-1л
середній на 100- 8-8,5 (пробував по місту)
настройки забивав такі- форсунка 125мл/мин
спидометр 6000им/км
може щось не так вказав то поправте
https://lanos.com.ua/topic/50032-bortovoy-kompyuter/page/2/#findComment-1078182
схема ботовика
https://lanos.com.ua/topic/50032-bortovoy-kompyuter/page/2/#findComment-1078229
Время впрыска нужно смотреть в самой прошивке, потому как оно меняется в зависимости от оборотов, а на некоторых версиях еще и от положения ДД. Либо же снимать эти данные непосредственно с микаса. Хотя на ХХ показания вроде бы как адекватны!
https://lanos.com.ua/topic/50032-bortovoy-kompyuter/page/2/#findComment-1079037
привет
, как успехи ?бк уже протестировал очень интерессно..когда можно будет узнать цену ну и если че,то и заказать?
https://lanos.com.ua/topic/50032-bortovoy-kompyuter/page/2/#findComment-1081342
привет
Предзаказ доступен здесь
P.S. Извините - не удержался...
https://lanos.com.ua/topic/50032-bortovoy-kompyuter/page/2/#findComment-1083551
привет
С последним постом не вдуплился. В чем прикол? :)
https://lanos.com.ua/topic/50032-bortovoy-kompyuter/page/2/#findComment-1083561
Полный оффтоп. Тонкий литовский юмор :). Камень в огород несовершенной системы образования этой страны.
https://lanos.com.ua/topic/50032-bortovoy-kompyuter/page/2/#findComment-1083590
до кінця тижня закінчу тести, тоді можна буде щось точніше сказати
https://lanos.com.ua/topic/50032-bortovoy-kompyuter/page/2/#findComment-1085172
savik87, Если бы сделать так:
Спидометр справа, тахометр слева. А по центру приборной панели сделать большой экран со всеми нужными параметрами. Единственное - как узнать сколько осталось в Баке.. Температура известна.
Я вот про такое!
https://lanos.com.ua/topic/50032-bortovoy-kompyuter/page/2/#findComment-1092544
Разве что то мешает так сделать???
https://lanos.com.ua/topic/50032-bortovoy-kompyuter/page/2/#findComment-1092633
зробити можна багато чого, але які будуть затрати і чи оправдає себе такий девайс?
https://lanos.com.ua/topic/50032-bortovoy-kompyuter/page/2/#findComment-1094319
savik87, Ну если на Ин уа продают приборки со светодиодным светом, всякими мелочными примочками + новыешкалы за 1000 грн, и люди сломя голову покупают. Скажем так, я готов за подобный дивайс выложить 1500 грн.
Дело в том что я на своей приборке практиковал - тах и спидометр так разнести можно без проблем.
Сделать пластик под БК тоже...
А вот БК сделать - другой вопрос.
Самым важным параметром, что бы БК могло отслеживать остатьк бензина - это пока вообще не понятно как сделать! Т.К у нас там просто поплавок!
Себестоимость шкал из оракала, если делать много получится около 20 грн. Просчитывал. Одну конечно 80-100 грн получается. По ранее заданному чертежу.
Корпус изготовить - тоже затраты копеечные.
Остается дело за БК.
Если бы мне такой БК собрали.. Я приборку сам себе сделаю! И смогу показать. Но вопрос с БК открыт!
https://lanos.com.ua/topic/50032-bortovoy-kompyuter/page/2/#findComment-1094648
