Сильно окисление плюсовой отвод АКБ
Здравствуйте. Купил машину месяца 3 назад (Sens 2006 г. пробег 50 т.) Сразу обратил внимание на сильно окисленный плюсовый отвод АКБ. Снял батарею, почистил отводы, смазал их солидолом и поменял клеммы. Примерно через месяц, опять тоже самое, и так постоянно. Скажите, почему так часто и сильно окисляется плюсовой отвод?
https://lanos.com.ua/topic/50015-silno-okislenie-plyusovoy-otvod-akb/
У меня этим примерно полтора года страдал родной аккум ZAP, чистка и смазка клеммы проблему также решала кратковременно. Пару месяцев назад после 4-х лет работы аккум благополучно сдох и был заменен на новый. С новым аккумулятором такой проблемы уже не возникает, по крайней мере пока.
https://lanos.com.ua/topic/50015-silno-okislenie-plyusovoy-otvod-akb/#findComment-1069472
Интерестно с чем связано такое окисление. По словам бывшего хозяина батарее года 2. Как-то нет особого желания покупать новую :)
https://lanos.com.ua/topic/50015-silno-okislenie-plyusovoy-otvod-akb/#findComment-1069488
Пары электролита проникают в зазор между клеммой и корпусом.К сожалению,не лечится.Периодически промывай клемму раствором соды.
https://lanos.com.ua/topic/50015-silno-okislenie-plyusovoy-otvod-akb/#findComment-1069609
[/quot
Лечится заменой АКБ :rolleyes:
https://lanos.com.ua/topic/50015-silno-okislenie-plyusovoy-otvod-akb/#findComment-1069615
Нужно нормальные клемы поставить свинцовые. Это клемы из силумина. Они только сверху желтые. Парами электролита окисляются.
https://lanos.com.ua/topic/50015-silno-okislenie-plyusovoy-otvod-akb/#findComment-1069628
Нужно нормальные клемы поставить свинцовые...
Влад - это проблему не решит. Окисление - это всего лишь следствие проблем с АКБ.
Для начала надо проработать АКБ. Похоже что в нем слишком много кислоты и мало воды - вот сульфаты и лезут наружу путем испарения...
АКБ и окружение в моторном отсеке промыть раствором соды, дабы нейтрализовать действие кислоты на остальных частях авто...
Собственно это не окисление - это сульфатация, пока она в кристаллах - она не очень опасна. Но если кристалы станут растворяться водой - они превратятся в слабый электролит и он начнет жрать моторный отсек.
https://lanos.com.ua/topic/50015-silno-okislenie-plyusovoy-otvod-akb/#findComment-1069637
Аккум Зап, 2-х лет отроду.... это вызывает большие сомнения.
По теме - согласен с Vlad_cache - это окисление клемм парами кислоты, сульфатам свинца сверху делать вроде как нечего )
dimasilka
Посмотри дату на аккуме и попробуй надеть на клемму что-то вроде войлочной шайбы пропитанной маслом
mich_ya
Сульфатация-самое что ни на есть окисление :joking:
Змінено користувачем Andrey-4
https://lanos.com.ua/topic/50015-silno-okislenie-plyusovoy-otvod-akb/#findComment-1069661
Vlad_cache, не похоже, что клеммы из силумина. Силумин очень ломкий металл, а эти очень хорошо сгибаются, скорее всего латунные. Спасибо за советы!
https://lanos.com.ua/topic/50015-silno-okislenie-plyusovoy-otvod-akb/#findComment-1069692
Ксли машмна имеет утеплитель на капоте пересмотри, может от влаги или еще чего он топорщится и касается клемы. Судя по фото твой АКБ закипал уже, поэтому может и попадать кислота на плюсовую клему.
https://lanos.com.ua/topic/50015-silno-okislenie-plyusovoy-otvod-akb/#findComment-1069707
Определить можно по весу (латунь тяжелая) и напильником сделав пропил. Я раз на такие клемы попался, пару раз затягивал, нормально, а на третий треснула одна клема. Покупал в магазине, упаковка блистер, стоили около 20 грн.
https://lanos.com.ua/topic/50015-silno-okislenie-plyusovoy-otvod-akb/#findComment-1069714
Это таки кислота (пары) лезут между корпусом и клеммой, у меня на жигуляторе такое было. Не помогает ни войлочная шайба с маслом, ни смазывание, ни всякие аэрозоли. Только замена аккумулятора. Видать прошлый хозяин страдал снятием клемм на стоянке.
https://lanos.com.ua/topic/50015-silno-okislenie-plyusovoy-otvod-akb/#findComment-1069724
Забыл написать - если этот окисел чистить механически (щеткой металлической), то там где попадут частицы окисла сожрет краску, вплоть до металла. Очень аккуратно надо зачищать провод, клему в утиль.
https://lanos.com.ua/topic/50015-silno-okislenie-plyusovoy-otvod-akb/#findComment-1069727
Было такое. Помогла толстая войлочная прокладка пропитанная солидолом. Клему тоже щедро обмазал. Уже пол года и намека нет на окисел. Акум родной 2007года
https://lanos.com.ua/topic/50015-silno-okislenie-plyusovoy-otvod-akb/#findComment-1069741
лекарство от окисления простое--1)замена клеммы на новую.2)промыть каустической содой верх аккумулятора особенно места клемм(это требуется для меньшего саморазряда)3)промыть сами клеммы аккумулятора обыкновенным мыльным раствором(мыло должно быть только хозяйственным)4)вырезать из войлока кружок и надеть на клемму аккумулятора предварительно пропитав (только веретенным маслом)данная процедура гарантирует вам 100% гарантию что клемма не окислится.Проверено не однократно так как имел честь эксплуатировать машину марки М-407 1960 года выпуска с родными клеммами то бишь клеммам 50 лет.Вот еще заметил если клемма просто накинута на клемму аккумулятора и не затянута очень быстро окисляется клемма так что видно старый хозяин не затягивал ее а просто накидывал.Прокладка делается из голенища валенка толщина примерно 5мм.Удачи в ремонте.
https://lanos.com.ua/topic/50015-silno-okislenie-plyusovoy-otvod-akb/#findComment-1069777
Каустической-то зачем? Обычной пищевой достаточно, и безопаснее намного
https://lanos.com.ua/topic/50015-silno-okislenie-plyusovoy-otvod-akb/#findComment-1069793
Спасибо, буду пробовать, после отпишусь.
https://lanos.com.ua/topic/50015-silno-okislenie-plyusovoy-otvod-akb/#findComment-1070177
Не могу дать ответ так как по опыту дедов в автобазе делаю. как показали так и я.
https://lanos.com.ua/topic/50015-silno-okislenie-plyusovoy-otvod-akb/#findComment-1070459
Лечим!!! Старым дедовским способом - На АКБ(на контакторы(+-) надеваем войлочный материал ~ 6 - 8мм толщиной, (я делаю круги), Вырезаем дырки по диаметру и садим на низ, с верху клему и забыли!!!
https://lanos.com.ua/topic/50015-silno-okislenie-plyusovoy-otvod-akb/#findComment-1177488
Происходит это из-за образовавшихся микротрещин между выводом и пластиком. Пары кислоты выходят через трещинки и происходит окисление.
100% способ. Проверен годами и на различнейших машинах. Пропитка маслом обязательна.
https://lanos.com.ua/topic/50015-silno-okislenie-plyusovoy-otvod-akb/#findComment-1177506
  • 4 місяця потому...
Посчищал мягкой металической щёткой, вымыл пищевой содой. Собрал, обильно побрызгал сверху WD-40, пол года не вспоминал (до очередного осмотра)
https://lanos.com.ua/topic/50015-silno-okislenie-plyusovoy-otvod-akb/#findComment-1300298
