Подскажите предназначение детали
Интересует несколько вопросов, подскажите пожалуйста:
1. В месте выделенном на этой фотографии у меня стоит вертикальная цилиндрическая деталь. к которой идет шланг от двигателя (наверно сапун) и эта деталь цилинд. формы в масле. Вопрос это так и должно быть и что это за деталь? Стоит фильтр нулевик
2. В ланосе хетчбек 2004 года выпуска в комплектации ишел доп. стоп сигнал на заднюю ляду?
3. Так же в ланосе хэтчбек куда ставить задние динамики?
Очень буду благодарен за ответы. Фото по 1 вопросу своей машины пока что нету, завтра будут.
https://lanos.com.ua/topic/50005-podskazhite-prednaznachenie-detali/
По п.1. Из фото ничего непонятно. Но если покупали авто б/у, то, наверное, предыдущий хозяин установил сепаратор картерных газов. По крайней мере из Ваших слов это можно предположить. В сепараторе собирается эмульсия, состоящая из масла и конденсата. Нужно снять/разобрать и промыть внутренности, иначе при наступлении морозов и замерзании эмульсии внутри сепаратора есть риск выдавливания масла через щуп и сальники по причине нерабочей системы вентиляции картера. Где-то так. А лучше бы разместили реальное фото.
https://lanos.com.ua/topic/50005-podskazhite-prednaznachenie-detali/#findComment-1069321
Завтра сделаю фото, сегодня заработался и не успел. А до этого предполагаемого тюнинга как происходил процес? Так к слову, хочу поставить фильтр воздуха сток.
https://lanos.com.ua/topic/50005-podskazhite-prednaznachenie-detali/#findComment-1069412
До этого тюнинга процесс происходил по резиновой трубке, которая идет от клапанной крышки в воздуховод после воздушного фильтра. Сепаратор картерных газов ставится в разрез этой трубки. Вещь не лишняя, т.к. уменьшает степень загрязнения дросселя, но требует внимания и своевременной очистки.
https://lanos.com.ua/topic/50005-podskazhite-prednaznachenie-detali/#findComment-1069732
ПО ВОПРОСУ № 3: задние динамики ставятся по бокам от полки задней., стоят там 10.
https://lanos.com.ua/topic/50005-podskazhite-prednaznachenie-detali/#findComment-1069755
Собсно так выглядит этот сепаратор. Как его чистить? И должен ли он быть в таком состоянии? Когда двигатель работает то от туда пенится масло выходит
Змінено користувачем 89ers
https://lanos.com.ua/topic/50005-podskazhite-prednaznachenie-detali/#findComment-1071652
а кто то подскажит чистка влияет его на тягу?
https://lanos.com.ua/topic/50005-podskazhite-prednaznachenie-detali/#findComment-1073672
Вам надо понять, что это нештатная деталь для Ланоса. Как чистить? Снять, разобрать и промыть все бензином. Вообще в сепараторе должен быть дренажный отвод. В Чери Амулет, например, он входит в короб воздушного фильтра перед самим фильтром. Возможно в Вашем случае он или забился, или его нет вообще. С наступлением морозов накопившаяся эмульсия (смесь воды и масла), а судя по фото и описанию у Вас ее там полно, может замерзнуть, перестанет работать вентиляция картера и маслом зас-т все подкапотное пространство, в лучшем случае через вход выплюнутого давлением щупа масла. Отаке.
https://lanos.com.ua/topic/50005-podskazhite-prednaznachenie-detali/#findComment-1073774
Нда...ушатали сепаратор,а может даже больше, если уже через верх полезло, непонятно.(Предыдущему хозяину привет передавай, за то, что не предупредил тебя). Чистить немедленно! Иначе последствия могут быть денежные.
https://lanos.com.ua/topic/50005-podskazhite-prednaznachenie-detali/#findComment-1073831
компресия может из-за этого упасть?
https://lanos.com.ua/topic/50005-podskazhite-prednaznachenie-detali/#findComment-1073946
Для начала померяйте ее. С учетом того как обслуживался сепаратор, можно предположить также и то, что на нулевик также было "0" внимания (чистка, пропитка) со всеми последствиями в т.ч. и для компрессии. На зиму снял бы я все это на...рен, установил все штатное и спокойно ездил.
https://lanos.com.ua/topic/50005-podskazhite-prednaznachenie-detali/#findComment-1077639
А чем тебе зима от лета, все равно масло попадает в патрубок, я уже себе присматрел такой, 40 грн стоит. На днях буду ставить.
https://lanos.com.ua/topic/50005-podskazhite-prednaznachenie-detali/#findComment-1078795
Да ставьте туда хоть ведро! Только потом не спрашивайте, что за деталь и что с ней делать. А рекомендация снять "все это" была по причине "ушатанности" девайсов.
https://lanos.com.ua/topic/50005-podskazhite-prednaznachenie-detali/#findComment-1089015
