Поломка из-за не правильной гранаты(наружный шрус)возможно ли такое?
Предисловие:месяц назад был ремонт передка ходовой.Заменили стойки(амары),верхние опоры,рулевые наконечники,резинки стабилизаторов,граната (наружный шрус)
задний подшипник(как я думал,на самом деле его забыли поменять в чем честно признались но за работу взяли 50 грн.).
Сегодня услышал скрежет с лева похожий на трение колеса об подкрылок,он был и до этого но очень тихий и я не обращал внимания.Так же было биение по рулю но я списывал это на рейку.Увидел выработку на тормозном диске подумал что колодки накрылись,купил по пути новые и поехал на СТО.При снятии колеса выяснилось что накрылись подшипник и ступица.Мастер сказал что это из-за не той гранаты,то есть нужно было ставить старого образца а поставили нового,или наоборот.Короче с кроткой осью а не длинной.Предыдущий мастер уверил меня что это нужная граната и затянул ее с помощью двух шайб и гайки.
Собственно вопрос в том что есть ли вина первого мастера или нет.Я с высоты своего очень маленького опыты могу предположить что это могло произойти из-за выхода из строя подшипника.Но куда тогда смотрел мастер?Короче помогите разобраться.
https://lanos.com.ua/topic/50000-polomka-iz-za-ne-pravilnoy-granatynaruzhnyy-shrusvozmozhno-li-takoe/
СТО по Воинов интернационалистов 16 возле автовокзала за шиномонтажкой
это тот что Аlех?
моя высота тож не очень поэтому тоже послушаю более высоко летающих :)
https://lanos.com.ua/topic/50000-polomka-iz-za-ne-pravilnoy-granatynaruzhnyy-shrusvozmozhno-li-takoe/#findComment-1069510
Х.З Alex или нет но делал то что работает на крайнем правом подъемнике возле ямы для развала!
https://lanos.com.ua/topic/50000-polomka-iz-za-ne-pravilnoy-granatynaruzhnyy-shrusvozmozhno-li-takoe/#findComment-1069515
эту тему лучше создать в общем форуме, там быстрее ответят.
https://lanos.com.ua/topic/50000-polomka-iz-za-ne-pravilnoy-granatynaruzhnyy-shrusvozmozhno-li-takoe/#findComment-1069658
задний подшипник(как я думал,на самом деле его забыли поменять в чем честно признались но за работу взяли 50 грн.).СТО по Воинов интернационалистов 16 возле автовокзала за шиномонтажкой.
Колодки и тормозной диск к гранате никаким боком - эт 100% . Моё большое имхо, что тут все дело не сколько не в той гранате, сколько в кривых руках.
Износился резко (как я понял) диск тормозной - значит при сборке суппорта и установки колодок на свои места, где-то что-то приклинило и колодка тупо не отходила от диска. А ты разве не почувствовал,что машин стал тупее?
Подшипник в ступице как я понял не меняли? Почему вдруг так резко сдох и появилось биение? Возможно при замене гранаты к подшипнику прикладывались молотком, а они этого не любят и после этого быстро выходят со строя. При запрессовке под-ков желательно только прессование, а не забивание и усилие прикладывать только на обойму, а не в коем случае не через ролик/шарики.
Глянул на конструкцию.У вас же там стойка совместно с кулаком? И кто только придумал?Если так, то подшипник трогали по-любому - ступицу то выпрессовывать нужно было. В таких случаях под-к меняется на новый. Ну и вопрос как тянули гайку ступицы. Скорее всего длинная труба и такая-то матерь заместо динамометрического ключа.
https://lanos.com.ua/topic/50000-polomka-iz-za-ne-pravilnoy-granatynaruzhnyy-shrusvozmozhno-li-takoe/#findComment-1069659
Сегодня все решилось.
Колодка не стерлась,я бы по чувствовал.
Все дело в НЕ ТОЙ ГРАНАТЕ,ось этой гранаты длинней но не в этом суть.На этой гранате есть не большая юбка,практически сразу после пыльника(хотя снять её оказалось очень просто,одним движением отвертки).Так вот чтобы она не терлась не обо что и не создавала лишнего дискомфорта ее решили отодвинуть путем проставления 2х шайб.После нагрузки шайбы деформировались и появилось пара миллиметров для люфта и разбитие подшипника,а при нагрузках в данном узле это больше чем достаточно для отскока колеса а не только стертого диска.
Эпилог этой эпопеи замена тормозного диска,ступици и подшипника,за счет СТО.Но я думаю нужно еще и шрус ПРАВИЛЬНЫЙ поставить.
(Скорее всего длинная труба и такая-то матерь заместо динамометрического ключа.)+ лом и молоток при отводе кулака от шаровой ,сегодня видел собственными глазами.
У вас же там стойка совместно с кулаком? И кто только придумал? Х,З но стоит это 600 грн.И я уже убедился если летит что-то на подобие кулака или нижнего рычага то на рынок или в магаз бежать не стоит лучше искать на разборках.Качество новых деталей поражает экономность на материалах,сварке и здравом смысле!
https://lanos.com.ua/topic/50000-polomka-iz-za-ne-pravilnoy-granatynaruzhnyy-shrusvozmozhno-li-takoe/#findComment-1070290
Создал :D 0 Ответов Вчера, 20:00
42 Просмотров Посл. сообщение: Шальной
https://lanos.com.ua/topic/50000-polomka-iz-za-ne-pravilnoy-granatynaruzhnyy-shrusvozmozhno-li-takoe/#findComment-1070292
У меня их успешно высверлили и прикрутили новые опоры на болты.
https://lanos.com.ua/topic/50000-polomka-iz-za-ne-pravilnoy-granatynaruzhnyy-shrusvozmozhno-li-takoe/#findComment-1070370
