помогите собрать фри эйр саб
купил себе сенс с штатными динамиками и магнитофоном китайской пионер на флешках. Очень меня раздражает звук из колонок и этот "пионер" хочеш убрать звук а он ещё громче делает. Ну короче не описать словами. Решил менять ГУ, поставить фришный саб 10" по центру полки, в дверях оставить штатные колонки в тыл на места штатных установить чтото лутшее. Так как во всём этом не разбираюсь хотел бы что бы Вы посоветовали как это всё сделать. Об том как установить динамик в полку писать не надо уже разобрался. Хочу узнать надо ли подключатть усилок? как это сделать? куда установить? как его подключить к магнитоле? какой нужен усилок на НЧ динамик 10" В Ом-ах, каналах и Вт-ах Дб-ах и остальном не очень разбираюсь, но всё хочу сделать сам и за небольшую сумму. Живу в Черкасской области, посоветоваться в магазин у консультантов нет возможности. одна надежда на Вас. Заранее благодарен за ответ.
https://lanos.com.ua/topic/49982-pomogite-sobrat-fri-eyr-sab/
фронт компонентынй, саб фришный в полке остается один, ничего другого там не ставится.
усилитель в зависимости от фронта выбранного и саба.(может надо будет 2 усилка).
ШУмка дверей передних. Новая проводка на усилитель, акустику. саб.
ГУ.
Из того что есть сейчас ничего не останеться.
Мало денег не получится((((
https://lanos.com.ua/topic/49982-pomogite-sobrat-fri-eyr-sab/#findComment-1110132
ну а конкретно какой саб 10", усилок и фронт. ато не розбираюсь в усилках. 2-х канальный понял только. Посоветуйте плз. Поставил овалы в заднюю полку но без шумки ))) звенит вся машина. Вроди и нормально играет но....
https://lanos.com.ua/topic/49982-pomogite-sobrat-fri-eyr-sab/#findComment-1127611
Всё зависит от твоего предпочтения в музыке и количества денег, которые можешь на это дело потратить. Не обязательно всё сразу. Для большинства любителей хорошего звука в машине аксиомой является присутствие сцены. Её формирует фронтальная компонентная АС. В Ланосе проще и целесообразнее устанавливать 13 см мидбасы. От музыкальных пристрастий зависит материал диффузора, так как разные поверхности по разному отыгрывают те или иные композиции.
Здесь почитаешь.
Бюджет. Тут всё гораздо интереснее. Комплекты менее 100 убитых енотов (сумма весьма относительная) примерно одинаковы. Говорить о качестве не приходиться. Многие гуру автозвука рекомендуют в этом случае просто добавить качественные ВЧ, замена проводки, питание магнитолы и ШВИ обязательна в любом случае. Лично я с успехом провалил этот этап и вкинул деньги в блестящие Пролоджи. Но самое главное это установка. Она - залог успеха.
Лично для себя многое почерпнул, когда прочитал это (без обид). :)
Вопрос: Какие колонки и магнитолу лучше поставить в авто XXX?
Ответ: Судя по заданному вопросу, речь идет о коаксиальных колонках в штатные места. Большинство "жителей" данной конференции давно интересуются автозвуком, и по их опыту, данный вариант установки - один из худших. В штатных местах, от кассетной магнитолы (а вы сказали именно "магнитола" а не "CD-ресивер"), хорошего звука не будет. Поэтому здесь вам, скорее всего, никто ничего на эту тему не посоветует. В этом случае, Вам лучше пойти на рынок или в магазин, и приобрести то, что посоветует продавец. (Почему не будет хорошего звука? По законам физики.)
Вопрос: Поделитесь, кто как озвучивал авто XXX?
Ответ: Этот вопрос слишком общий. Если вы просто хотите иметь представление в целом о серьезной озвучке автомобиля, поищите свой или похожий авто в списке инсталляций на сайте какой-либо установочной фирмы. Марки компонентов аудиосистемы очень редко имеют зависимость от марки вашего авто. Звук делается для ваших ушей, а не для машины. Общая схема построения звука для всех авто одна и та же, машина лишь вносит некоторые ограничения по местам установки компонентов. Поэтому делать упор на марку авто неправильно. лучше сделайте упор на любимые жанры музыки, укажите несколько любимых исполнителей, и обязательно укажите бюджет, т.е. сумму денег, которую вы готовы потратить.
Вопрос: Посоветуйте недорогие колонки
Ответ: Не указан бюджет. для одних "недорого" это 20уе, для других - 100 долларов.
(для информации: встречается акустика и за 5000 долларов комплект)
Вопрос: Я заехал в фирму XXX, мне посоветовали поставить акустику YYY. затем заехал в фирму ZZZ, где поругали YYY а порекомендовали SSS. Что выбрать?
Ответ: Заедьте в третью фирму, там поругают SSS и посоветуют TTT. затем в четвертую, где посоветуют NNN. Тогда вы поймете основной принцип: каждый советует то, что сам продает. Разных моделей акустики больше 1000, и однозначно сказать, что же лучше, невозможно. Если вы хотите самостоятельно сделать выбор, лучше послушать разные варианты акустики на стенде, машины с серьезными аудиосистемами, и тогда делать выводы. Если не доверяете своим ушам, возьмите с собой друга, который слышит лучше вас.
Вопрос: Какие динамики выбрать? для меня главное - хороший бас!
Ответ: Плохой бас в аудиосистеме - как правило, следствие не плохой модели динамиков, а следствие неграмотной, неаккуратной установки басовых и мидбасовых динамиков. Для того чтобы динамик играл бас, его нужно установить в соответствующее акустическое оформление.
Tакже, "хороший бас" - разное понятие для живой(акустической) музыки и электронной танцевальной, клубной. Здесь вы не указали предпочитаемые жанры в музыке.
Вопрос: Дайте ссылку на сайт фирмы Х
Ответ: Для давания ссылок уже давно изобрели поисковики. сходите на Яndex, Google
Змінено користувачем Magic81
https://lanos.com.ua/topic/49982-pomogite-sobrat-fri-eyr-sab/#findComment-1127807
всё ясно но... Музыку слушаю разную (рок,поп,реп,шансон но в основном клубную типа минимал, техно) ну на счёт бюджета я из тех для кого 100 у.е. это дорого а 20 у.е. нет )) Я собираюсь всё ставить поэтапно. шумо-вибро изоляция дверей и задней полки с установкой двери 13"мидбасы. Потом изготовить полку под фришный саб (было бы неплохо готовую купить может кто знает где - посоветуйте плз, свободного времени просто очень мало, установить фришный саб, усилитель, поменять провода. И незнаю надо ли менять мп3 магнитолу у меня старенький пионерчик без выхода на саб??
Так вот тот же вопрос какой марки саб взять и усилок??? я вообше не разбираюсь в Дб, Гц.
https://lanos.com.ua/topic/49982-pomogite-sobrat-fri-eyr-sab/#findComment-1129067
в скором времени у меня будут полки. сделанные из 21мм фанеры с влагостойкой. обшитые карпетом. если Вы особо не торопитесь, то может и состыкуемся) полки будут сделаны под 10" саб.
https://lanos.com.ua/topic/49982-pomogite-sobrat-fri-eyr-sab/#findComment-1129151
ок!!! а место под доп. стоп будет в полке?
Ты обратись к Николаю из Херсона, он обалденные полки делает!
Сам пользуюсь его изделием, очень доволен!
Такая у меня сейчас стоит. Но придется продавать.Купил себе задние диваны с подголовниками, и они закрывают немного динамики.
https://lanos.com.ua/topic/49982-pomogite-sobrat-fri-eyr-sab/#findComment-1129315
а как его найти??
Змінено користувачем sergiy_martin
https://lanos.com.ua/topic/49982-pomogite-sobrat-fri-eyr-sab/#findComment-1129355
ник нейм Тсинк тел. 0675530203
Змінено користувачем Igr44
https://lanos.com.ua/topic/49982-pomogite-sobrat-fri-eyr-sab/#findComment-1129406
а кайф данной полки под овалы что ненадо резать метал в полке?
п.с. закрывают подголовники динамики, это очень плохо?
https://lanos.com.ua/topic/49982-pomogite-sobrat-fri-eyr-sab/#findComment-1129588
полка будет простенькая, без наворотов и 2х слоёв. место под стоп не думал делать. у меня стоит вот такой стоп, под него ненадо ничего мудрить:
только этот 45см длиной, а у меня ну 20 где то. в принципе под стоп просто можно прикрутить к полке и тоже обшить карпетом. только саб не по центру будет, а сбоку.
https://lanos.com.ua/topic/49982-pomogite-sobrat-fri-eyr-sab/#findComment-1129670
ясно. только хочу саб сбоку ато у меня дырки под овалы прорезаны еще и под саб по центру - тогда железа совсем не будет )))
и ёще вопрос сколько такое добро будет стоить и возможно ли саб сбоку?
так ни кто и не сказал конкретно какой фришный саб взять и усилок ))
https://lanos.com.ua/topic/49982-pomogite-sobrat-fri-eyr-sab/#findComment-1130323
спускаемся на пару тем ниже-
усилитель- в зависимости от саба и бюджета...
https://lanos.com.ua/topic/49982-pomogite-sobrat-fri-eyr-sab/#findComment-1130686
я тоже решил сбоку! потому что там дорезать дыру от овалов да и всё, да и на будущее - малоли еще один захочется поставить :)
я остановился на challenger max-line. другое рисковать ставить нехочу. только прийдется убирать торсионы и ставить газовые амморты от бмв, с капота!
сколько стоить? ориентровочная цена 400грн!
https://lanos.com.ua/topic/49982-pomogite-sobrat-fri-eyr-sab/#findComment-1130775
ну а например Power Acoustik KS-10-400? какой под него надо усилитель дорогой?
https://lanos.com.ua/topic/49982-pomogite-sobrat-fri-eyr-sab/#findComment-1131609
здравствуйте! ну как, продвижения есть?
https://lanos.com.ua/topic/49982-pomogite-sobrat-fri-eyr-sab/#findComment-1143546
холодно! пока ничего не делаю )))
Друг, а ты эту статью юзал
может и не надо тебе пока ничего мудрить. начни с малого, а потом по нарастающей и прийдешь к хорошему результату. Я, лично для себя, решил уже. Хотя по началу тоже "а где? по чем, а что лучше? и т.д."
А щас деньги только потратишь, а потом не понравиться и будешь все по 50% скидке продавать!
https://lanos.com.ua/topic/49982-pomogite-sobrat-fri-eyr-sab/#findComment-1155323
Ни одной модели саба в теме один флуд :verysad:
ищите тему free air саб в полку ланоса там я кучу ссылок и сабов привел
https://lanos.com.ua/topic/49982-pomogite-sobrat-fri-eyr-sab/#findComment-1231948
короче я так подумал. наверное оставлю овалы. вы полочку под овалы не сделаете?
https://lanos.com.ua/topic/49982-pomogite-sobrat-fri-eyr-sab/#findComment-1234690
А я где-то на форуме читал что в принцепе отличия не будет что фри аир что простой саб если он устонавливаеться в полку. Кстати у Оленевода в фотках видел много разных сабов в полках стоит.
Змінено користувачем ROMSUS
https://lanos.com.ua/topic/49982-pomogite-sobrat-fri-eyr-sab/#findComment-1239197
