помпа для мемз-317
Решил заменить помпу на мемз-317, купил оригинал в официальном магазине ЗАЗ для мемз-245-307, но помпы разные: для мемз-307 в маркировке в конце цифра "10", а на мемз-317 цифра "15" и крыльчатка на 4 мм шире. Для мемз-317 не могу купить оригинала. Кто сталкивался с проблемой?
https://lanos.com.ua/topic/49969-pompa-dlya-memz-317/
Оригинал на МЕМЗ только один -
хоть для двига 1.1 хоть для 1.4 больше никаких оригиналов и в помине нет. Посудите сами - для производителя важно, чтобы как можно больше деталей было взаимозаменяемо. Настраивать ещё одну линию для выпуска " оригинальных" запчастей по крайней мере экономически нецелесообразно. Та помпа, о которой Вы говорите - скорее всего относится к разряду кооперативных. Да и как крыльчатка может быть больше на 4 мм - посадочное место под помпу одинаково для всех блоков МЕМЗ:blink:
З.Ы. Я при замене установил , как по мне оптимальное соотношение цена-качество.
Змінено користувачем misha_4
https://lanos.com.ua/topic/49969-pompa-dlya-memz-317/#findComment-1068878
Я говорю о том, что с завода оргинал с другим каталожным номером "15" в конце вместо "10". Я не думаю, что на автомобиле на заводе (я первый владелец) поставили фигню. Деталь внеше идентична.Разница только в ширине крыльчатки (вылет во внутрь блока). Это существенно влияет на производительность помпы. Наверное никто не обращал просто внимания!
https://lanos.com.ua/topic/49969-pompa-dlya-memz-317/#findComment-1068893
Я обратил внимание, но сказали, что можно ставить. Стала без проблем, но проработала недолго. Завыла и потекла.
https://lanos.com.ua/topic/49969-pompa-dlya-memz-317/#findComment-1069090
На 40 тык поменял помпу. Уже пробег 75. Даже и не заморачивался насчет крыльчаток и каталожных номеров :)
https://lanos.com.ua/topic/49969-pompa-dlya-memz-317/#findComment-1069101
Я поміняв на Лузар при 43тис.зараз уже 62тис. все в нормі,а ще поповоду номерів може тому що різний виробник
Змінено користувачем Шофер
https://lanos.com.ua/topic/49969-pompa-dlya-memz-317/#findComment-1069116
