Падает уровень масла
Падает уровень масла после нагрузок, люблю кокататься 160, однако не всегда и долив масла большой 3 л на 10000 км
буду благодарен за помощь
кольца и сальники клапанов заменены В начале года два раза вскрывали двигатель меняли кольца и сальники, мастера говорят что при снятии оба раза сальники были рваные.
https://lanos.com.ua/topic/49966-padaet-uroven-masla/
пипец.. наверное еще и расход бенза большой?
может быть прокладка?
https://lanos.com.ua/topic/49966-padaet-uroven-masla/#findComment-1068578
в том и дело, что расход в норме, (менее 10 по городу), хотя не езжу в режиме "дед", и течей ни где нет, мистика какая-то
а еще ломастеры чешут что из трубы чуть ли не ароматный запах валит и о сгоревшем масле речи быть не может
Змінено користувачем ДиМкА
https://lanos.com.ua/topic/49966-padaet-uroven-masla/#findComment-1068588
Вопрос интересный. Двигателя ж мы не видим. И даже в подписи нет. При высоких оборотах большой расход масла - стандартная проблема двигателей 1.4 и 1.6. Прокладка головки. Чудес не бывает и масло не "испаряется". Тем куча.
https://lanos.com.ua/topic/49966-padaet-uroven-masla/#findComment-1068617
А что тут интересного? Вот эти твои 160 и дают выгор масла.
Я как-то под 150 прокатился в Житомир из Киева (опаздывал на свадьбу), так масла сожрало прилично. Потом долил, поездил спокойно - расход в переделах нормы.
Не забываем, что номинальные обороты для двига - 3000, а это что-то между 100 и 110 км/ч. Все что выше - это считается повышенной нагрузкой, а следовательно - повышенный износ, в т.ч. и выгор масла.
Какие обороты на 160? 5000?
https://lanos.com.ua/topic/49966-padaet-uroven-masla/#findComment-1068697
сейчас даже в стандартном мануале на новых ланосах 1.5(не китаец) пишут - угар масла(т.е. норма) 0.3л на 1000км,вроде...
https://lanos.com.ua/topic/49966-padaet-uroven-masla/#findComment-1068727
А можно скан? или хотя бы номер страницы и название издательства! Успокойте душу!!!
https://lanos.com.ua/topic/49966-padaet-uroven-masla/#findComment-1068749
Кстати, я тоже видел такое у себя в инструкции.
https://lanos.com.ua/topic/49966-padaet-uroven-masla/#findComment-1068813
но лучше так не газовать
https://lanos.com.ua/topic/49966-padaet-uroven-masla/#findComment-1069118
