Помогите разобраться !
До вчерашнего вечера всё было отлично , музло играло как всегда. Сегодня утром , еду на работу и слышу небольшие помехи по радио. Сначала подумал ,что это глючит мафон или антена на приём радио. Вроди не много стало лучше. Включаю диск и там так же само, репит и даже звук не много пропадал. Вечером приехав в гараж , просмотрел провода которые возможны , но ничего не нашол всё в норме. Народ помогите советом ,что и куда нужно смотреть и делать . В электрике не особо шарю !!! Стоит мафон, 4 колонки играют через усилок.
Змінено користувачем baxxter
https://lanos.com.ua/topic/49960-pomogite-razobratsya/
похоже проблемы с усем, если еще и помеха валит с преобразователя питания в усилителе то около 50% вероятность того, что не все в порядке с усилителем.
Попробуй откинь выхода с уся и переключи на прямую к радио. если ватный звук пропадет и все заработает в рамках выходной мощности радио то явол в ремонт усилитель. Если и на радио такая беда повторится то похоже что это предпоследний вздох твоих динамиков.
https://lanos.com.ua/topic/49960-pomogite-razobratsya/#findComment-1068507
Сразу все 4 колонки погибнут , из-за чего они так все резко могут погибнуть ?
https://lanos.com.ua/topic/49960-pomogite-razobratsya/#findComment-1068509
из за уся, бывает и не редко такое, перекос на одном из мостовых выходов лекго может привести к сквозному напряжению порядка пол плеча питания цся, а именно 35-45в, и динамик закипает за несколько секунд. и никакая защита в усе от этого не спасает.
https://lanos.com.ua/topic/49960-pomogite-razobratsya/#findComment-1068521
Может быть ещё такой вариант . Где то перетёрся провод и замыкает на кузов ?? У меня было разок с предней колонки отпала одна клемма и касалась металла , и тоже были помехи .
https://lanos.com.ua/topic/49960-pomogite-razobratsya/#findComment-1068526
если один из выхода уся заземляется то если нормальный усь должен входить в защиту ( загорается лампочка протект) хотя возможно и блуждающее, не постоянное замыкание на корпус.
https://lanos.com.ua/topic/49960-pomogite-razobratsya/#findComment-1068537
усь DLS
https://lanos.com.ua/topic/49960-pomogite-razobratsya/#findComment-1068542
Ну Х.З.. вообще то у длс ов выходные каскады на полевых транзисторах, вроде сквозного пробоя не должно быть. Смотри состояние проводки!
https://lanos.com.ua/topic/49960-pomogite-razobratsya/#findComment-1068546
Писец .... это такой гемор всё обратно вынимать (( Но придется , без музла как то не могу ))
https://lanos.com.ua/topic/49960-pomogite-razobratsya/#findComment-1068549
за что боролись, на то и напоролись :) а как ты хотел, вечно слушать музон и только радоваться, так не бывает, :)
https://lanos.com.ua/topic/49960-pomogite-razobratsya/#findComment-1068551
+ 1 была похожая шняга из-за задних динамиков, ломанули мне клему вот она и "чиркала" по корпусу!
https://lanos.com.ua/topic/49960-pomogite-razobratsya/#findComment-1068660
Сегодня постараюсь просмотреть тщательно все провода.
https://lanos.com.ua/topic/49960-pomogite-razobratsya/#findComment-1068860
левый динамик начал хрипеть залез со стороны багажника посмотреть на клеммы динамика а клемма сломана на лампомпам и касается корпуса авто когда сумки большие грузили видно сломали.Так что как вариант смотри там.
https://lanos.com.ua/topic/49960-pomogite-razobratsya/#findComment-1068888
+10,это один из самых вероятных вариантов
https://lanos.com.ua/topic/49960-pomogite-razobratsya/#findComment-1068988
Сегодня вечерком катался и подобного ничего небыло . Я так и не понял чё за прикол был. Может в усе канал заглючило !?
https://lanos.com.ua/topic/49960-pomogite-razobratsya/#findComment-1069591
