изопропиловым спирт
Скажите 1.как обезжириватель подойдет ли изопропил.спирт или чуть разбавить водичкой? Не повердит ли ЛКП.
И как ср-во для снятия небольшого тонкого слоя антикора?
https://lanos.com.ua/topic/49948-izopropilovym-spirt/
Х.з. насчёт спирта. Если надо что-то смыть с ЛКП,то лучше всего уайт-спиритом. Не повредит 100%
https://lanos.com.ua/topic/49948-izopropilovym-spirt/#findComment-1068284
А смывка полиграфической краски у тебя есть? Если есть смывай не бойся я в полиграфии работал
так все друзья имели смывку битумных пятен (полиграфической краски), и машины были разных цветов.
А еще Антисиликон в любом строительном магазине.
https://lanos.com.ua/topic/49948-izopropilovym-spirt/#findComment-1068319
Интересует имено как будет реагировать изопропил на ЛКП не стирает ли он лак пр небольшом трении?
https://lanos.com.ua/topic/49948-izopropilovym-spirt/#findComment-1068331
Не очень полезная штука, как по мне...
Может попробовать другое средство?
https://lanos.com.ua/topic/49948-izopropilovym-spirt/#findComment-1068338
Ну как для человека все в норме, в проветриваемом помещении ничего плохого да и дозы 10 грамм для смывания.
Порылся в инете особо ничего не нашел кроме значит можно использовать как обезжириватель.
Змінено користувачем flintjj
https://lanos.com.ua/topic/49948-izopropilovym-spirt/#findComment-1068348
Я когда-то спиртом протёр панельку только что купленной автомагнитолы. И тут же об этом пожалел :verysad: На глянцевой поверхности сразу же остались какие-то потёртости :( Х.з. почему так получилось,тёр ваткой и без нажима :dontknow: А позже в инструкции прочёл,что спиртом протирать нельзя!)) Отаке...
Змінено користувачем 20vlad78
https://lanos.com.ua/topic/49948-izopropilovym-spirt/#findComment-1068357
Да пластик есть разный, даже освежитель воздуха в машине раз капнул в машине то пластик облез. Но тут спирт по металлу т.к по ЛКП. В любом случае разюавлю чуть водой чтобы %70 было.
https://lanos.com.ua/topic/49948-izopropilovym-spirt/#findComment-1068389
Ну мазни спиртом :ph34r: . Помутнеет лак отпишешься :oops: .
Ну купи антисиликон и все, клей китайский, от скотча, битум, антикор и смолу с сосны (все проверено на своей машине) стирает и лак не трогает главное тряпку по нежнее выбрать!
Обожжешь лак потом обижаться будешь. :boyan:
https://lanos.com.ua/topic/49948-izopropilovym-spirt/#findComment-1068390
да ну вы чего... в омывайках его используют и ничего не обжигает
https://lanos.com.ua/topic/49948-izopropilovym-spirt/#findComment-1068425
в омывайках метиловый используют...и кто сказал,что от них ничего не бывает? ехал за каким-то конём,то сцыканул себе на стекло и мне досталось((( долго потом вычислял,где я так вляпался......
https://lanos.com.ua/topic/49948-izopropilovym-spirt/#findComment-1068737
какбы в шоке :joking:
в всяком левом г-не которое возле дорог продается можно и метиловый спирт найти наверняка, а в нормальной фабричной зимней омывайке изопропиловый и иногда этиловый. Метиловый запрещено использовать ибо -яд.
https://lanos.com.ua/topic/49948-izopropilovym-spirt/#findComment-1068835
стопрОцентов!!! Почитайте состав на флаконе! ))) В ответ по теме: ежели битум смыть - купи за 10 грн. 100мл "смывайки", нашей рідної! Эффект - 100%! Повреждений НОЛЬ! Проверено... )))
https://lanos.com.ua/topic/49948-izopropilovym-spirt/#findComment-1071876
в омывайках метиловый используют...и кто сказал,что от них ничего не бывает? ...
В подделках ,возможно, метиловый и используют, от этого и цена ниже. А по теме, я бы изопропиловым автомобиль не тёр, так как с его помощью ацетон делают, так что на лак влияние, всё-таки, есть.
https://lanos.com.ua/topic/49948-izopropilovym-spirt/#findComment-1072602
Обезжирил изопропиловым и все ок ничего необычного не заметил. Сначала попробовал на внутренней крышке бензобака и потом и на самом кузове, и все гуд. Возможно если будут втирать то может что-то и будет плохое, но я думаю и водкой можно так втирать что и краска сойдет. ТАк что все ок!
https://lanos.com.ua/topic/49948-izopropilovym-spirt/#findComment-1074142
