скрежет спереди при торможении
Всем доброго времени суток!!!
Кто-нить сталкивался с такой ситуацией- при торможении на малой скорости спереди такой скрежет!!! вроде-бы на колодках вообще нет накладок!
По ходу передние колодки новые (и уже должны бы притереться, тысяч 5 пробежали) и задние по 6 мм. Блин не пойму где смотреть и что делать :stars:
https://lanos.com.ua/topic/49945-skrezhet-speredi-pri-tormozhenii/
Возможно передние колодки постоянно притирают
кромку(не выработанные участки по внутреннему и наружному диаметру) на дисках (это если диски не новые)!
https://lanos.com.ua/topic/49945-skrezhet-speredi-pri-tormozhenii/#findComment-1068327
"По ходу" или действительно новые и исправные? Колодки осматривались?
У меня пока только два варианта.
1. Сорвана фрикционная накладка одной или нескольких колодок. На диске будут видны широкие шероховатые полосы от металлической основы колодок. Лечение - замена колодок на новые.
2. В канавку колодки попал камешек. На диске виден след от него в виде глубокой борозды. Лечение - очистка колодок от посторонних предметов.
https://lanos.com.ua/topic/49945-skrezhet-speredi-pri-tormozhenii/#findComment-1068343
Гадать в слепую тяжело, вскрытие покажет, за одно и направляющие суппортов можно смазать если этого давно не делалось.
https://lanos.com.ua/topic/49945-skrezhet-speredi-pri-tormozhenii/#findComment-1068372
Колодки действительно новые, разбирал, канавок никаких нет, а вот направляющие не смазывал
https://lanos.com.ua/topic/49945-skrezhet-speredi-pri-tormozhenii/#findComment-1068646
причем тут колодки ?
Вас спрашивали за диск !!! на диске по кругу внешнему образуется кромка
вот Ваша новая колодка и грызет о ту кромку .....
а еще супорта надо проверить если были сношеные колодки они работали в одном диапазоне
поставили новые колодки рабочий ход иной а там уже налет !!!! вы не думали о этом ?
https://lanos.com.ua/topic/49945-skrezhet-speredi-pri-tormozhenii/#findComment-1170560
