Воздуховод
Радиатор печки может засоряться тоже неравномерно,там вряд 21 плоская трубочка, и допустим справа подряд 5 трубочек засорились,воздух не нагреваясь проходит в воздуховод,такая версия. Попробовать промыть радиатор печки.Я на днях провел такую процедуру,(бутылочками),эффективность отопителя заметно улучшилась,ну и верняк замена радиатора печки.
https://lanos.com.ua/topic/49920-vozduhovod/page/2/#findComment-1091037
Тема актуальна, у самого такая проблема, интересно послушать еще мнения.
https://lanos.com.ua/topic/49920-vozduhovod/page/2/#findComment-1138775
У меня такая же проблема , с лева и по центру дует теплей чем с права. Пару дней назад ездил на чистку радиатора печки так как дует совсем не горячим а тёпленьким а с права так вообще холодным. Не помогло(радиатор на месте).... Заметил если поставить в стекло и в ноги то по центру слегка дует холодным... Пробовал стоять на месте грел машину 2 часа (ждал жену под магазином((... ) так вроде грело горячей но не так как надо а справа намного холоднее чем с лева может ко всему и термостат не работает как надо??
https://lanos.com.ua/topic/49920-vozduhovod/page/2/#findComment-1158103
Решил не создавать новый топик и написать здесь.
Уже 3 дня как пересел на новое авто и езжу с включенным обдувом стекла. Но как мне кажеться при направлении переключателя на обдув стекла - явно поток воздуха маловат даже на 4 скорости.
Про первую скорость вентилятора я молчу, он почти выключен.
Так как обдув маленький, соответственно постоянно потеет и замерзает стекло. Куда копать?
Если ли смысл ехать на ТО, или тупо время потрачу?
https://lanos.com.ua/topic/49920-vozduhovod/page/2/#findComment-1168331
Проверь сначала фильтр салона.
https://lanos.com.ua/topic/49920-vozduhovod/page/2/#findComment-1169085
Та же самая проблема!!! Фильтр салона совсем новый
https://lanos.com.ua/topic/49920-vozduhovod/page/2/#findComment-1201203
