В неті найшов новий БК для ланоса -Бортовой компьютер Robocar-MEGA для Ланос/Сенс. і заітересувало питання як його читабельність і користування.
Хто вже користується залишайте відгуки
Змінено користувачем moll
https://lanos.com.ua/topic/49917-bortovoy-kompyuter-robocar-mega/
Прикольн - у Робокара экран сделали графический.
Но имхо 720 грн, для ланоса - это дорого.
https://lanos.com.ua/topic/49917-bortovoy-kompyuter-robocar-mega/#findComment-1067446
ИМХО главное его неудобство - в необходимости управлять маленькими кнопками часов.
поэтому спорт и робокар рассматриваю, но на втором месте после "подмагнитолу".
https://lanos.com.ua/topic/49917-bortovoy-kompyuter-robocar-mega/#findComment-1067451
дорого, да и смысловой нагрузки несет мало.
https://lanos.com.ua/topic/49917-bortovoy-kompyuter-robocar-mega/#findComment-1067467
850 для Спорт 4 было дофига дорога, а тут цена вполне сопоставима с другими БК...
А если еще экранчик получится в приборку вставить, так вообще замечательный вариант получится.
Если кто видел как оно выглядит в разобранном виде - опишите или фотки скиньте...
https://lanos.com.ua/topic/49917-bortovoy-kompyuter-robocar-mega/#findComment-1067480
Что-то производитель совсем мало даёт инфы - интересно будет ли этот БК работать с Микас 10.3?
https://lanos.com.ua/topic/49917-bortovoy-kompyuter-robocar-mega/#findComment-1067555
Robocar- хуже чем ГАММА GF 240 это мое личное мнение . хозяин барин
https://lanos.com.ua/topic/49917-bortovoy-kompyuter-robocar-mega/#findComment-1067771
Гама 240 -підмагнітофоний БК з більшим екраном, а розглядається БК з маленьким екранон замість штатного годинника. Такщо в порівняння не ставиться.
https://lanos.com.ua/topic/49917-bortovoy-kompyuter-robocar-mega/#findComment-1067820
Юзаю уже около года, брал у разработчика и производителя, как я понимаю, один из первых, тестовый еще. До этого был такой-же на сегментах, поменял на ЖКИ.
Работает довольно корректно, но очень сложный, пока настроишь и вникнешь, неделю потратишь.
Считает и показывает все, что можно,нужно и ненужно, но програмно можно лишнее отключить.
Кнопки неудобные, вставляется в корпус от обычных 3-х кнопочных часов. Вместо гамнитолы, или на кронштейне вариант не рассматривал вообще. Корпус бы с большими кнопками, цены б не было.
Сам добавил резервный аккумулятор, влом перенастраивать при отключении АКБ.
Пользуюсь в основном по расходу топлива и статистике, умный сцуко-)))
Как вариант в часы, навороченнее пока не видел.
https://lanos.com.ua/topic/49917-bortovoy-kompyuter-robocar-mega/#findComment-1067870
вот вот. почитав тему - решил сегодян представить его в машине.
в том то и дело, что экранчик как-бы мог бы и быть больше, и кнопки бы побольше - тогда было бы супер. если сделают с корпусом - то и штуку бы заплатил за него. а так пока позиционирование не изменилось.
https://lanos.com.ua/topic/49917-bortovoy-kompyuter-robocar-mega/#findComment-1068137
у меня Эко-доволен.
Читабильность меня устраивает, а у мега еще лучше (это ж у него 2х строчный графический дисплей).
Касательно кнопок, то учитывая частоту нажатий весьма удобно. Это ж не телефон кнопать =)
https://lanos.com.ua/topic/49917-bortovoy-kompyuter-robocar-mega/#findComment-1165489
ретяб есть кто пользуется данной моделью Б.к. дайте свою оценку. т.к. думаю себе приобрести.
Посмотри в моем бортовике
Катаюсь уже с ноября с ним. Доволен. Отдельно под него купил корпус от БК СПОРТ 4.2 (который с большими кнопками), но руки никак не доходят его поставить.
ЖК экран в морозы промерзает, пока машина не прогреется - смена изображений тормозит.
Змінено користувачем militskis
https://lanos.com.ua/topic/49917-bortovoy-kompyuter-robocar-mega/#findComment-1168169
вариант с крупными кнопками + насколько я помню есть функция - дистанционное управление переключателем габаритами.
В приборку это конечно идеальный вариант, но думал пристроить ее сверху на кожух рулевой колонки, а управление как на выше указанном сайте - сбоку.
https://lanos.com.ua/topic/49917-bortovoy-kompyuter-robocar-mega/#findComment-1168529
Кто нить ставил себе такой(с большими кнопками)?На много удобнее ли стокового?
https://lanos.com.ua/topic/49917-bortovoy-kompyuter-robocar-mega/#findComment-1178130
Что значит стокового? стоковых БК нет для ланосов/сенсов, он монтируется вместо часов, просто на пердыдущих весриях Робокар Эко. кнопки использовались штантые от часов, монтировался только дисплей с микросхемой в блок часов. А здесь монтируется весь блок, конечно удобней чем мелкие кнопочки. Управление от габаритов предусмотрено только для одной из кнопок( М или Н), чтобы листать подменю во время движения, но если включен ближний свет, то листать уже не получиться.
https://lanos.com.ua/topic/49917-bortovoy-kompyuter-robocar-mega/#findComment-1178408
  • 6 місяців потому...
С большими кнопками очень удобно. Штатными пользовался неделю и больше терпения не хватило. Если кто решит покупать, то лучше сразу с большими кнопками брать
По поводу полезности - был случай, когда у меня чек загорелся в дороге, я был рядом с работой, зашёл в нет, посмотрел как узнать код ошибки - оказалось датчик температуры впускного коллектора не контачил. Но в дороге может и не быть под рукой инета, и не знаешь можно ли с такой поломкой ехать до сервиса, или ехать уже нельзя. RoboCar умеет диагностировать ошибки.
Кроме того после калибровки видно расход и по топливу и по деньгам - на экране крутиться потраченная сумма как на одометре. Ну и экономия: когда видишь высокий моментальный расход невольно отпускаешь газ :)
https://lanos.com.ua/topic/49917-bortovoy-kompyuter-robocar-mega/#findComment-1351455
Спорити не буду. Але мій БК (RoboCar – Opti) встановлений на місце штатного годинника. І проблем з кнопками у мене не має.
Якщо постійно перемикати БК з одного положення в друге, кнопки не удобні.
https://lanos.com.ua/topic/49917-bortovoy-kompyuter-robocar-mega/#findComment-1354368
Сегодня скрутил штатный годыннык и отправил а Черкассы (что по ссылке выше) по результатам поставлю общественность в известность.:ph34r:
Отправлено с моего HTC Desire HD A9191 через Tapatalk_HTCRUSIIA.COM_edition
https://lanos.com.ua/topic/49917-bortovoy-kompyuter-robocar-mega/#findComment-1362401
Також придбав Робокар Мега. Брав у виробників. Пересилка Новою Поштою 120 км. від Києва + 40 грв. до ціни. "Трохи" помучався з установкою. Перипетії встановлення детально описав в своєму БЖ
. Незручні кнопки залишилися в меншості проти ціни, читабельності показників, установки в штатне місце годинника, непомітності для людей схильних до крадіжок, великого функціоналу.
Щодо перших вражень в користуванні, то: зручно бачити моментальну витрату пального (на холостих десь 1,3-1,5 л/год., а по паспорту 0,9; можливо потрібно буде калібрувати або шукати причини збільшеної витрати), Датчик рівня палива показує повний бак, я ввів також 47 літрів після заправки "до відстрілу і ще трохи", а БК надає інформацію, що в баку 43 л. Також почав калібровку. Показники температури в салоні і ззовні теж потребували коректування. В процесі експлуатації вияснив, що під час встановлення БК краще замінити тоноване скло передньої панелі годинника на прозоре з комплекту БК ( я ж залишив тоноване, потрібно буде замінити) бо в сонячний день погано видно показники, хоча є регулювання яскравості як вдень, так і вночі.
Вцілому покупкою задоволений.
https://lanos.com.ua/topic/49917-bortovoy-kompyuter-robocar-mega/#findComment-1387254
те же симптомы, что и у Вас, неверная распиновка проводов которые подлючаются к БК, только я дальше пошел, отправил назад БК продавцу... тот проверил сказал работает (с видео), потом уже поменял местами 3 провода в разъеме. (потерял неделю на отправки и т.д.)
датчики температуры отличаются по показаниям хотя я еще не вывел в бампер внешний, оба в салоне после ночи показывают разные данные. калибровку бака не производил, никак на полный бак не раскошелюсь )
не могу понять какие данные и по какому принципу выводятся на остановках.. отметил все, реально показываются не все, и то когда как, может быть выводятся те данные которые изменились.?..
https://lanos.com.ua/topic/49917-bortovoy-kompyuter-robocar-mega/#findComment-1387892
Изаю такой уже 4 месяца. Встроил в приборную панель , вместо суточника . Управление выведено на какой то подвернувшийся джойстик SONY. НА место часов не собирался ставить в принципе
Из функций больше всего интересен мгновенный расход , т.е этот параметр выведен на отображение при езде .
Программный бак заработал точно безо всяких калибровок , хотя уровень по ДУТ показывает какие-то отвлеченные цифры ( при горящей лампе остатка , например 25 литров в баке )
Не нравится наличие только одного счетчика пробега , БК спорт в этом плане получше .
Экран вполнен достаточного размера , информативен .
В целом впечатления положительные , не радует только цвет подсветки , но до этого еще доберусь )
https://lanos.com.ua/topic/49917-bortovoy-kompyuter-robocar-mega/#findComment-1394936
Нещодавно під час їзди, з практично повним завантаженням, під гірку загорівся "ЧЕК" (за відчуттями авто ніби втратило 30% тяги), а після того як сигналізатор через секунд 30 згас,а потужність відновилася - бортовий комп'ютер Робокар Мега видав попередження про помилку ЕБУ. Відразу розібратися не було часу, лише через 50 км. зайшов в меню БК (довелося скористатися інструкцією, бо тільки недавно почав "юзати") та визначив, вірніше комп повідомив "слишком обедненная смесь". Неодноразово намагався скинути помилку, адже за інструкцією така можливість є: спочатку при працюючому двигуні, а потім і тільки ввімкненому запаленні (саме так написано в інструкції), але БК щоп'ять хвилин продовжував нагадувати про помилку. Проблема вирішилася лише після від'єднання мінусової клеми від акумулятора. В БК налаштування і корекція констант збереглися, але щоденники із статистикою та показник програмного баку "обнулилися" також. Вцілому ж задоволений роботою Робокар Мега, адже його інформація є і цікавою для мене й потрібною для кращого спілкування з автівкою.
https://lanos.com.ua/topic/49917-bortovoy-kompyuter-robocar-mega/#findComment-1403068
Поставил себе, мегу!!! Показателей вагон, разбираюсь.
Пока один вопрос как с показателями температуры (вывел датчик на левую противотуманку) никак не могу подобрать константы :verysad:
Какие у Вас настройки.
https://lanos.com.ua/topic/49917-bortovoy-kompyuter-robocar-mega/#findComment-1408909
настройки у каждого свои, тоисть разные, наружную темпр смотреть надо в движении, а в салоне лутше не трогать по ней бк коректирует подогрев дисплея. Константа расхода у меня 54, а пути 14.75 двигун 1.6
https://lanos.com.ua/topic/49917-bortovoy-kompyuter-robocar-mega/#findComment-1420678
при запуске двигателя при подсевшем акк. (при короткосрочном отключении питания) БК сбрасывает калибровку бака, уровень бака и переводит странно время и дату..
внешнюю темп. выставил на -5 град... вроде нормально, но в районе туманки левой, на стоянках греется от двигаетля датчик... куда б его всунуть еще,
https://lanos.com.ua/topic/49917-bortovoy-kompyuter-robocar-mega/#findComment-1432374
