2,5 тис   240
А кто-нибудь знает БК которые не надо учить. Неужели Ланос за столько лет не смог изобрести БК чисто для Ланоса. Ну есть же приоры там шевроле с БК. Их же не учат на заводе, но они ведь показывают и показывают правильно. может есть сервис по настройке или программы. Хочу себе БК, но как подумаю его учить. А потом на зиму на недельку клему с аккума сбросишь, по причине морозов, и что опять учить?
https://lanos.com.ua/topic/49917-bortovoy-kompyuter-robocar-mega/page/2/#findComment-1460448
Тоже хочу приобрести БК не как не могу определится какой взять.
https://lanos.com.ua/topic/49917-bortovoy-kompyuter-robocar-mega/page/2/#findComment-1472446
Не зовсім зрозумів із сумарною статистикою витрат пального. Може, хтось прояснить? Чи входять у загальну статистику Израсходованные литры накопительно дані із Израсходовано литров на остановках накопительно чи це окремі дані?
https://lanos.com.ua/topic/49917-bortovoy-kompyuter-robocar-mega/page/2/#findComment-1483746
по идее входит, т.к. когда стоишь на остановке средний расход растет, а накопительные данные это суммарный средний расход
https://lanos.com.ua/topic/49917-bortovoy-kompyuter-robocar-mega/page/2/#findComment-1543297
Подскажите как отключить прокрутку информации (чтобы постоянно один параметр показывало), а то показывает как бы по кругу инфу
https://lanos.com.ua/topic/49917-bortovoy-kompyuter-robocar-mega/page/2/#findComment-1589546
Почитая инфу к компу.А там вроде в режиме "прокрутка" надо выставить или "0" или "OFF".Как то так...
https://lanos.com.ua/topic/49917-bortovoy-kompyuter-robocar-mega/page/2/#findComment-1589694
9.1 Подменю «Настройка роботизированных функций» – [НС.РОБ.]
9.1.1 Робот «Автопрокрутка» – [АU.ПРО.]. Данный параметр настраивает время автоматической прокрутки подменю, в основном меню, в секундах. Если параметр [П. OFF.] - робот отключен.
https://lanos.com.ua/topic/49917-bortovoy-kompyuter-robocar-mega/page/2/#findComment-1589973
Был у меня такой глюк . Оказалось что виной тому плохо отмытая от флюса плата . Из-за остатков флюса под кнопками одна из кнопок постоянно активна , соотвественно все время активна прокрутка в сторону этой кнопки .
Лечится промыванием спиртом под кнопками .
https://lanos.com.ua/topic/49917-bortovoy-kompyuter-robocar-mega/page/2/#findComment-1590016
Капец....Да...И такое может быть... :shetear:
https://lanos.com.ua/topic/49917-bortovoy-kompyuter-robocar-mega/page/2/#findComment-1590161
приобрел robocar mega+ приятно разборчиво говорит Доброе утро, вечер счастливого пути и много еще чего, но при езде тиховато разработчики могли бы  поставить что нибудь по мощнее.поставил за один вечер заработало все сразу только проблема с уровнем топлива в инструкции написано про какието константы  никак не разберусь. может кто подскажет как проще к примеру залил 10 литров чтото нажал, налил полный бак нажал на то .... ну чтото вроде этого. кто разобрался подскажите. а в общем бк  доволен все читабельно.  если бы еще разработчики свой аппарат встраивали в приборку было бы намного лучше, а так нужно самому впихивать.
https://lanos.com.ua/topic/49917-bortovoy-kompyuter-robocar-mega/page/2/#findComment-1653987
появилась проблема с индикацией внешней температуры.
после очередной поездки, завел машину, БК показал -30, и всю дорогу (почти 2 часа) показания не изменялись.  на следующее утро, завел машину показывает +50, однако по пути варьировалась +- 4 град.  сделал полный сброс - не помогло. пошевелил внешний датчик - не помогло.  вопрос, что делать?
https://lanos.com.ua/topic/49917-bortovoy-kompyuter-robocar-mega/page/2/#findComment-1666570
Качество сборки, робокара желает лучшего. У меня были подобные проблемы, отваливались проводки от вибрации на самой плате. Пока не перепаяли все провода, проблема раз в пол года вылазила (то скорость не показывает, то температура).
https://lanos.com.ua/topic/49917-bortovoy-kompyuter-robocar-mega/page/2/#findComment-1666605
